Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
6.7.2016, 14:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
управы разные встаем на 1 пин 3845 крутим задание если при увеличении тока видим прибавление то все ок если наоборот меняем настр шима.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.7.2016, 14:03 |
6.7.2016, 17:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Видать на пляже неудобно слесарить
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.7.2016, 20:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2016 Пользователь №: 49592 |
Ребята можете ткунть носом на ссылки с проверенной схемой инверторного ПА, и прошивки управления е нему.
Большое количество страниц пока читать не под силу. Нашёл файлы от skifa, ещё неразберался. www.electrik.org/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=390 Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Романас - 7.7.2016, 21:49 |
8.7.2016, 0:36
Начал разбиратся с файлами от skifa, рассматриваю skif_3.0, skif_1.1 версии, в них используется atmega32a, в ранних atmega16a, правельно?
Дисплэй 1602 с размером 80x36mm подойдёт? В версии 3.0 нет пчатки, от 1.1 подойдёт? |
8.7.2016, 6:30
купи у Олега выйдет дешевле.
8.7.2016, 7:51
8.7.2016, 19:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Не знаю куда пристроить два 16210 они с 1602 совместимы, не считая размеров?
это так, для самообразования в основном Сообщение отредактировал UVM - 8.7.2016, 19:56 |
8.7.2016, 20:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Экранчики 1602 обычные (или с расширенным диапазоном температур может)? По надежности безглючны в "боевом" применении? Пыль, тряска, удар, помехи или хватает и всё нормально при использовании в сварочнике?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
9.7.2016, 9:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.5.2016 Пользователь №: 49304 |
Добрый день ,есть вопрос к sergey777.68 по его спарке косых на печать моточные 24/4 остались ли осцилки выхода перед дросселем?
Частота каждого косого в спарке ? напруга холостого? Вы писали "Поставил два т.т -по 98 вит" по печаткам 80W (Витков) дросель какую индуктивность имеет ? Есть ли еще фото конструкива ? Как развольцевали трубку ....хотя есть такие заклепки у нас медные вы свои Лудили ? печатка не грузится в личку тоже нет прав вот залил к нам Спарка вот эта.lay6 да еще моточные для питателей оптопар какие ? Сообщение отредактировал gmotors - 9.7.2016, 10:37 |
9.7.2016, 10:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
Здравствуйте.
Подскажите люди добрые, дошло дело до калибровки, включаю калибровка тока минимального, выставляю 10А, подключаю нагрузку 0,1 Ом, амперметр на 20А зашкаливает, кручу энкондер реакции никакой, где рыть? |
9.7.2016, 10:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Здравствуйте. Подскажите люди добрые, дошло дело до калибровки, включаю калибровка тока минимального, выставляю 10А, подключаю нагрузку 0,1 Ом, амперметр на 20А зашкаливает, кручу энкондер реакции никакой, где рыть? Это задержка в драйверах. Манипуляции с дросселями мне не помогла. Такая же проблема. Плюнул - мин. ток у меня 25А -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.7.2016, 12:57
и что, совсем никак не лечится? просто амперметр один на 20А, думал по нему откалибровать амперметр на 300А, теперь засада
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 9.7.2016, 12:58 |
9.7.2016, 13:34
и что, совсем никак не лечится? просто амперметр один на 20А, думал по нему откалибровать амперметр на 300А, теперь засада В теории должно помочь сокращение ширины импульса прямого хода за счет скорострельности дров. Я сравнивал. В одной и той же управе при дровах на оптике и на ТГР (правильном) или дровах на 37322, разница может составить 300-400 наносекунд. То есть, выключение 'пролетит' на это время с момента детектирования тока -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.7.2016, 14:03
так какие дрова посоветуете? у меня на ТГР
9.7.2016, 15:56
Ну так начинаай учится изготовлять в домашних условиях двухсторонние платы с метализацией отверстий, опыта получиш немеряно. Всё выявится в процессе, а по делу, atmega32a?Экран 1602 размером 80х39 подойдёт как понял. Управы skif 1.1, skif 3.0 подойдут к инвертору, которого схема в первом посте? Сообщение отредактировал Романас - 9.7.2016, 15:57 |
9.7.2016, 16:49
10.7.2016, 0:19
ТТ-100 витков, резистор три в параллель по4,3 Ом ,выходит 1,4 ОМ
10.7.2016, 10:39
и еще, на выходе в режиме ММА 50-60Ампер и не регулируется
10.7.2016, 10:45
10.7.2016, 10:55
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 8:46 |
