578 страниц V  « < 419 420 421 422 423 > »
Мой ПА №2
vit336
сообщение 8.4.2016, 12:24
Сообщение #8401
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(RadioГубитель @ 8.4.2016, 10:02) *
... слова
Ребята сначало сЭра Ампера стараются побольше выжать, а потом оказывается, что есть они заветные 220 ампериев, а сварка никуда ....
RadioГубитель Кто бы сомневался icon_smile.gif... Я бы даже сказал - целый "болваньке"
Сообщение отредактировал vit336 - 8.4.2016, 14:17
DANTIST
сообщение 8.4.2016, 20:42
Сообщение #8402
Пользователь №: 8733
Цитата(vit336 @ 8.4.2016, 10:24) *
Ребята сначало сЭра Ампера стараются побольше выжать, а потом оказывается,...
vit336
сообщение 11.4.2016, 10:01
Сообщение #8403
Из: Тамбова
Цитата(DANTIST @ 8.4.2016, 18:42) *
Не будем уподоблять....
Да не, DANTIST. Я стараюсь направить на путь истинный. Тяжеловато будет специалисту .... правильный инвертор склепать.
Сообщение отредактировал vit336 - 11.4.2016, 12:18
Silver
сообщение 13.4.2016, 21:56
Сообщение #8404
Пользователь №: 39816
Привет всем. Скажите, у кого как варит алюминий в режиме ТИГ (неплавлящимся электродом) интерпульсом? Игрался настройками 2 дня, скважность, частота, токи... не хочет варить, как бы не варит а плавит, не пробивается оксидная пленка чтоль...
Ах да, схема ПА2 прошивка 32версии15, уже давно делал, вот и захотел поварить ТИГом алюм.
Сообщение отредактировал Silver - 13.4.2016, 22:00
oleg1ma
сообщение 13.4.2016, 22:15
Сообщение #8405
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
для алюминия нужен другой аппарат, переменка.
spotok
сообщение 19.4.2016, 21:44
Сообщение #8406
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Алюминий варит полуавтоматом, алюминиевой проволокой. У меня аппарат электровоза, ПА2, года 3 назад варили некоторые заказы по работе и наплавляли кусок на огромную крышку, (крышка сантиметров 60 в диаметре и толщиной 50 мм). Всё удалось и варит аппарат неплохо.
valerij 0549
сообщение 3.5.2016, 20:38
Сообщение #8407
Из: Германия
Пользователь №: 35051
Добрый вечер!
Читаю Ваш форум с большим интересом и хочу показать Вам инвертор который сделан в ФРГ. Это средняя модель,сейчас делают ещё лучше и чтобы Николай не говорил "как говориться, в чуших руках оно завсегда толще".Посмотрите сами. 200 А я тоже получал с моста с одной фазы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CT_Reihe_DE.pdf ( 688.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1843
RadioГубитель
сообщение 3.5.2016, 20:59
Сообщение #8408
Из: Москва
Пользователь №: 29776
на русский или английский, пожалуйста.
вашу мову не разумеем и разуметь не хотим, сорри.
valerij 0549
сообщение 3.5.2016, 22:11
Сообщение #8409
Из: Германия
Нет конечно,это так для самообразования,
Ivanvo
сообщение 8.5.2016, 9:23
Сообщение #8410
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Народ подскажете пожалуйста такой вопрос какие лучше моточные данные и частота для феррит E70 n87?
RadioГубитель
сообщение 8.5.2016, 10:36
Сообщение #8411
Из: Москва
15/5 частота 50 кГц, зазор 0.1 мм
Ivanvo
сообщение 8.5.2016, 13:41
Сообщение #8412
Из: РБ
Спасибо. ОК буду мотать.
Skif
сообщение 10.5.2016, 1:41
Сообщение #8413
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
И снова здрасьте. Дошли ручонки немного поговнокодить. Поправил немного прошивку. Понятное дело сырец, но с чего то надо продолжать. Полноценно тестить ее времени нет, потому расчитываю на вашу помощь в вылавливании косяков. Само собой ее не стоит пока заливать в сварочник и бежать его взрывать. Лучше при возможности - безопасно на столе. Хотя и в сварочнике(при сборке оного ровно) оно не должно натворить беды.
Прикрепленный файл  32_lcd_V23.zip ( 436.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
Итак, что поменялось:
1. Поправил МИГ
2. растянул токовый диапазон до 500А
3. при нажатой кнопке энкодера - нажимаем режим и меню бежит теперь взад.
4. секретная комбинация для прогона проволоки теперь снова в деле. Жмем кнопку энкодера и горелку к виску и жмем курок. Проволочка летит, сила отключена и все довольны. Хотя как не помню, кто писал, что у него там что то прилипает и заминается постоянно и именно эта плюшка спасенье. Мой совет - выкинуть протягу. Лучше с рукавом вместе. Ибо сколько варю - ни разу к наконечнику не пригорало. А постоянное прилипание думается - это тонкий намек.
5. Припилена настройка разгонной характеристики протяги и дожига проволоки. Теперь при должном задрачивании настроек вполне можно получить хороший поджиг без стрельбы и говняшек на старте.
6. Приклеил аглицкий мунспик. Теперь смело можно тулить индикаторы с любых китайских и не только помоек. Покопавшись в меню, можно включить нынешний международный, с моим его корявым пониманием.
7. Разделены искорковые токи МИГ и ТИГ
Ну и разное по мелочи. Сразу скажу, ТИГ пользовать не стоит. Он по прежнему горбатый, хотя пару пинков для выравнивания таки получил. Начал впихивание туда же осциллятора. Пока не функциональный.
Так дорогие форумчане по мере возможностей тестим, пишем и я по мере своих скудных сил ровняю.
Сообщение отредактировал Skif - 10.5.2016, 11:11
Сергей REKB2
сообщение 10.5.2016, 15:59
Сообщение #8414
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Всем привет. Не прошло и двух лет как услышал я бах Своего ПА.А получилось так .Варю я другой сваркой (фубаг 175)В ММА .Потом надо было отрезать металл ,включаю плазморез ,отрезал.Беру держак сварки а она ужо не работает .Пошел взял ПА .И все повторилось.Правда бах был сильнее.Вскрытие показало ,кирдык ключам на обоих аппаратах.
Отремонтировал фубаг .И опять та же история.Сварка стояла на ХХ .Начал резать плазморезом. И тут фубаг издал знакомый звук а в ремонте он еще тот аппарат.
Тут подарили мне новый AURORA PRO 175 SPEEDWAY. Блин я в ужасе .ММА (срет)ПА лист 4ку не варит (чуть больше тока одни брызги и тд)ТИГ Электрод липнит как зараза.
Вот я опять решил собирать новую сварку.
Вопрос к oleg1ma на вашу плату встанет сердечник Е80.В личку не пускают.
Под своим старым ником зайти не удалось .Был такой же только без 2ки .
oleg1ma
сообщение 10.5.2016, 16:45
Сообщение #8415
Из: Глобино UA
Цапон лак дело хорошее, но ним покрывать платы нельзя, какую имеете ввиду плату?Если для косого, так ее рисовал для одного комплекта Е70.
Сергей REKB2
сообщение 10.5.2016, 17:04
Сообщение #8416
Из: Краснодар
А какие есть? .Типа все на одной плате кроме управы.
RadioГубитель
сообщение 11.5.2016, 10:14
Сообщение #8417
Из: Москва
1. Поправил МИГ
Евгений, приветствую!
ТИГ у меня на прошлой прошиве V20 работает. На этой так же будет?
Если да - то я готов на смену прошивы.
Жаль что так поздно. Буквально на майских закончил варить гараж ПА. первых 5 кг проволоки ушло.
Так бы замечательный тест был бы.
Ну да ладно. Найду что еще можно сварить.
Сергей REKB2
сообщение 11.5.2016, 16:52
Сообщение #8418
Из: Краснодар
Мне вот интересно. Возможно ПА качественно сварить ,например бак кубовый шоб не тек и 3-5 бар держал. Лист 4-5мм.Соответственно перемычки.
RadioГубитель
сообщение 11.5.2016, 16:56
Сообщение #8419
Из: Москва
Можно. Но руки должны быть из нормального места. ПА сварщик должен чувствовать будто продолжение руки.
Сергей REKB2
сообщение 11.5.2016, 18:22
Сообщение #8420
Из: Краснодар
Варил на 380в ПА руки с того места росли. А вот когды на 220 варю ПА (другой сваркой)чей то с другого выростают .
Потому и спрашиваю именно этот ПА способен хорошо варить (проваривать) металл 5мм
Реально пробовал кто варить длинные (качественные )швы на большом токе.Аккуратно не срать а варить.
Правда варил когда ПА на 220в использовал только углекислоту(без аргона)
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 19:41
