Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
26.8.2017, 16:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 |
та походу так и будет . я так понял победить не удалось?
26.8.2017, 18:19
что имеем. включаю управу от отдельного бп. сила отключена. при подключении разьема ОС напряжение на нем падает с 13.19 до 0.3 в .
26.8.2017, 19:13
А полярность разьема не попутана?
26.8.2017, 21:07
не попутана . когда только первый раз включал было дело , но потом все исправил. до R32 напряжение есть , после него нету ... что его просаживает, непонятно мне пока...
26.8.2017, 22:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
56в А на проводах до управы то же напряжение? не попутана . когда только первый раз включал было дело , но потом все исправил. до R32 напряжение есть , после него нету ... что его просаживает, непонятно мне пока... Чудес не бывает, просаживает коротыш, ищите где. |
26.8.2017, 22:33
Что-то вас не понять, то есть напряжение на разьеме ОС, то нет, что вы там курите, что два провода не можете правильно подключить?
26.8.2017, 22:44
напряжение 14в на разьеме управы ОС просаживается до ноля при подключении до соответсвующего разьема силовой платы ( даж когда она не работает а управа работает от автономного бп) . так ясно? дело не в проводах. Я не курю и вам не советую, вредно для здоровья . А насчет коротыша -да согласен. но не пойму где , на плате силовой коротить нечему....( в цепи ОС)
26.8.2017, 23:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А ты случаем ОС не с трансформатора напрямую (перед диодом) берешь ? а то какой то подозрительный коротыш
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.8.2017, 23:03 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.8.2017, 23:33
напряжение 14в на разьеме управы ОС просаживается до ноля при подключении до соответсвующего разьема силовой платы ( даж когда она не работает а управа работает от автономного бп) . так ясно? дело не в проводах. Я не курю и вам не советую, вредно для здоровья . А насчет коротыша -да согласен. но не пойму где , на плате силовой коротить нечему....( в цепи ОС) Вы случайно не путаете ОС и ТТ ?? |
27.8.2017, 6:09
плата заводская , потому версия замыкания через трансформатор отпадает. нет не путаю ос с тт (разьемы разные на силовой а на управе все подписано. ) ладно разберусь отпишу.
27.8.2017, 10:51
Блин ну возьми тестер и проверь всё на коротыш (методом взаимного исключения). Сказок не бывает.
Для понимания всех процессов в электронике достаточно прочитать мою подпись там всего два пункта -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.8.2017, 21:53
А то я не додумался юзать тестер) Если б все было так просто я бы здесь моцк не уносил всем и себе . Но здесь коротыш не простой а , с приколом ...
Спецом для nikon, при одетом разьеме ОС на выходе ( на разьеме тож )56 в при снятом 78 в . ОС по напряжению работает . получается что косяк с делителем R31,R36. но там свсе гуд... завязка идет по цепи определения залипания... насколько я понял... |
27.8.2017, 22:00
Покажи оцилку с выхода может у тебя фазировка СТ попутана? Вас не понять совсем, вот вы пишите -"напряжение 14в на разьеме управы ОС просаживается до ноля при подключении до соответсвующего разьема силовой платы" - где оно девается, раз есть и на управе 14 вольт и на фишке ОС 78 вольт?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.8.2017, 22:08 |
28.8.2017, 0:42
28.8.2017, 9:47
фазировка в порядке, если щуп на катодах диодов.
28.8.2017, 21:44
Все, победил. )
28.8.2017, 21:53
Интриган, противный!
В чем дело было? |
28.8.2017, 21:54
Если коротко то в MCP 7900, который термодатчик )
28.8.2017, 21:54
28.8.2017, 22:00
короче , термодатчик припаян на маленькую платку и залачен . платка в свою очередь вклеена в засверловку в подошве радиатора. Эпоксидка сверху взялась коркою а внутри кашица , и походу через нее или нет ( раздолбаю увижу) масса термодатчика сидела на радиаторе . Который в свою очередь прикручен к выходным диодам без прокладок (а зачем ? ) . теперь я понял почему скакали показания и тд...
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 16:01 |
