583 страниц V  « < 459 460 461 462 463 > »
Мой ПА №2
KT117
сообщение 26.6.2017, 22:13
Сообщение #9201
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Дмитирй @ 26.6.2017, 22:10) *
Грамотный на расстоянии, могу тебе координаты двух таких мудаков дать, которые больше не звездят по инету так борзо. icon_lol.gif
Ну давай, смелый ты, наш. Пой дальше! И кто это был?
Дмитирй
сообщение 26.6.2017, 22:17
Сообщение #9202
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
Цитата(Bear @ 26.6.2017, 21:01) *
вопрос по поводу изоляционных прокладок под ключи. я использовал не керамику а силикон вот такой https://voron.ua/catalog/001184 , не подходит ?
Если для себя делаешь то никаких прокладок вообще, только не на сильно нагруженные элементы. Вообще Skif хорошую статью написал по сборке сварочника, правда резонансинка, но можно использовать и в этом проекте instrukcia_rez_invertor_V_6. Не найдёшь, сбрось мыло в личку, отправлю тебе.
Советую в другом разделе вопросы задавать там где хоть разработчик изредка заглядывает, то здесь только барыги и олени в основном.
Сообщение отредактировал Дмитирй - 26.6.2017, 22:21
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
oleg1ma
сообщение 26.6.2017, 22:24
Сообщение #9203
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Bear @ 26.6.2017, 22:01) *
не подходит ?
Работает без проблем, только не пережимай.
нищеброд
Сообщение #9204
Пользователь №: 28597
Цитата(KT117 @ 26.6.2017, 22:07) *
Так дроссель-есть или нет?
Дроссель минимальный для косого моста 4-5мкГн. Точнее измерить нет возможности.
KT117
сообщение 26.6.2017, 22:31
Сообщение #9205
Из: г.Кишинев
Советую в другом разделе вопросы задавать, то здесь только барыги и олени в основном.
Не слушайте Дмитирй-он заразный! блох от него подцепите! И колеса мельтешат у него! icon_biggrin.gif
А вся инфа от Скифа-в самом описании Скифа-искать не придется долго!
http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=12500
Понятно. Частота 65кГц и рукав с массой по 2м и дроссель 5мкГн все таки был. Итого общая индуктивность с проводами будет 12-15мкГн. Для 65кГц вполне себе заменит дроссель 35-45мкГн для частоты 35кГц.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.6.2017, 22:32
нищеброд
сообщение 26.6.2017, 23:10
Сообщение #9206
Общая индуктивность будет примерно 8мкГн.
Для интегрирования тока в ММА ,вполне заменит дроссель 35-45мкГн для частоты 35кГц. Но для обработки капли в полуавтомате совсем мало.
Поэтому управление сделано более хитро. Отдельно управляются: токКЗ, ток сварки(базовый), напряжение, длительность формирующего каплю импульса и подача.
Фотообои.
Дмитирй
сообщение 26.6.2017, 23:39
Сообщение #9207
Из: Днепр
Чем от AVT отличается?
Bear
сообщение 26.6.2017, 23:41
Сообщение #9208
Пользователь №: 49523
Всем спасибо за ответы. В китайских частотниках однофазных тож используют что то похожее , силиконовые прокладки на пасте но они цветом розовые.Я здесь тож на кпт 8 садил.
Дмитирй
сообщение 26.6.2017, 23:44
Сообщение #9209
Из: Днепр
Это у тебя не пережимай, у технических людей это выглядит так:
из даташита на IRGP4063
tranzistor3102
сообщение 27.6.2017, 6:37
Сообщение #9210
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
хоть разработчик изредка заглядывает,( ТО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО БАРЫГИ И ОЛЕНИ В ОСНОВНОМ).
Дмитирй
сообщение 27.6.2017, 9:48
Сообщение #9211
Из: Днепр
Под ОЛЕНЬ есть четкое определение у меня уже лет как ...ацать.
А ты по тюленем видать решил блеснуть своими скудным IQ и обидеть icon_cool.gif Видимо в том месте проживания где ты обитаешь Тюлень звучит очень обидно.
Дмитирй
сообщение 27.6.2017, 12:41
Сообщение #9212
Из: Днепр
Цитата(sergey777.68 @ 27.6.2017, 6:47) *
А что там по ссылкам, не могу зайти по ним, у меня одного такое или у всех тоже? фото дросселя на тс180.
Ключи какие ставил на частоту 40 кгц? до 50 пробовал разгонять?
Nmap
сообщение 27.6.2017, 22:16
Сообщение #9213
Пользователь №: 48713
Всем привет.
На входе быстрого компаратора по которому организованна обратная связь по напряжение. Установлена RC цепь в оригинале c сопротивлением 47 кОм и ёмкостью 10n. При повышении рабочей частоты, по идее емкость следует изменить в более меньшую сторону? Кто какие ставит ?
KT117
сообщение 27.6.2017, 22:35
Сообщение #9214
Из: г.Кишинев
Схемки отрезок приведите-о чем разговор
Что то нигде пока 47кОм и 10п не нашел
Сообщение отредактировал KT117 - 27.6.2017, 22:39
Nmap
сообщение 27.6.2017, 22:51
Сообщение #9215
KT117
сообщение 27.6.2017, 23:16
Сообщение #9216
Из: г.Кишинев
Цитата(Nmap @ 27.6.2017, 22:16) *
Всем привет.
Как напряжение зависит от частоты?
oleg1ma
сообщение 27.6.2017, 23:34
Сообщение #9217
Из: Глобино UA
При прикручивании управы двухтактной к этажерке китайской, где частота на выходе 200кГц, емкость С34 уменьшал до 2n2.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.6.2017, 23:35
Nmap
сообщение 27.6.2017, 23:41
Сообщение #9218
Так на этом входе интеграл выходного напряжения и чем ниже частота тем в итоге больше напряжение получится к концу импульса при неизменной постоянной времени интегратора. То есть как я понимаю если к примеру пила там может изменяться от 0 до 5 вольт. Так мы покрываем весь диапазон с высокой точностью так как задачик опорного это ШИМ (через интегрирующую цепочку) с разрядность 2 в 10 степени. А если в к примеру от 0 до 2.5 вольт. То можем задать опорное только в половину возможного диапазона. Точность падает.
Сообщение отредактировал Nmap - 27.6.2017, 23:42
нищеброд
сообщение 28.6.2017, 1:03
Сообщение #9219
Диапазон входных напряжений max913.
Сообщение отредактировал нищеброд - 28.6.2017, 1:04
nikon
сообщение 28.6.2017, 6:02
Сообщение #9220
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Я понял то что ничего не понял. Нам нужно зарядить конденсатор С34 до напряжения на конденсаторе C40 которое в свою очередь устанавливается контролёром. Как только напряжения выровнялись компаратор переключается и ШИМ тормозит, при этом кондёр С34 разряжается через R37 и переход транзистора. Мне кажется величина данной ёмкости может работать в широких пределах частот, но по теории всё верно, чем выше частота ёмкость должна быть меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:14
