579 страниц V  « < 434 435 436 437 438 > »
Мой ПА №2
SHA-SEREGA
сообщение 25.8.2016, 4:15
Сообщение #8701
Пользователь №: 28639
Цитата(RadioГубитель @ 23.8.2016, 16:15) *
На клеммах между + и - стоит конденсатор, собранный из 4-х 0,47*1000В общей емкостью 0,47мкФ.
На плате питания инвертора (откуда берется ОС) стоит сапрессор на 350В, конденсатор 0,022*1600В. Далее, каждая клемма на этой плате соединена с корпусом через конденсатор 10нФ*5кВ.
Сам осциллятор ПОЛНОСТЬЮ отвязан от сети. Работает от литий-ионного аккумулятора, которого хватает на несколько дней очень напряженной работы.
https://youtu.be/XYpdBExJogo
а можно схематично глянуть про обратную связь, не совсем понятно, и ссылку на осциллятор
gmotors
сообщение 25.8.2016, 11:20
Сообщение #8702
Пользователь №: 49304
Вот источник http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-...mere-ne555.html
вот плата http://download.files.namba.kg/files/159492022
Dermengy
сообщение 26.8.2016, 7:22
Сообщение #8703
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
Применить нужное питание для вашего двигателя.
на моторе 20В. затем через КРЕНку стабилизация питания таймера и всей управы
kleverbig, я ее тоже собирал, работает, но таймер сильно греется и так же грубо регулирует подачу.
RadioГубитель
сообщение 26.8.2016, 10:15
Сообщение #8704
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Чем вас не устраивает схема Скифа? В ней все есть. Отдельной ОС там нет.
Схемы осциллятора нету, увы...
Это просто модуль шокера, который бьет через зазор на одну из обмоток ВВ-трансформатора.
БВП-2
сообщение 27.8.2016, 13:36
Сообщение #8705
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(nikon @ 27.8.2016, 7:10) *
Вопрос : [attachment=46621:DSC_0047_1_.JPG] какой параметр регулирует плавный переключатель алюминий - железо и что за регулировочный винт с пластиной ?
Можно только догадываться о назначении регулятора. Известно, что скорость подачи проволоки по алюминию - больше. А регулировочный винт с пластиной, это, по видимому, - прижим подающего ролика к проволоке. Фотография не удачная. Не видно всего подающего механизма. Надо пробовать, а практика подскажет наверняка.
nikon
сообщение 28.8.2016, 14:47
Сообщение #8706
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(KT117 @ 28.8.2016, 8:33) *
Пэдээфку на свой Кемпи смотрели выше? Там все описано. Пластина -регулировка прижима ролика,
Регулятор-Regulacion of burn back time
Cпасибо, я как то мельком взглянул. Так понял что это регулятор времени горения.
KT117
сообщение 28.8.2016, 15:02
Сообщение #8707
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Скажем так-время дожига проволоки. У Скифа есть такая примочка в настройках
SHA-SEREGA
сообщение 29.8.2016, 14:16
Сообщение #8708
непонятно как подключен супрессор, кондер на 0,022*1600В и какие клеммы соединены с корпусом конденсаторами на10нФ?
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 29.8.2016, 14:24
KT117
сообщение 29.8.2016, 20:00
Сообщение #8709
Из: г.Кишинев
А если после ссылки на фото нажимать Ентер и новую ссылку распологать с новой строки, то фотки то же расположатся приятно и красиво
А какое напряжение у вас на выходе в Режиме МИГ и ТИГ? При нажатой главной кнопки?
Сообщение отредактировал KT117 - 29.8.2016, 20:03
nikon
сообщение 29.8.2016, 22:12
Сообщение #8710
Из: Ставрополь
Совет учту, за напряжения не скажу, калибровку не проводил кроме как минимум тока выставил. Причина банальна, остался без силовых кабелей и гроша в кармане после активного отдыха. Если интересует напряжение без калибровки завтра измерю.
KT117
сообщение 29.8.2016, 22:49
Сообщение #8711
Из: г.Кишинев
Интересует. Номер прошивки и напряжения на выходе без дуги
SHA-SEREGA
сообщение 31.8.2016, 16:16
Сообщение #8712
radio губитель откройте тайну
что больше никто не строил и не подключал осциллятор к данному аппарату?
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 31.8.2016, 16:14
RadioГубитель
сообщение 31.8.2016, 16:31
Сообщение #8713
Из: Москва
Есть силовая плата. На ней: инвертор, транесхерматор, два дросселя (мост очень хитрый) и выпрямитель на радияторе. Соответственно, эта плата имеет + и -. И именно с них берется ОС витой парой, сразу на плату управления.
Меджу + и - висят параллельно друг другу: блокировочная емкость 0,022мкФ и сапрессор. Далее С + идет 10нФ на корпус, с - тоже идет 10нФ на корпус. Так защищается силовая плата с ОС.
SHA-SEREGA
сообщение 1.9.2016, 6:25
Сообщение #8714
так бы сразу, спасибо
ERika
сообщение 1.9.2016, 13:15
Сообщение #8715
Пользователь №: 24851
Цитата(elektrolabb @ 1.9.2016, 10:33) *
А я не понял по развязке осцилятора. Нарисуйте пожалуйста картинку, можно от руки.
Как-то так:
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
KT117
сообщение 1.9.2016, 16:44
Сообщение #8716
Из: г.Кишинев
Посмотрите здесь и почитайте форум по осцилятору http://samopal.su/node/24
SHA-SEREGA
сообщение 3.9.2016, 16:39
Сообщение #8717
там ОС развязана оптикой, а здесь нет, поэтому и страшно спалить высоким напряжением что либо
Цитата(ERika @ 1.9.2016, 20:15) *
Как-то так:
там еще гдето емкость должна быть, на 0,47*1000В
RadioГубитель
сообщение 5.9.2016, 8:45
Сообщение #8718
Из: Москва
Цитата(elektrolabb @ 5.9.2016, 8:01) *
А фото осцилятора в железе покажете? Интересно расположение двух "плюсов" и подводка ВВ напряжения.
Я уже много раз эти фото тут постил.
Читайте тему, чтобы потом не уходить на 2 круг ненужных вопросов.
AndryB
сообщение 6.9.2016, 11:31
Сообщение #8719
Пользователь №: 33564
Skif благодарю за хорошый апарат.Немного поварив понял, что иногда нужно варить люминь...К етому проекту можно как то прикрутить DC-AC преобразователь?Я так понял нужно допилить прошивку и наверное иметь свободные выводы микроконтроллера для управления преобразователём.Будет ли такая возможность? ,можно применить преобразователь отсюда http://www.samopal.su/node/24 .
SHA-SEREGA
сообщение 7.9.2016, 2:40
Сообщение #8720
полностью поддерживаю
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 1:26
