Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
13.11.2016, 12:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
elektrolabb пасиба .Схемы БП есть?
13.11.2016, 16:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Есть. Какой бп интересует?
13.11.2016, 18:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 50196 |
Гы-Гы-Гы! Между прочим: носил аппарат на работу, чтобы сварной помог сделать калибровку МИГ... Чего то не понял, а самостоятельно зделать калибровку трудно. Читал ветку электровоза,вроде бы не чего такого все просто. Или какие то трудности?. Сообщение отредактировал pavel74rus - 13.11.2016, 18:07 |
13.11.2016, 19:08
13.11.2016, 19:31
13.11.2016, 20:24
13.11.2016, 20:32
13.11.2016, 21:05
"Прикол" в том, чтобы как можно точнее установить зависимость между скоростью подачи проволоки и напряжением на дуге. Для последующей комфортной работы. После манипуляций сварного аппарат(ПА3-Скифа) варит более устойчиво.
Прикрепленные файлы
13.11.2016, 21:52
Чем измеряли напряжение на дуге?
13.11.2016, 23:19
Стрелочником, т.к. цифровой не успевает измерить.
14.11.2016, 18:55
Посмотрел документ,впечатляет. Наверно что калибровку придется в троем делать.
Спасибо! Всем. |
23.11.2016, 15:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
23.11.2016, 16:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 |
Не мГ (миллигенри), а мкГ (микрогенри).
23.11.2016, 16:12
да мкГ ,ошибся в написании
23.11.2016, 16:19
прибор показывает примерно 23 мГн, а на форуме гдето видел ,что индуктивность должна быть 40-50 мГн да еще и зазор 1,5 мм при 11-12 витках, как такое возможно? Прибор врет, на таком сердечнике, ставте прокладку и пользуйтесь. Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.11.2016, 16:19 |
23.11.2016, 16:38
интересна причина, почему врет на этом сердечнике?
мотал на альсифере, там все как надо показывает. И еще, подскажите почему при сварке в режиме полуавтомата сильно брызгает, а в мма все мягенько без брызг? |
23.11.2016, 19:25
Правильно привязать, опять-же важную роль играет дроссель.
23.11.2016, 20:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
подскажите по дроселю, намотан на тс-180, 15 витков, зазора нет, прибор показывает примерно 23 мГн, а на форуме гдето видел ,что индуктивность должна быть 40-50 мГн да еще и зазор 1,5 мм при 11-12 витках, как такое возможно? КотЭ шикарен -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.11.2016, 21:44
23.11.2016, 21:52
а по тарелочке - нет.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 3:08 |
