579 страниц V  « < 474 475 476 477 478 > »
Мой ПА №2
UVM
сообщение 9.10.2017, 10:07
Сообщение #9501
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
[quote name='gmm230472' date='8.10.2017, 14:51' post='479511']
Слепил другу Универсалку но ему не понравилась, надо продавать
А у нас хэндмэйд не берут, китайские дешёвки кстати тоже. Берут чтобы наклейка была более-менее фирменная, хоть и дорого и не факт что достойная вещь.
AndryB
сообщение 10.10.2017, 23:45
Сообщение #9502
Пользователь №: 33564
Подскажите пожалуйста на 12 пине(это кнопка энкодера) Атмеги в автора идёт на оптрон через резюк 1к,а остальные кнопки просто напрямую на оптрон.Где правда там должно быть просто напрямую?Почему спрашиваю иногда кнопка энкодера не работает,с остальными кнопками проблем нет.
sergsp_73
сообщение 12.10.2017, 0:59
Сообщение #9503
Пользователь №: 16338
Эх, перечитал все страницы темы, подумывал обновить свой ПА№2. Нет ПА№2 (ПА№3) он идеален!!! За все время эксплуатации , по мне там лишнее ММА и только по тому что слегка великоват комбайн (перетаскивать его неудобно ). А так он , повторюсь, идеален. При чем после сборки по схеме "Электровоза" потребовалось только привязка мин. тока и напряжение , ну и минимальные проверки осцилом.
kleverbig
сообщение 12.10.2017, 23:54
Сообщение #9504
Из: UA
Пользователь №: 25809
Аж любопытство распирает ... на сколько тяжелее он стал от функции ММА и почему комбайн? Вы действительно использовали корпус от комбайна...тогда да,.. тяжеловат. А можно хоть одну фоточку?
sergsp_73
сообщение 13.10.2017, 19:14
Сообщение #9505
Когда электродом надо поварить , то по мне легче взять с собой маленький инвертор , чем таскать ПА№2 в корпусе от pentium 3 в месте с катухой 5 кг. А комбайн потому, что все в одном, как в кухонном)))
KT117
сообщение 13.10.2017, 20:49
Сообщение #9506
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я то же склоняюсь к мысли о разделении труда. Слесарю-слесарево, а кесарю-кесарево.
ММА-переносной легкий вариант. Легко и в гараже варить-и в лифте на 17-й этаж поднять
ПА-это стационар. И хорошо-если катушка 5 кг весит, а ведь имеются и на 11 кг. И баллон с газом.
А вот ТИГ по нержавейки -уже нужен подвижный и легкий, несмотря на вес баллона.
Тиг по алюминьке-промежуточный вариант. В основном для стационара (особенно-если горелка с водяным охлаждением), но и на выезде то же может понадобиться.
владимирон
сообщение 13.10.2017, 21:11
Сообщение #9507
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
на 11 кг не видал катушек . на 15 кг сам пользуюсь в 3х фазном полуавтомате. баллоны есть и по 10 литров. на крайняк огнетушитель переделывают под кран и заправляют дома
Сообщение отредактировал владимирон - 13.10.2017, 21:18
Все должно изменится что бы все осталось по старому
bellkin
сообщение 13.10.2017, 23:51
Сообщение #9508
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Всё равно-же рукав ПА отстёгиваешь , так и катушку вытащи ! ))
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
elektrolabb
сообщение 14.10.2017, 18:40
Сообщение #9509
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
А можно подробнее - как заправлять огнетушитель, да еще и дома?
KT117
сообщение 14.10.2017, 18:44
Сообщение #9510
Из: г.Кишинев
Опасное это занятие-можно без глаза остаться
bellkin
сообщение 14.10.2017, 19:22
Сообщение #9511
Из: Саратов
С большого баллона переливают , переходник с накидными гайками делается из медной трубки , некоторые из тормозного шланга вают , и переливают , весами наполнение контролировать надо , не более 0.5кг на литр объёма .
oleg1ma
сообщение 14.10.2017, 19:31
Сообщение #9512
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Легко см. тут, но я этим не заморачиваюсь, у нас меняют свободно пустой на полный баллон, последний раз за 5л платил 2$.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.10.2017, 19:42
Bear
сообщение 15.10.2017, 21:37
Сообщение #9513
Пользователь №: 49523
я и не такое видел. у одного человека есть переносной автоген с маленькими балонами так вот кислородный ВАРЕН притом возле горловины , и ничего хозяин жыв до сих пор ... но я бы на такое не пошел...
UVM
сообщение 16.10.2017, 8:38
Сообщение #9514
В магазине где для холодильщиков-кондиционерщииков разное продаётся, видел литровые перезаряжаемые баллоны под ацетилен, кислород, углекислоту и естественно фреон. Также мелкие горелки ацетиленовые и ещё много прочего интересного. Есть и одноразовые баллоны 0,25-1л вроде аэрозольных с указанными газами.
Я у них регулярно фреон и пр. беру для дозаправки автокондиционеров и сплитов.
А углекислотный баллон 40л с редуктором, горелкой и останками полуавтомата БЖТ выменял на демонтированное ГБО 4 поколения, газ в машине нафиг не нужен -ИМХО.
Сообщение отредактировал UVM - 16.10.2017, 8:42
elektrolabb
сообщение 16.10.2017, 16:59
Сообщение #9515
Из: ЦФО РФ
Есть балон от хладогента(фреона) на 10кг. Тонкостенный он какой то. Врядли выдержит углекислоту.
gmm230472
сообщение 16.10.2017, 17:51
Сообщение #9516
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
у меня два балона
есть маленький, и заправка
cot
сообщение 16.10.2017, 18:20
Сообщение #9517
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Как взвешивать с такой заправкой, если после отсоединения, то не очень удобно.
UVM
сообщение 17.10.2017, 12:54
Сообщение #9518
Не, не выдержит, нужен огнетушитель углекислотный.
Bear
сообщение 17.10.2017, 20:01
Сообщение #9519
балон от фреона держит до 12 кг давления. при 12 кг отрывает предохранительную пластину (круглая пластинка вварена недалеко от вентиля в верхней части балона)
elektrolabb
сообщение 18.10.2017, 13:14
Сообщение #9520
Из: ЦФО РФ
Такой вопрос. На Али имеются наборы для споттера. Получится этим работать по рихтовке в ПА-Скифа "режим заклепок" ?
Сообщение отредактировал elektrolabb - 18.10.2017, 13:16
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 19:38
