579 страниц V  « < 433 434 435 436 437 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 17.8.2016, 11:40
Сообщение #8681
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Соединение от мостиков негодится, провод нужно облуживать(оно лучше применять наконечники) и зажимать между шайбами и двумя гайками, а уже потом прикручивать через фанерку.И мало отводов для переключения напряжения тр-тора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.8.2016, 11:44
Dermengy
сообщение 17.8.2016, 15:14
Сообщение #8682
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
три отводки в первичке с шагом 2 В на выходе.
И на вторичке есть возможность, если сильно надо, перекинуть провод, открутив один М6.
Для работы по кузову мне этого хватит, а для дуговой сварки есть фиксатый из ветки Тимвала.
Собрать инверторный ПА желание еще не отпало, так что продолжение еще будет muza.gif
vit336
сообщение 18.8.2016, 8:49
Сообщение #8683
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Парни никто случайно не юзал подобное:
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-M...c8-8311acb3ef54
Хотелось бы узнать полное гуано или так себе, пойдёт. Ясно что ролики - шестерня и будет износ от рубчиков на проволоке, но в принципе расстояние маленькое. Так, вообщем в общих чертах...
elektrolabb
сообщение 18.8.2016, 14:11
Сообщение #8684
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Ну вот, и я собрал свой ПА.
cot
сообщение 18.8.2016, 16:14
Сообщение #8685
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Если решите заказать, закажите на меня тоже, у китов ни разу ни заказывал, да и незнаю что к чему там, деньги за горелку и отправку Вам перечислю, как только скажите, хотелось бы попробовать поварить ал проволокой.
vit336
сообщение 18.8.2016, 17:11
Сообщение #8686
Из: Тамбова
Так она вроде и по стали и по алюму. Вообщем хочу попробовать, единственное - месяц ждать.
Подкупает что в форме пистолета - всё коротко, нет всяких там каналов и т.д. и т.п., но долго ли проработает не знаю.
А покупать на али очень просто, даже наипростейше (по сравнению с ебей), нужна только банковская карточка и бабло.
Сообщение отредактировал vit336 - 18.8.2016, 17:12
SHA-SEREGA
сообщение 20.8.2016, 13:21
Сообщение #8687
Пользователь №: 28639
кто нибудь подключал осцилятор? как быть с обратной связью?
OFATUM
сообщение 20.8.2016, 19:12
Сообщение #8688
Пользователь №: 13372
Тоже интересно. Пользую аргон часто, тыкаю эллектродом, ососбо не напрягает , но преимущество прельщает.
RadioГубитель
сообщение 20.8.2016, 20:52
Сообщение #8689
Из: Москва
Пользователь №: 29776
я подключал. все хорощо, шато-марго, все хорошо.
дополнительных манипуляций с ОС так точно не надо делать
Андрон IV
сообщение 21.8.2016, 8:36
Сообщение #8690
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Каким образом защищали от ВЧ напражения?
kormoed
сообщение 22.8.2016, 12:35
Сообщение #8691
Пользователь №: 49811
Цитата(oleg1ma @ 10.7.2016, 10:55) *
Я предлагаю комплект для сборки п/а состоящий из двух плат, цена вопроса 30$.Так-же можно заказать полностью собранные и отстроенные платы, комплект моточных узлов к моим платам и все схемки и руководство по сборке.
oleg1ma как с Вами связаться по поводу приобретения комплекта печатных плат.
Напишите в личку.
oleg1ma
сообщение 22.8.2016, 13:17
Сообщение #8692
Из: Глобино UA
У Вас мало сообщений пока, что-бы вы или я вам писал в личку.Как наберете 5 сообщений на форуме, тогда сможете писать.А пока пишите на мыло oleg1ma(собака)yandex.ua или rambler.ru
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.8.2016, 13:17
alvideo
сообщение 22.8.2016, 16:41
Сообщение #8693
Пользователь №: 48839
Собрал управу, подключил датчики темепратуры LM35D.
При реальных 26 градусов, показывает 33-34. Датчик при этом выдаёт 0,33 mV, хотя по документации вроде должен выдавать примерно 0,26 mV (26*0,01mV).
Поменял несколько, одно и тоже. Наверно у меня датчики левые или что то я пропустил?
Не знаю как у других форумчан, но у меня температура в пределах 1-2 градусов меняется каждые 1-2 секунды. Так и должно быть?
Сообщение отредактировал alvideo - 22.8.2016, 16:41
KT117
сообщение 22.8.2016, 19:44
Сообщение #8694
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Так быть не должно. По датчикам уже писали-или подбирайте TL431 или добавьте электролит 10мкф в паралель ему
alvideo
сообщение 23.8.2016, 3:16
Сообщение #8695
В TL431 документации написано, что по толерантности опорного напряжения они бывают 3 типов: без буквы - 2%, с буквой А - 1 % и с буквой B - 0,5 %.
Поставил TL431B, температура дёргатся перестала. Спасибо за совет подобрать TL431.
RadioГубитель
сообщение 23.8.2016, 9:15
Сообщение #8696
Из: Москва
На клеммах между + и - стоит конденсатор, собранный из 4-х 0,47*1000В общей емкостью 0,47мкФ.
На плате питания инвертора (откуда берется ОС) стоит сапрессор на 350В, конденсатор 0,022*1600В. Далее, каждая клемма на этой плате соединена с корпусом через конденсатор 10нФ*5кВ.
Сам осциллятор ПОЛНОСТЬЮ отвязан от сети. Работает от литий-ионного аккумулятора, которого хватает на несколько дней очень напряженной работы.
https://youtu.be/XYpdBExJogo
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.8.2016, 9:32
Dermengy
сообщение 23.8.2016, 11:08
Сообщение #8697
Из: Одесса
как можно в данной схеме сделать более плавную регулировку ?
Начинает работу со второй половины положения ручки потенциометра и очень резко регулирует обороты.
oleg1ma
сообщение 23.8.2016, 12:06
Сообщение #8698
Из: Глобино UA
Применить нужное питание для вашего двигателя.
kleverbig
сообщение 23.8.2016, 20:23
Сообщение #8699
Из: UA
Пользователь №: 25809
Проверено - работает !
gmotors
сообщение 24.8.2016, 20:50
Сообщение #8700
Пользователь №: 49304
доброй ночи по нашему
для протяжки постоянно собираю вот таки платки стырено ТУТ
есть платка не имею прав выложить есть вариант с 3120 !
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 1:19
