579 страниц V  « < 421 422 423 424 425 > »
Мой ПА №2
sergkse
сообщение 12.5.2016, 22:58
Сообщение #8441
Из: Харьков
Пользователь №: 35039
Цитата(RadioГубитель @ 12.5.2016, 21:35) *
есть.
и инфа в ветке есть.
Поищем... Работает, пользуетесь и аппатат жив? Или все осталось на уровне экспериментов?
Сообщение отредактировал sergkse - 12.5.2016, 22:58
RadioГубитель
сообщение 12.5.2016, 23:11
Сообщение #8442
Из: Москва
Пользователь №: 29776
5 кг проволоки разменял.
Недавно вот гараж переваривал...
Да и аргоном балуюсь.
Завтречка фото осциллятора сделаю. И расскажу что как, и как докатился до такого
cot
Сообщение #8443
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Все работает, а чего аппарату будет?
sergkse
сообщение 13.5.2016, 1:13
Сообщение #8444
Из: Харьков
Спасибо, буду признателен.
lamaster87
сообщение 13.5.2016, 5:35
Сообщение #8445
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Прошу прощения что ввел в заблуждение. Режим MIG с привязкой скорости к напряжению есть, но он не работает. По этому я его сразу отключил. При изменении напряжения скорость не изменяется, а если изменить xV то проволока выстреливает, плавно не изменяется. Очень прошу допилить этот режим. Заранее спасибо!
Maaris
сообщение 13.5.2016, 8:45
Сообщение #8446
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Ну а кокая у вас прошивка.
RadioГубитель
сообщение 13.5.2016, 9:01
Сообщение #8447
Из: Москва
V20. У меня такая же проблема
lamaster87
сообщение 13.5.2016, 9:13
Сообщение #8448
Из: НСО Куйбышев
V20
Сообщение отредактировал lamaster87 - 13.5.2016, 9:14
RadioГубитель
сообщение 13.5.2016, 10:06
Сообщение #8449
Из: Москва
По заказу трудяшшихся... Мой боевой аппаратец.
Осциллятор по мотивам GMM, только с блоком от шокера. Лупит хорошо! Встроена схема саммотключения по таймеру 555 через 2 секунды.
Внешний вид слева, где виден полный мостик с контролем тока ням по Гиратору
Справа с ККМом на 5 кВт из соседней ветки
Протяга TBI
Мордась
Skif
сообщение 13.5.2016, 10:31
Сообщение #8450
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Работа проделана большая. Здорово. Есть все шансы, что повторять начнут именно ваш вариант. Так как собрано в нем все недостающее. Еще со временем осталось доработать до AC/DC и все, можно на пенсию.
Сейчас проверил этот режим в прошивке V23.2. Все регулируется. На множитель реагирует корректно. Может допущена ошибка при калибровке? Попробуйте прошиться и без всяких калибровок потестить этот режим
Цитата(Maaris @ 12.5.2016, 16:50) *
Залил v23 1. 1.Попрежнему некоректно работает антистик.Всмысле-варим на100а. залип и держит ток около 100а. , на150 залип тоже держит окола100. 2.В режиме тиг пулс если нажатЬ кнопку старт всё зависает,помагает толЬко откл. питание. пока всё.
Проверил сейчас. Все работает как надо. Возможно у вас ошибка в привязке Imin
Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2016, 10:29
RadioГубитель
сообщение 13.5.2016, 10:32
Сообщение #8451
Из: Москва
Мы вот все облизываемся. А...
Все кто шел по этой дорожке не дали резалта пока. Сэм сбежал. Паравоз сбежал.
Я готов быть сборщиком в железе и тестером. Как и всегда.
lamaster87
сообщение 13.5.2016, 10:33
Сообщение #8452
Из: НСО Куйбышев
Обязательно проверю при возможности. Пока аппарат трудится в другом городе.
Skif
сообщение 13.5.2016, 11:58
Сообщение #8453
Из: у синего моря
дорогу осилит идущий. Самопал Петровича ж работает вроде http://www.samopal.su/node/27, можно оттуда колебалку забрать, чего ж результата нет? Электровоз ообще положил начало ветке и дал мощный старт. Сэм, Гиратор и другие - тоже сделали огромный пласт работы. У вас вон хороший результат с прикручиванием осциллятора и ККМ. Это дело большое сделано.
Тут не стоит удивляться, правило 95% оно действует везде, потому удачных и надежных схем - по пальцам посчитать. Бармалей да резонансник вон уже слюнявят который десяток лет и поди ничего более народного не выходит. Разве что Qaki осилил кондербалласт. Китайцы вон почти все свои инвертора по одной схемной двухэтажке клепают и не парятся. Чего ж тут другого ожидать? Отработать схему и вылизать - это очень много работы. Кто на нее даром готов? Единицы. Остальные будут ждать результат. Так везде. Это нормальное положение вещей. Просто это совсем не значит, что раз у других не вышло, то надо опускать свои руки. И другие в меру своих сил по капельке информацию добывают. Сообщество сила. Было бы желание. А самому это волочь - очень трудно.
Я вон тоже забросил резонансник. Склепал дрова, да платку управления с понтами все понял и интерес потерял. Перерос что ли.
С прошивкой тут - дело другое. Эту прошивку все равно кроме меня никто не доделает. Все полностью не отлажено. Тут либо новую кому то писать, либо к косякам существующей приноравливаться, что согласитесь - тоскливо. А поскольку народ подхватил и вложил силы в это дело, то с моей стороны бросить это на полпути - совсем нехорошо. Потому нужно довести дело до логического конца. Не всегда конечно возможность такая есть, но уж в меру сил.
Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2016, 12:13
RadioГубитель
сообщение 13.5.2016, 12:11
Сообщение #8454
Из: Москва
Он работает. Но с танцами еще теми.
Просто HMI работает корректно только у СЭМа. Остальные не подтверждают.
Игорь мучается долго. Сигнал рвется на коннекте.
Вот если Комрад допилит HMI, можно повторить. Я не смогу, я не прогер icon_sad.gif
Да и то, СЭМ не закладывал туду ПА. Униврсала не получится.
Skif
сообщение 13.5.2016, 12:19
Сообщение #8455
Из: у синего моря
а сильно нужен ли HMI? Жизнь показывает, что какое бы высокотехнологичное устройство не было, люди смотрят кино и ржаку. Неважно, что там стопицот ядер и терабайты чего-то там. А если оно кино не показует - то нахер оно надо там разбираться? Так и тут. Я вот горожу огороды и при это на 99% уверен, что в деле будет ММА, проволока в ручном режиме, ТИГ в обычном от силы. Причем даже мало кто будет предустановки включать. Жизнь короткая, людям некогда ручки крутить. Так что чем проще проект, тем больше он востребован. Да и собственно надежнее.
Если будут выполнять серьезную работу и такой глюканет - что будет? А то, что этот пнут ногой в канаву и приволокут скрученный проволоками трансформатор и будут доделывать дело с акробатическими трюками. Зато транс не сломать. Вот и вся логика. Разве она неверна? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2016, 12:23
RadioГубитель
сообщение 13.5.2016, 12:56
Сообщение #8456
Из: Москва
Вот именно. Я полностью согласен.
Но у СЭМа даже ручек-крутилок нету. Все управляется либо терминалом, либо HMI приложением для смартфона по Вай-Фай.
Причем прога-приложение не везде корректно работает. И не у всех. Там нету суперских настроек и пр.
Под HMI я имелл ввиду простейшее устройство ввода-вывода на человечьем языке. Может и с минимумом параметров.
За этим Комрад там и впахивает. Чтобы сделать устройство ввода-вывода, с которого можно будет слать параметры в управляющий процессор
Skif
сообщение 13.5.2016, 13:11
Сообщение #8457
Из: у синего моря
Цитата(elektrolabb @ 13.5.2016, 12:44) *
Вопрос: как переписать настройки аппарата на бумагу? Нигде не нашел ...
Сспасибо. Просто зайдите в режим калибровок и все числа настроек оттуда перепишите. Потом после прошивке их же и накрутите
Это конечно прикольно. Но вроде как не совсем по фэн-шую. Ибо ручные режимы быть должны по любому. Сел смарт, напарник наступил на терминал и сварка закончилась? А вот допсвязь по воздуху это конечно дело замечательное. Только трудноватое. Камраду конечно уважение, что за такое неблагодарное дело взялся. Ибо радиосвязь возле сварки - это та еще тоскливая затея.
RadioГубитель
сообщение 13.5.2016, 13:17
Сообщение #8458
Из: Москва
Нет. Он на ардуине по проводам делает. Rx-Tx
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.5.2016, 13:18
Skif
сообщение 13.5.2016, 13:24
Сообщение #8459
Из: у синего моря
Ему понанцевать придется, чтобы uart защить от помех. А где это он делает?
RadioГубитель
сообщение 13.5.2016, 13:28
Сообщение #8460
Из: Москва
Вот начиная с этого места. Дальше через несколько страничек есть ссыль на видео
http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...9&start=360
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 18:14
