Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
10.7.2016, 11:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
Станьте осликом на выход 3845 и уменьшайте ток от 60а- до минимума в режиме мма, PWM при этом в калибровках поставте 60 для мин тока 10а и раскажите уменьшается ли у вас заполнение импульса. заполнение не меняется может фазировка ТТ у вас попутана, чтобы меньше гадать выложите оцилку с обратного диода на ХХ. вроде не попутана, пробовал менять, ток еще больше и посторонний шум появляется |
10.7.2016, 11:52
10.7.2016, 12:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2016 Пользователь №: 49592 |
10.7.2016, 12:37
решил свою проблему, банальный непропай 16-ой ноги атмеги, теперь все регулируется и настраивается, спасибо всем кто не остался равнодушным к моим вопросам
11.7.2016, 8:38
...Новый вариант спарки на отдельных радиаторах. Сергей, как спарка работает? Не осталось ли осциллов с характерных точек? Пару раз собирал спарку и один раз враде как заработала, второй нет. Не эту - другую схему. Не заработала - в плане не увидел удвоения тока. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.7.2016, 10:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.5.2016 Пользователь №: 49304 |
Спасибо sergey777.68
за ответ по дросселю 30мкH частота управы не менялась как по схеме уточнить можно ? |
11.7.2016, 11:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Совсем плохой стал не могу получить с последней спарки хоть какой ток. Все проверил косяков не вижу(они точно есть).Рубит шим управа по т.тр а без контроля боюсь. А трансформатор для 220/220 для развязки от сети имеется? Я проверял так: сперва сопротивление 1 Ом последовательно с первичкой, осциллограф к этому сопротивлению (стандартная проверка на предмет насыщения). Потом можно 0,1 Ом и маленькую нагрузку. Косяки, если есть , вылазят. Правда у меня ещё и ЛАТР есть, совсем просто с проверкой.Если шим рубит - или помехи прут или чего-то такое, что по форме тока можно вычислить. Сообщение отредактировал Дымодел - 11.7.2016, 11:25 |
11.7.2016, 11:37
у меня есть прибор контр тока насыщения.По нему все ок. на нагрузке 2ом всего 30в должно 100в. А форму тока на нём видно? Я к чему: если ток нормальной трапецеидальной формы - а шим рубит - скорее всего косяки в управе. Например, помехи с ТТ прут. ( к сожалению не могу открыть ваши файлы с расширением hex dip) Сообщение отредактировал Дымодел - 11.7.2016, 11:43 |
11.7.2016, 12:26
управы были разные (по шуну)и по ттр. дефект в силе? ХЗ. Я только с ТТ и на UC делал, но с шунта тоже помехи могут переть. В случае с шунтом может сказаться ещё и неудачная разводка земли. В любом разе интересно посмотреть ток через первичку, если он нормальный - косяк в управе. |
11.7.2016, 12:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
( к сожалению не могу открыть ваши файлы с расширением hex dip) hex файл программа, открывается любой программой для прошивки процессора. dip открывается программой http://www.loadboard.ru/index.php?option=c...i&Itemid=79 управы были разные (по шуну)и по ттр. дефект в силе? А почему бы не отключить все токоограничительные приблуды и не проверить силу на высокоомной нагрузке или я чего то пропустил? |
11.7.2016, 12:43
hex файл программа, открывается любой программой для прошивки процессора. dip открывается программойhttp://www.loadboard.ru/index.php?option=c...i&Itemid=79 спасибо, программированием не занимаюсь. А эта Dip Trace позволяет платы на заводе заказывать?Цитата А почему бы не отключить все токоограничительные приблуды и не проверить силу на высокоомной нагрузке ... на 100% согласен!
Сообщение отредактировал Дымодел - 11.7.2016, 12:43 |
11.7.2016, 14:19
проверю сил литы и вкл без т.тр Сергей, что-то не в ту сторону ты копаешь. Ну при чем тут литы? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.7.2016, 19:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
После проверки литов желание ковырять силу пропало и обратил свой взгляд на упр заданием для 3846(1пин).оказалось что при вкл силе авария по соплу т рубит задание до 0.6в.убрал защиту и все как у Аннушки.Буду смотреть где косяк в рукаве.
14.7.2016, 11:10
Здравствуйте, подскажите, сильно греются снаберные резисторы на ключах, на холостом ходу
14.7.2016, 11:49
Нет, не сильно, градусов до 50
14.7.2016, 12:26
я имел ввиду, что у меня сильно греются, рука не терпит, какая причина может быть?
15.7.2016, 4:23
трансформатор как электровоз говорил 2*Е80, прокладка 0,1, витков 18\6, частота 32 кГц, емкость снаберных кондеров 4700pF, на фото не видно схематехнику, прикладываю картинку печатки силы
еще такой вопрос, на холостом ходу при регулировке от 60А до 90А, свистит, шуршит, в общем издает звуки трансформатор, осциллограмки с нижнего ключа, с затвора, маленькое заполнение 60А, побольше 90А, вот между этими значениями шум, выше, нише шум пропадает |
15.7.2016, 8:16
еще такой вопрос, на холостом ходу при регулировке от 60А до 90А, свистит, шуршит, в общем издает звуки трансформатор, Сделай длительность развертки побольше. И посмотри, нет ли выпадений импульсов. А ты, чё, под RAIBOW косишь? Или что-то с мыльницей случилось? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.7.2016, 14:21
А ты, чё, под RAIBOW косишь? Или что-то с мыльницей случилось? это экшн камера так снимает. Провел сегодня полевые испытания, на токах выше 120А полет нормальный, спалил штук десять электродов 3-4 мм, на разных токах выше 120А, даже резал несколько раз током 170-200А,( болгарку лень было доставать), так вот снаберные резюки чуть теплые, транс и дроссель тоже еле теплые, в общем норм. Но вылез один существенный глюк, датчики температуры LM 35 показывают завышенную температуру градусов на 6-8 и когда я притащил аппарат в гараж, при включении, дисплей показал градусов 20, то есть реальная температура градусов 13-14, так вот при такой температуре моргает подсветка lsd, пропадают показания температуры, в общем на дисплее все моргает и это происходит в диапазоне от 10 до 90 А, ставишь побольше все работает. После того как темпер поднялся градусов до 30, крутил задатчик тока до минимума, глюк пропал, т.е. если прохладно управа глючит. Снаберные резюки греются в диапазоне от 10А до 80А ,выше чуть теплые и именно в этом диапазоне на холостых шумит транс, народ подскажите где копать, прошивка версия 23,4 |
15.7.2016, 14:45
дома принудительно охладил датчик, при температуре ниже 20 градусов монитор начинает моргать, выходит прошивка глючит или что? кто знает?
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 8:44 |
