579 страниц V  « < 431 432 433 434 435 > »
Мой ПА №2
SCAN
сообщение 18.7.2016, 11:05
Сообщение #8641
Пользователь №: 48623
SHA-SEREGA, по поводу температуры. Посмотрите осцилком сигнал на катоде TL431, в моем варианте был конкретный возбуд, вылечил удалением конденсатора, включенного параллельно TL-ке (0,1мкф). Сколько использую TL-ку в своих разработках никогда не ставлю конденсатор.
SCAN
сообщение 18.7.2016, 11:27
Сообщение #8642
oleg1ma, http://chipenable.ru/index.php/electronic-...niya-tl431.html глава "Емкость нагрузки"
oleg1ma
сообщение 19.7.2016, 15:55
Сообщение #8643
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот такая маленькая управа получилась, размер 100х59мм.
sergey777.68
сообщение 20.7.2016, 7:12
Сообщение #8644
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Олег классно получилось. beer.gif beer.gif но малость за размер экрана вышел.
oleg1ma
сообщение 20.7.2016, 10:58
Сообщение #8645
Из: Глобино UA
Так и задумано было, крепить-то к передней панели управу лучше за плату, а не за индикатор.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.7.2016, 10:58
lex326
сообщение 20.7.2016, 11:46
Сообщение #8646
Пользователь №: 48322
здравствуйте форумчане! вопрос к тем кто использует в качестве датчика mcp9700. у меня дело в следующем,при использовании выше 23 версии прошивки,если датчики не подключены к плате т1=51 ,т2=-51 т.е обрыва не показывает,если зашита 23 версия всё ок,получается дело в прошивке?
ig3757
сообщение 20.7.2016, 12:37
Сообщение #8647
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А какая свежая рабочая версия (для косого, не спарка)? А то уже запутался.
Сообщение отредактировал ig3757 - 20.7.2016, 17:28
lex326
сообщение 20.7.2016, 13:08
Сообщение #8648
последнюю какую я нашел 23.4 может есть свежее? с ней так же работают не корректно.
Сообщение отредактировал lex326 - 20.7.2016, 13:09
Jenjaz
сообщение 21.7.2016, 12:13
Сообщение #8649
Из: Москва
Пользователь №: 45457
на 23.1 вроде работало все правильно
Skif
сообщение 21.7.2016, 13:28
Сообщение #8650
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
У меня датчики 9700 стоят. И последняя прошивка, кторую выкладывал на форуме. Проблем нет.
oleg1ma
сообщение 21.7.2016, 13:36
Сообщение #8651
Из: Глобино UA
Ради интереса переключил на датчик 9700(v23.4) и без датчиков показометр кажет - это, никаким обрывом и не пахнет, с датчиками LM35 все работает адекватно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2016, 13:44
Ykato
сообщение 21.7.2016, 17:21
Сообщение #8652
Пользователь №: 32251
Да, с 9700, когда один датчик выдергиваешь, пишет ошибку, а с другим(который на 32 ногу атмеги идет) при отключении показывает мороз icon_smile.gif -50 без всяких там эрроров. V23.1
На v23.4 при отключении обоих на дисплее как у Олега,
при подключении одного T2 покажет ошибку T1, при подключении только одного T1 покажет его правильную температуру, а T2=-51
Сообщение отредактировал Ykato - 21.7.2016, 17:42
Skif
сообщение 21.7.2016, 18:30
Сообщение #8653
Из: у синего моря
проблему увидел. Починил
Прикрепленный файл  32_lcd_V23.5.zip ( 75.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
Сообщение отредактировал Skif - 21.7.2016, 18:48
Ykato
сообщение 21.7.2016, 19:08
Сообщение #8654
У меня все то же самое, только теперь по обоим без датчиков -51 мороз.
Потом при подключении одного T2 покажет свою температуру и ошибку T1, при подключении только одного T1 покажет его правильную температуру, а T2=-51.
И еще, после прошивки на старте показывала v23.4 (это при рус. яз.), после переключения на англ. яз. при старте показывает v23.1. Хмм.... Возможно у меня и была в прошлом сообщении последняя на тот момент v23.4, но поскольку язык я переключаю на англ., эта информация на старте меня и дезинформировала.
Сообщение отредактировал Ykato - 21.7.2016, 19:18
Skif
сообщение 21.7.2016, 19:27
Сообщение #8655
Из: у синего моря
так точно. полечу
Dermengy
сообщение 22.7.2016, 11:03
Сообщение #8656
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
BTA41-600 будет ли надежно работать в качестве пуска в перичку ПА ?
Skif
сообщение 22.7.2016, 15:06
Сообщение #8657
Из: у синего моря
Да вроде препятствий нет. Только есть ли смысл? Экономии места то не получится. Радиатор там будет приличный.
По цене тоже дороже, чем реле.
Подправил прошивку по термодатчикам Прикрепленный файл  32_lcd_V23.5.zip ( 75.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380
Сообщение отредактировал Skif - 22.7.2016, 15:08
Ykato
сообщение 22.7.2016, 17:02
Сообщение #8658
Skif
теперь обрывы показывает правильно.
Температура высчитывается програмно прошивкой ? Я про калибровку, то у меня всегда гр. на 5-7 завышает. При комнатной темп. показывает 30-31, но это ж не так.
oleg1ma
сообщение 22.7.2016, 17:10
Сообщение #8659
Из: Глобино UA
Залил, работает.Один ньюанс, если нет датчиков 9700 и в калибровки выбрать их, то на экране как и положенно показывает обрыв датчиков Т1 И Т2 и на этом все, в калибровки больше не зайти что-бы сменить тип датчика, мне пришлось только перепрошить.
Цитата(виталий123 @ 22.7.2016, 16:24) *
oleg1ma.эту управу можно будет использовать к любому инвертору?.есть китайская трехэтажка к ней прикрутить можно?а сколько пустая плата с доставкой в россию?и как оплата.рублями можно.?
Именно эту управу, можно прикручивать к топологии косой мост.Трех-этажка - это полный мост.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.7.2016, 17:11
Maaris
сообщение 22.7.2016, 22:14
Сообщение #8660
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
[quote name='oleg1ma' date='22.7.2016, 18:10' post='435448']
Резисторы подпаиватЬ можно временно вместо датчика
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 1:07
