579 страниц V  « < 425 426 427 428 429 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 18.5.2016, 15:47
Сообщение #8521
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2016, 15:47
ERika
сообщение 18.5.2016, 15:48
Сообщение #8522
Пользователь №: 24851
Цитата(RadioГубитель @ 18.5.2016, 12:48) *
Эрика, он кушает 0,7-1А в зависимости от звезд и блока.
Лучше 4-4,5 вольта. 3 маловато
У двух одинаких аппетит может быть разным.
При активном искрении мне батареи хватало на 2 дня.
Благодарю, думаю тогда вполне реально. Попробую сегодня подходящий транс намотать, измерить его данные и модель для свечки набросаю. Если всё будет ок, соберу в железе, проверю, сброшу тогда свои наработки icon_smile.gif.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Сергей REKB2
сообщение 18.5.2016, 18:17
Сообщение #8523
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Сегодня домотал своего кабанчика 2Е80(из того что было)Потом только подумал что надо было мотать на другую частоту.
Ну и спаял плату управления.
По управе думаю ,что удобние, поставить кнопки или энкодер?.
Ну и вопрос мож кто скинет ссылку на алиэкспресс нормального поставщика .По ключикам и лсд1602л.
На фото мой транс (до Олега далеко )Ну и мои поделки.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 18.5.2016, 18:24
RadioГубитель
сообщение 18.5.2016, 18:37
Сообщение #8524
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Skif, Евгений, подскажите как настраивать интерпульс. Не выходит пока мест. Либо выходит, но через раз.
То имеется явно огромный дуговой промежуток и огромные капли собираются, либо проволочка уходит в колбаску раскаленную. То бишь, перемычка не пережигается.
+ заметил баг пр настройке напряжения срабатывания осциллятора. Выставлял 33 (до этого 32) В, выход/вход обратно в режим калибровки - на экране бяка:
Ну и поварил тнемножко утонченный металл сплошным швом. Понравилось. На фото: режим/результат
Skif
сообщение 18.5.2016, 19:48
Сообщение #8525
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Как настраивать - опыта сам не имею. Могу предположить чисто теоретически. Думаю, что нужно ставить Основной ток - максимальным, а базовый небольшим. Например 20-50А. Частоту можно поставить по звуку. Послушайте работу в МИГе. И похожую частоту поставить в импульсном режиме. Для ориентира можно начать с 70-80Гц. А основную регулировку как раз выполнять регулировкой соотношения токов. Думаю должно заработать в диапазоне от 10-50%. Это думаю - основной параметр
Цитата(RadioГубитель @ 18.5.2016, 10:10) *
Ток искры МИГ 25А
И что, при таком токе разве не перегорает проволока??
Калибровку сегодня поправлю
Прикинул, что обсуждаемый ослятор не влезет в мою конструкцию. Слишком плотно упаковал на свою голову icon_biggrin.gif
Что особо и палец не всунешь. Щас мордую мозги, как всунуть фильтр. Про ККМ вообще речи нет. А делать его надо. Сеть оказалась в доме тощая.
Поэтому решил, что буду делать ослятор выносным, и на базе этой схемки:
Сообщение отредактировал Skif - 18.5.2016, 20:01
RadioГубитель
сообщение 18.5.2016, 20:06
Сообщение #8526
Из: Москва
нет. но накаляется до красна!
ККМ как и осциллятор можно сделать выносным!
а так да, у меня корпусок раза в 2 больше
про сварку пульсом понял - буду пробовать. с тольстого металлу. а то пробовал на 0,8 мм. но получается очень красивый шов, если звезды сходятя.
Skif
сообщение 18.5.2016, 20:18
Сообщение #8527
Из: у синего моря
вот я ж про многовато. калиться она не должна. Просто слегка искрить. Думаю, что этот ток стоит снизить.
С корпуском - да, прогадал. Хотел поменьше. И за что боролся, на то собственно и напоролся.
А шов и должен получаться красивым. Брызг при попадании в режим практически не должно быть.
RadioГубитель
сообщение 18.5.2016, 20:44
Сообщение #8528
Из: Москва
я снова запутался.
то есть в интерпульсе сначала включается искорка? а потом как только детектирован КЗ - включается интерпульс.
или я искорку забыл вырубить???
на выхах тогда продумаю как на ТГР перевести. оптика не даст мне хорошего соотношения. медленная она, все же.
oleg1ma
сообщение 18.5.2016, 20:47
Сообщение #8529
Из: Глобино UA
у меня в мосту оптика ток КЗ на 10а больше рабочего и 3525, аппаратно могу сделать больше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2016, 20:48
Skif
сообщение 18.5.2016, 21:25
Сообщение #8530
Из: у синего моря
Цитата(RadioГубитель @ 18.5.2016, 20:44) *
я снова запутался.
Нет. Искорка на интерпульсе никакой песни не поет. Ее задача подсвечивать место тыканья проволокой и ничего больше. Интерпульс включается одновременно с протягой.
RadioГубитель
сообщение 18.5.2016, 21:33
Сообщение #8531
Из: Москва
Тогда чем больше ТКЗ тем быстрее разожжется дуга, тк проволока быстрее перегорит. А у меня просто раскаляется.
Причем это только в интерпульсе. при 17В на вышеописанных режимах таких плясок нету
Skif
сообщение 18.5.2016, 21:34
Сообщение #8532
Из: у синего моря
я так думаю, что тут как Олег верно заметил, дело не в оптике, хотя и она может подливать масла в огонь. Тут дело в скорости нарастания тока. Чем он быстрее нарастает, тем меньше шансов, что ОС по току успеет его отработать. Поэтому увеличивая индуктивность дросселя, мы задерживаем рост тока и даем возможность ОС сработать как положено.
У меня подобная херня была, когда стояли кольца из альсифера. С переходом на ТС180 резко полегчало.
Егор, пробовал добавлять индуктивность? Надо попробовать - аппарат меняется кардинально
Сообщение отредактировал Skif - 18.5.2016, 21:40
RadioГубитель
сообщение 18.5.2016, 21:41
Сообщение #8533
Из: Москва
попробую добавить болвана в 30 мкГн на выход
Skif
сообщение 18.5.2016, 21:51
Сообщение #8534
Из: у синего моря
Чтобы суммарная была не меньше 55-60мкГн
RadioГубитель
сообщение 18.5.2016, 21:58
Сообщение #8535
Из: Москва
Можно добавить после ОС или строго до?
Не забывайте, Евгений, у меня немного нетипичная топология.
Те два дросселя имеют 40 мкГн каждый.
Skif
сообщение 18.5.2016, 22:10
Сообщение #8536
Из: у синего моря
Действительно забыл, пардоньте. И индуктивности там с избытком. Это получается в эквиваленте для однотакта под 80uH/ ОС конечно до дросселя.
Если есть желание с ТГР попробовать, можете попровать мой вариант дров на 4420. Он есть тут http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=362 Без проблем качает любые тяжелые затворы, с фронтами в районе 150-500нс, в зависимости от тяжести затворов
Сообщение отредактировал Skif - 18.5.2016, 22:27
RadioГубитель
сообщение 18.5.2016, 22:17
Сообщение #8537
Из: Москва
Цитата(Skif @ 18.5.2016, 22:10) *
Действительно забыл, пардоньте. ОС конечно до дросселя.
это уже проще. просто на выход брошу болвана на кабеле
Skif
сообщение 18.5.2016, 22:40
Сообщение #8538
Из: у синего моря
Прикрепленный файл  32_lcd_V23.4.zip ( 20.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
Проверил, вроде все нормально. Возможно старую прикрепил по ошибке
RadioГубитель
сообщение 18.5.2016, 23:08
Сообщение #8539
Из: Москва
Ок. завтречка перезалью. Подчеплю болвана и перекалибруюсь. скорости менять? на протягу не более 12 метров...
RadioГубитель
сообщение 19.5.2016, 9:43
Сообщение #8540
Из: Москва
Да нет, скорее эквивалент 20 мкГн. Так как работают сугубо вместе. Один докачивает, второй частично ограничивает.
Да, спасибо, собираю сейчас информацию. Ссылка не работает, увы...
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 19:22
