579 страниц V  « < 440 441 442 443 444 > »
Мой ПА №2
walkerru
сообщение 30.12.2016, 14:40
Сообщение #8821
Пользователь №: 48852
Господа!
Ткните носом, какие кулеры и радиаторы используются на платах косого от oleg1ma. Он пишет, что невнимательно читаю тему. Уже который день пашу - нет ни фига icon_sad.gif
Заранее, сенкс
oleg1ma
сообщение 30.12.2016, 16:01
Сообщение #8822
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вам нужно искать такое
walkerru
сообщение 30.12.2016, 17:45
Сообщение #8823
О! Спасибо, Олег. Всё-таки S-754
lex326
сообщение 30.12.2016, 22:26
Сообщение #8824
Пользователь №: 48322
всех с наступающим!
oleg1ma
сообщение 30.12.2016, 23:51
Сообщение #8825
Из: Глобино UA
Присоединяюсь к поздравлению, вот для собирающих аппарат по моим платкам, схема соединения.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.12.2016, 23:51
Zond
сообщение 2.1.2017, 20:42
Сообщение #8826
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Всех так же с наступившим. Не был на форуме года два начал собирать ПА еше на атмеге 16 по V1 потом был проект оставлен из за недостатка времени теперь уде управа на меге 32 . хочется дособать . Поделитесь платами на мозги управу силовые. ИЛи подскажите на каких страницах искать а то пока праздники хочу доделать . icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 7.1.2017, 21:24
Сообщение #8827
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(oleg1ma @ 2.12.2016, 12:58) *
Не скажу, такие не юзал, напишите полное название, шит всегда найдется и тогда можно сравнить
Ещё раз вернёмся к индикаторам, шиита так и не нашёл на него, может визуально удастся опознать.
Для сравнения и 1602...
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 21:41
Сообщение #8828
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
WH1602L-YYH-CT# или ему подобный в любом случае у всех такого размера одинаковая распиновка, (полностью взаимозаменяемые 5-и вольтовые) неизвестно вшита ли кириллица или нет. А так смело подключай и пользуй, датащит легко применим от вышеописанного индикатора
http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243486.pdf
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.1.2017, 21:56
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
UVM
сообщение 7.1.2017, 22:09
Сообщение #8829
Вот распиновка и смущает 1602 "1-16", а у этого крупного "16, 15, 1-14", I2C уже не воткнёшь...
Кирилица в этом индикаторе точно есть, были зипом к промышленным весам, а вот синий китаец на фото с али, естественно 99% без кирилицы.
Я собственно почему интересуюсь, есть желание сделать шедевр из этой темы -детальки подбираю из наличия и главное -размер! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 7.1.2017, 22:13
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 22:13
Сообщение #8830
Цитата(UVM @ 7.1.2017, 22:09) *
Вот распиновка и смущает 1602 1-16, а этот крупный 16, 15, 1-14.
Внимательно посмотри в тот документ на который я дал ссылку постом выше flag.gif
UVM
сообщение 7.1.2017, 22:16
Сообщение #8831
А я на китайца смотрел, у него 1-16...
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 22:31
Сообщение #8832
те же яйла только в профиль, они все взаимозаменяемые, можешь вместо маленького впаять согласно распиновки свой большой icon_smile.gif только ток подсветки необходимо подобрать тот что указан в доке icon_smile.gif по секрету скажу я даже с этим не заморачиваюсь у них всех при 4,2 вольта на светодиоде ток получается нужный автоматом icon_smile.gif так я запитываю подсветку от +5 последовательно с диодом (не шотки!!!!) На них как раз падение 0.8V или через биполярный транзистор в ключевом режиме те же 0.8V падения icon_smile.gif Удачи в творчестве!!!
sleip
сообщение 7.1.2017, 22:37
Сообщение #8833
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
вот поподробнее по маркировке
1602
UVM
сообщение 7.1.2017, 22:40
Сообщение #8834
Цитата(OlegarX-RUS @ 7.1.2017, 22:31) *
oleg1ma
сообщение 7.1.2017, 22:42
Сообщение #8835
Из: Глобино UA
ТУТ
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 22:45
Сообщение #8836
У этих тоже распиновка у всех стандартная icon_smile.gif ну это уже из другой поэмы icon_smile.gif
https://yandex.ru/images/search?text=AT070T...&rpt=simage
UVM
сообщение 7.1.2017, 22:54
Сообщение #8837
1602
За информацию спасибо!
А вот сайт не гуманный, у китаёзов с адаптером I2C взял дешевле пачки сигарет, а тут в 10 раз дороже.
Кстати AL203 тоже пришли из китая, 50шт по цене 1шт у нас, да и то под заказ.
Цитата(oleg1ma @ 7.1.2017, 22:42) *
Спасибо!
icon_biggrin.gif Спасибо!
Да уж действительно..., по мне, так это далекО-о следующий шаг...
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 23:00
Сообщение #8838
Ну дык такой индикатор + GPU FT81X на самом деле ненамного сложнее чем эти KS0066 icon_smile.gif да и дешевых китайских планшетов с побитыми тачами век не переработать icon_smile.gif
Да и тачи по два тугра в Китае icon_smile.gif а ещё и спеть может icon_smile.gif
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...Cs/DS_FT81x.pdf
вот глянь чё Джеймс Бом замутил https://www.youtube.com/watch?v=4XJUz4-fpb0
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.1.2017, 23:05
UVM
сообщение 7.1.2017, 23:13
Сообщение #8839
Согласен!, но мои навыки в программировании остались в 1992м, когда на бейсике для свежеспаянного синклера написал "равивающийся триколор".
А сейчас опять стало интересно, даже и не знаю с чего и начать освоение...
А дисплеев из дохлых телефонов, планшетов и игрушек целый ящик стоит.
Сообщение отредактировал UVM - 7.1.2017, 23:16
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 23:15
Сообщение #8840
Скайп есть?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 8:06
