Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
15.7.2016, 20:21
Интересно, а кто-нибудь из тутошних полуавтоматчиков может сделать подобное? На обоину, вроде, не похоже... Неужто держак в руки взял?! дома принудительно охладил датчик, при температуре ниже 20 градусов монитор начинает моргать, выходит прошивка глючит или что? Не, это так задумано. Это индикация того, что температура ниже 20 градусов. Забей ты на эту температуру. Отключи датчик и будет тебе счастье. Японо мать- вот это да Василий, разве Гиратор похож на японца? Чепчик, сверху платочек какой-то... Но все равно не японец! Сообщение отредактировал DANTIST - 15.7.2016, 20:23 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.7.2016, 4:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
Не, это так задумано. Это индикация того, что температура ниже 20 градусов. Забей ты на эту температуру. Отключи датчик и будет тебе счастье. и что теперь каждый раз перед сваркой лезть датчик отключать? а без него вообще запустится? не уж то никто не знает, почему при изменении коэффициента заполнения шумит транс? |
16.7.2016, 9:44
не уж то никто не знает, почему при изменении коэффициента заполнения шумит транс? Если СТ намотан хорошо и нет ошибок в монтаже-то плохо ложится прошивка (или ножка какая на процессоре отвалилась) Сам сейчас столкнулся с таким-прошивки глючат, и каждая ведет себя по разному, на V21 если еще варит в режиме МИГ, а в режиме 1МИГ ерунду кажет, то в V23.3 вовсе на кнопку держака не реагирует Придется мегу менять, если проблем в монтаже не найду |
16.7.2016, 12:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
SHA-SEREGA я тоже с етим боролся симптомы теже . Токо у меня сделанно на оптике. вот глянь я там питался с етим розобраца ,пока корпус леплю(корпус и метод изготовления на удивление очень похож на ваш,как и проблема транса)
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=8280 Датчик может глючить и за плохой ТL431 и провода нужно скрутить и за экранировать.Я обвешал танталовими конденсаторами стало получше, где то на 1 градус врёт. Снаберные конденсаторы увас какие? Я вообще транс мотал так там пропитывал очень хорошо,думаю не иза транса,потому как на максимуме того шума нет и на минимуме нет. Какие ключики используете? И я так понял схема силовая електровоза ( у меня по 2 ключа и оптика вместо тгр)снаберы тоже 4700пф резюки 51 ом.Печатка смотрю у вас своя,у меня силовая тоже своя. Думаю попробовать поставить вместо 4700пф 3300 пф может поможет.Поскольку думаю что ета колебалка прёт с самого транса,как писал выше прям до самых ключей всё очень красиво а помеха наблюдаеца только на самом трансе. Сообщение отредактировал AndryB - 16.7.2016, 13:02 |
16.7.2016, 13:25
Вот тут были всему виной снаберы http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...6&start=170
16.7.2016, 15:33
SHA-SEREGA я тоже с етим боролся симптомы теже . Токо у меня сделанно на оптике. вот глянь я там питался с етим розобраца ,пока корпус леплю(корпус и метод изготовления на удивление очень похож на я так понимаю так и не разобрались с шумом, у меня шумит от 60 до 90А, имеено в тот момент когда начинает уменьшаться заполнение, елси крутить от 90А на уменьшение, это видно если ослик на 6 ноге 3845 Еще проблема с датчиками температуры, или с прошивкой не пойму, управа начинает моргать если охладить датчики или совсем отсоеденить и не переходит в спящий режим. Посоветуйте нормальную прошиву, у меня версия 23,4 кстати, под нагрузкой шума нет |
16.7.2016, 16:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
я так понимаю так и не разобрались с шумом, у меня шумит от 60 до 90А, имеено в тот момент когда начинает уменьшаться заполнение, елси крутить от 90А на уменьшение, это видно если ослик на 6 ноге 3845 Еще проблема с датчиками температуры, или с прошивкой не пойму, управа начинает моргать если охладить датчики или совсем отсоеденить и не переходит в спящий режим. Посоветуйте нормальную прошиву, у меня версия 23,4 кстати, под нагрузкой шума нет проверь резистор 47ом между минусом силы и управы. |
16.7.2016, 17:01
проверил, резюк на 47 ОМ, на месте
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 16.7.2016, 17:02 |
16.7.2016, 17:22
Еще проблема с датчиками температуры, или с прошивкой не пойму, управа начинает моргать если охладить датчики или совсем отсоеденить и не переходит в спящий режим. Если моргает управа-то проблема в пайке (при охлаждении нарушаетчся контакт), если моргают значения температуры-то тоже проблема в пайке-добавьте электролит небольшой параллельно С13 или подобрать ТЛ431 [attachment=46151:2016_07_16_172251.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 16.7.2016, 17:24 |
16.7.2016, 17:55
не было контакта на 31 ноге атмеги, после восстановления перестала моргать управа и заработал спящий режим, но шум на холостых от 60А до 90А победить не удалось
16.7.2016, 21:35
Вы смотрели ссылки .Там чётко видно ,что шум появляться на самом трансе.Есть и видео.https://youtu.be/zkeObaLH_6k
17.7.2016, 2:46
ссылки смотрел, все тоже самое, вот и спрашиваю, удалось ли избавиться от шума?
17.7.2016, 6:04
17.7.2016, 7:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Сам сейчас столкнулся с таким-прошивки глючат, и каждая ведет себя по разному, на V21 если еще варит в режиме МИГ, а в режиме 1МИГ ерунду кажет, то в V23.3 вовсе на кнопку держака не реагирует Какой смысл шить старые прошивки, если есть нормальная, проверенная последняя? Источник шума ищите в кривой разводке. Так как если вы слышите шум, значит он происходит на частоте ниже 16кГц, что говорит про джиттер при ограничении тока. То есть заполнение колеблется в значительныхьпределах с частотой в несколько килогерц. Это либо кривая трассировка в цепях токоограничения, либо питания ШИМки, либо драйверов ключей, либо ТТ намотан на куске глины с ближайшего карьера. Ну и как вариант кривая трассировка или хреновые компоненты в интегрируюющей цепи задатчика тока. Нужно глянуть осликом, нет ли колебаний напряжения задатчика. Вариантов собственнно немного. Осцил в руки и смотреть питание, задатчик ШИМки. Кривые земли тоже могут выпить крови. Особенно если они петляют как бык поссал. Чудес не бывает. Ищите и обрящете. Сообщение отредактировал Skif - 17.7.2016, 7:30 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.7.2016, 15:14
Японо мать- вот это да--- вот что за пакостная привычка Гиратора утилизировать свои сообщения. Пукнул и развеялось без следа? И как то на полуавтомат это ни разу не похоже. А вот на TIG вполне. https://farm4.staticflickr.com/3842/1525051...ac4f1bc85_m.jpg https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...=mrc&uact=8 Почто в заблуждение вводишь неокрепшие умы, коварный дед? Сообщение отредактировал Skif - 17.7.2016, 16:05 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.7.2016, 16:12
Евгений, нельзя ли калибровку напряжения в МИГ сделать как то по другому? На дуге не могу поймать-что там за напряжение показывыает Сообщение отредактировал KT117 - 17.7.2016, 16:24 |
17.7.2016, 16:48
Евгений, нельзя ли калибровку напряжения в МИГ сделать как то по другому? На дуге не могу поймать-что там за напряжение показывыает например как? и почему не попробуете настроить на мощном резисторе? Сообщение отредактировал Skif - 17.7.2016, 16:49 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.7.2016, 17:11
например как? и почему не попробуете настроить на мощном резисторе? С удовольствием настрою-только в мануале сказано: Теперь о калибровке. Последовательность калибровки следует выполнять в том порядке, в котором она приведена. Потому калибровки расположены последовательно, в зависимости друг от друга. Например, если вы установите сперва ток искры, а потом займетесь калибровкой тока, то ясный пень, что она уплывет. Имейте это ввиду. Только по порядку. Это касается токовых и напряженческих калибровок. Остальные можете калибровать по надобности. Но токовые и напряженческие калибровки, для получения достоверных значений – проводить нужно в первую очередь. Если вам цифры не важны – можете на первом этапе калибровки проигнорировать. И далее: 10. Далее выходим из режима калибровки длительным нажатием кнопки «РЕЖИМ». Переходим в режим 1MIG. Вешаем на выход аппарата вольтметр. Берем горелку, тонкий металл, и пробуем, изменяя напряжение и скорость подачи – добиться нормального шва на минимально возможном напряжении и «правильного звука». Снимаем при сварке замер напряжения на выходе и записываем. Обозначим его Uвых.мин. 11. После того как получилось настроить, нажимаем кнопку «РЕЖИМ» и следом нажимаем кнопку «СТАРТ» на горелке. Удеживая обе кнопки ждем до появления калибровочных коэффициентов. Должно появится следующее: U=0030 V=0180. Ну или у вас будут свои цифры Это калибровочные коэффициенты. Записываем на бумажке эти числа U=xxxx (обозначим Umin_pwm) и V=yyyy (обозначим Vmin_pwm). Они нам понадобятся чуток позже. И вот здесь я не могу отловить напряжение на выходе (на дуге) Скачет от максимального 52В до 18-20-24-34 вольта Сообщение отредактировал KT117 - 17.7.2016, 17:15 |
17.7.2016, 18:48
Понимаю. Надо наверное исключить эту рекомендацию, так как сложности с этим возникают регулярно
17.7.2016, 19:41
Ага, как бы попроще настроить напряжение-типа как у Электровоза в первых постах
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 1:20 |
