Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
5.12.2016, 9:37
...результат как у заводских плат, вот ещё металлизацию не освоил... Ага, а потом роботизированную линию по изготовлению печатных плат построишь. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.12.2016, 9:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
5.12.2016, 17:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.11.2011 Из: Україна UA Пользователь №: 25121 |
5.12.2016, 18:03
Вытянете и 220а
6.12.2016, 10:36
спасибо за подсказку.Вам Олег!!!!
11.12.2016, 23:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 |
Здоров мужики! у кого было чтоб не светилась подсветка у маленького дисплея? У меня было решил проблему замена A на K и K на A.(анод катод) в подсветке.
Сообщение отредактировал ігор - 12.12.2016, 16:50 |
12.12.2016, 8:24
жи, ши пишется с И
16.12.2016, 11:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 29106 |
Пробовал интерпульс кроме красивого жужания (пробовал подбирать режымы) особого толку не увидел ,хотя может нужно ещо поиграться может куда то и пригодится. А Вы обратите внимание на разогрев свариваемого метала, в режиме интерпульса металл прогревается более локально что важно при сварке нержавейки и тонких листов и это при том же отличном проваре, дуга горит веселее ,а вот дырок меньше ибо суммарная мощность меньше чем при обычной сварке. Со временем Вы это увидите и оцените... |
16.12.2016, 13:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
здравствуйте форумчане! возник вопрос с последней прошивкой v23.6 ,суть проблемы такова - когда перебираешь режимы и выходишь на второй круг ,на экране начинают отображаться не корректные параметры
например- температура не 26 градусов, а 2-6 градусов,и так во всех режимах, может у меня что то не так |
17.12.2016, 20:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
здравствуйте форумчане! возник вопрос с последней прошивкой v23.6 ,суть проблемы такова - когда перебираешь режимы и выходишь на второй круг ,на экране начинают отображаться не корректные параметры например- температура не 26 градусов, а 2-6 градусов,и так во всех режимах, может у меня что то не так Нет такого,это у вас помехи .Начните с питания. |
18.12.2016, 10:46
19.12.2016, 1:32
Судя по всему у вас глючит индикатор,а помеха может переть откуда угодно.+5 очень маленькое напряжение(чем меньше тем тяжелее избавиться от помех)поскольку амплитуда помех наведённых на проводник может скакать мама не горюй ,шунтируйте керамикой или танталом .Потом кто знает как вы провода проложили в корпусе да и по какой печатке делали.Однозначно помеха где то идёт.
19.12.2016, 22:34
проблема решина-причиной стала коряво зашитая прошивка,как выяснилось датчики температуры при программировании лучше отключать! как оказалось в последствии при настройки управления вместе с силой, температура одного из датчиков постоянно менялась(провода были на 10см длиньше чем у второго), дело доходило даже до перезагрузки контроллера.
Сообщение отредактировал lex326 - 3.1.2019, 13:09 |
25.12.2016, 13:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
Парни такой вопрос - на плате Олега силовые выходы это по два металлизированных и облуженных отверстия на плате , как к ним лучше цепляться ? Если непосредственно алюминиевую шину прикручивать нормально будет ? Или место контакта на шине облудить ? Или переходную планку из меди на плату приболтить а к ней уже шину прикручивать ? Или подходящий диаметром КГ впаивать спаренный ?
-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
25.12.2016, 18:24
25.12.2016, 19:06
Медяшку облуженную с одоих сторон. С обоих сторон это две медяшки пакетом с платой посередине ? То что отверстия облужены несколько неравномерно может лучше предварительно надфилем плоскость выровнять ?
Сообщение отредактировал bellkin - 25.12.2016, 19:08 -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
25.12.2016, 19:41
Два болтика М5 и без надфиля справятся с оловом.
30.12.2016, 10:49
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2016 Из: Украина , Тетиев Пользователь №: 50520 |
Уже неделю вечерами читаю этот форум . Вижу частые упоминания про ПА №3 , но самой отдельной темы по ПА № 3 не вижу . Где же можно почитать про ПА №3 ? И еще интересует трехфазный вариант полуавтомата . То же самое , за неделю поисков по форуму ничего толком не нашел. Плохо искал ? Так как думаю этот зимой сделать себе инверторный трехфазный полуавтомат . Уже и четырехроликовый протяжный механизм от Фрониуса прикупил для этого дела ...
30.12.2016, 13:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Вижу частые упоминания про ПА №3 , но самой отдельной темы по ПА № 3 не вижу . Где же можно почитать про ПА №3 ? И еще интересует трехфазный вариант полуавтомата . Изучайте . Сообщение отредактировал Lemm - 30.12.2016, 14:17
Прикрепленные файлы
________.zip ( 62.88 килобайт )
___3________.zip ( 232.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463 usart.hex_3_12.3F.zip ( 8.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382 3_12_1F.zip ( 8.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
30.12.2016, 13:41
Спасибо . Как раз то что искал .
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 5:41 |
