Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.9.2016, 13:32
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.9.2016 Пользователь №: 49968 |
Здравствуйте. Меня заинтересовал данный аппарат. Я владею некоторыми знаниями в электронике и собирал много устройств, но данный аппарат будет у меня первый в списке. Поэтому хочу вас спросить существует ли какая статья, или детальное описание, с чего начать сборку аппарата, схемы, печатные платы, инструкция короче. В данной темы почти 500 страниц, каждая страница несет какую-то информацию, но ничего конкретного. Поэтому хочу вас попросить, создайте новую тему, или статью. Где будет все расписано для того чтобы без ошибочно собрать аппарат. Я думаю для тех кто собирал аппарат это не так трудно, так как они уже профи в этом деле. Спасибо
7.9.2016, 20:25
7.9.2016, 21:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
В данной темы почти 500 страниц, каждая страница несет какую-то информацию, но ничего конкретного. Поэтому хочу вас попросить, создайте новую тему, или статью. Где будет все расписано для того чтобы без ошибочно собрать аппарат. Я думаю для тех кто собирал аппарат это не так трудно, так как они уже профи в этом деле. Спасибо Для вас новую тему никто создавать не будет. Если ваше желание самому собрать данный аппарат достаточно сильно, то прочитав 400 страниц этой ветки вы получие ответы почти на все ваши вопросы. Паралельно можно прочитать еще ветку "Бармалея". Либо заказывайте готовый аппарат у тех, кто сможет его собрать качественно. |
8.9.2016, 9:29
8.9.2016, 12:09
Комплект плат для сборки аппарата 30$, цена готового аппарата зависит от хотелок заказчика и комплектации.
9.9.2016, 18:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 |
9.9.2016, 21:15
Или диоды плохие-или ТТ имеет изьяны.
9.9.2016, 21:42
Я этот сварочник сделал еще в 14 году .Сейчас кое какие записи нашел .Кольцо на ТТ 30-20-8 совдеп марки 2000 mh 90 витков провод 0.5.
Думаю диоды пробивает по вольтажу. А вот как проверить сколько вольт дает ТТ И шоб сила не погорела ? Может кто подскажет. Кстати сейчас открыл аппарат ,сила сдохла. Вот думаю сила умирает из за диода или диод после кончины силы. Блин сварочник нужен срочно. Чем могете подскажите. Ключики заканчиваются. ключи брал на алишке. Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 9.9.2016, 21:56 |
9.9.2016, 22:26
9.9.2016, 22:32
9.9.2016, 22:36
9.9.2016, 22:37
Может кто под скажет .Сгорела сила,все восстановил. Плюс был сгоревший один диод IN 5819 в диодном мосту ТТ.Включил проверил все отлично .Начал варить спалил пол электрода на 100амперах и тут пошел полный ток. Разбираю опять сгорел один диод в диодном мосту. А вот тут нужно разобраться-с регулировкой тока. Может управа глючит? |
9.9.2016, 23:15
А где расположена сила-и где ТТ? И как они взаимодействуют-вернее, через что. Возможно-межвитковое в ТТ, и как следствие высокий ток КЗ и смерть ключей ТТ проверил межвиткового вроде нет.Вот фото . А вот тут нужно разобраться-с регулировкой тока. Может управа глючит? Когда первый раз отремонтировал проверял через шунт все было ок.И анти стик работал и ослики в норме. |
21.9.2016, 18:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.9.2016 Из: Омск Пользователь №: 49996 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=390 http://www.electrik.org/forum/index.php?au...tted&num=10 Не понял что за ссылки, в них нет ни схемы ни печатки, а только три хекс файла и объем 20,8 килобайта. Сообщение отредактировал sergei1962 - 21.9.2016, 18:52 |
21.9.2016, 20:33
29.9.2016, 6:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Ребята подскажите напряжение холостого хода в режиме ММА? У меня транс строго как мотал Електровоз.Я прикинул должно быть врайоне 60 воль при нормальной сети примерно 230-236В.А по факту у меня 50-51 В.Не маловато? Просто если потерял виток то Транс грелсяб,а так кроме шумов всё варит и регулируеться,нагрева транса и диодов нет.,ключи тоже вроде нет нагрева.
29.9.2016, 8:54
Ребята подскажите напряжение холостого хода в режиме ММА? ...а так кроме шумов всё варит и регулируеться,нагрева транса и диодов нет.,ключи тоже вроде нет нагрева. Если все варит, регулируется и не греется, то чего ты паришься с этим ХХ? 230-236 - это не нормальная сеть. На нормальной 50 с копейками и будет. И конечно зависит от того, чем измеряешь. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.9.2016, 20:45
Измеряю мультиметром UT61E.Вроде верить можно.И есть ощущение ,что в режиме ММА то режет метал то ложит шов колбаской.Начинаеш варить сначала ложит колбаской а потом чуть ли не режет метал. то есть тяжело контролировать перенос металла. Дросель авторский по Електровозу .Можно как то увеличить чуствительность пробуждения.Я имею виду что например пока что то делал сварка ушла в дежурку нужно или кнопочку нажать ,что неудобно или торкнуть электродом свариваемую деталь иногда не сразу пробуждаеться, да и следы остаться.Пробовал интерпульс кроме красивого жужания (пробовал подбирать режымы) особого толку не увидел ,хотя может нужно ещо поиграться может куда то и пригодится.
14.10.2016, 12:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.11.2011 Из: Україна UA Пользователь №: 25121 |
14.10.2016, 13:07
Причин может быть несколько.Не изолированна плата управления от корпуса и подающий механизм.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 0:37 |
