579 страниц V  « < 476 477 478 479 480 > »
Мой ПА №2
Peter66
сообщение 15.11.2017, 20:20
Сообщение #9541
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Цитата(oleg1ma @ 15.11.2017, 21:15) *
какой нужен ток, какая нужна индуктивность- учитесь правильно ставить вопросы
Делаю на Ваших платах. Ток 200А.
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 20:36
Сообщение #9542
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
делаеш 2хплатный вариант или 3хплатный вариант?
Peter66
сообщение 15.11.2017, 20:49
Сообщение #9543
Из: Украина, Киев
Две платы. Управа и сила.
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 20:55
Сообщение #9544
Из: Глобино UA
нужно брать 4полукольца, то-есть 2комплекта, 15-16витков, сечение 16мм2, а чем не нравится дросссель на ТС-180. железо можно за копейки купить, плюс оперативно можно менять инд. под себя.
Peter66
сообщение 15.11.2017, 21:15
Сообщение #9545
Из: Украина, Киев
Вес и габариты... Хочу сделать покомпактнее. И под катушку с проволокой на 1 - 2.5 кг...
bellkin
сообщение 15.11.2017, 21:26
Сообщение #9546
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Да не выиграешь особо ни в весе ни в габаритах , на размер корпуса дроссель из ТС-180 не повлияет никак . Для сварочного главное чтобы варил хорошо , Скиф вон писал что перепробовал все варианты и на железном дросселе лучше всего варит .
Хотя лично я странный спорт сделать корпус как можно меньше не понимаю , никаких плюсов одни минусы , тем более что ПА , рукав-горелка и баллон , или на авто возить или в гараже стоит , чего там мельчить-то ? ))
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
Peter66
сообщение 15.11.2017, 21:41
Сообщение #9547
Из: Украина, Киев
ТС-180 дешевле получается... Кол-во витков то же?
Кстати - а индуктивность на ТС как можно менять? Зазор магнитопровода регулировать?
Сообщение отредактировал Peter66 - 15.11.2017, 21:42
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 22:20
Сообщение #9548
Из: Глобино UA
витков 12, зазор 1.5мм под каждое керно, зазор больше-инд. меньше, зазор меньше- ннд. больше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.11.2017, 22:21
Peter66
сообщение 15.11.2017, 22:25
Сообщение #9549
Из: Украина, Киев
Спасибо, Олег. Наверное буду делать на ТС.
sergey777.68
сообщение 16.11.2017, 9:45
Сообщение #9550
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
есть трансы с меньшими габаритами а катушку можно вынести за корпус(как в кинопроекторе)или с откидной ручкой.
bellkin
сообщение 16.11.2017, 13:32
Сообщение #9551
Из: Саратов
Вот такой вариант с внешним мотором и катушкой , но подумав я бы так не делал . Отдельно подавалку с катушкой в багажнике возить надо её в какую-то коробку сунуть , а в гараже опять-же пофигу и удобнее когда всё в одном корпусе . Смысл всего этого теряется . Если уж сильно хочется компактности то спулган только делать вместо классического ПА .
KT117
сообщение 16.11.2017, 20:21
Сообщение #9552
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А что-красява получается!
bellkin
сообщение 16.11.2017, 21:23
Сообщение #9553
Из: Саратов
Только рядом с болгаркой и шлифовалкой работать нельзя )) Вся металлическая пыль/частички пролетающие рядом будут налипать на проволоку/катушку и сжирать канал и токосъёмник/мундштук в горелке . Проволока/катушка подмагничивается при работе .
sss
сообщение 22.11.2017, 11:24
Сообщение #9554
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Может кто-то ткнуть мне на реализацию данного аппарата с питанием от 3Ф. Интересует именно силовая часть.
Второй раз перекапываю тему, и походу снова профукал описание реализации.
Спасибо.
Basill
сообщение 22.11.2017, 13:03
Сообщение #9555
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если интересует именно авторский вариант, то часть сохранившихся фоток можно посмотреть ЗДЕСЬ
Схема есть, например ЗДЕСЬ
Скачиваем там в сообщении файл .spl и в нём открываем вкладку "Сила 3F".
sss
сообщение 22.11.2017, 16:25
Сообщение #9556
Из: Украина, Киев
Basill, спасибо.
RadioГубитель
сообщение 29.11.2017, 21:16
Сообщение #9557
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Поселили моего Скифа в сервисе)
Теперь он с радостью варит выхлопы нержавеющие в процессах недюжинного тюнинга автомобилей марки ВАГ. Мой ВАГ был тоже прокачан по выхлопной теме этим сварочником.)
По фидбеку от сварщика 6-го разряда: норм! Более внятного получить не смог)))
Он смог его оч легко (2 минуты) настроить на сварку нержавеющей проволокой. шов, грит, получается хороший)
RadioГубитель
сообщение 30.11.2017, 18:41
Сообщение #9558
Из: Москва
Цитата(elektrolabb @ 29.11.2017, 21:55) *
Подробнее про тюнинх выхлопа Ваг ссылку можно?
Ссылку на выхлоп не можно, не писал еще ничего) БЖ: https://www.drive2.ru/users/radionuclidov/
Вот как стало:
Было сначала 4 ствола на две стороны (полный сток), потом воткнули полный привод + чип стэг2 (до 280 лыс), поставили рыгало (тоже 4 ствола). Надоело! Рыгает сильно. Нашел выхлоп (катбэк) от 2,0 ТДИ, путем переварки вставил в практически штатные места.
Звук уменьшился, но при разгоне звучит достаточно сочно, ибо по природе он тоже прямоток. В салУне не слышно, что и требовалось. Скоростные и разгонные не поменялись icon_biggrin.gif
bellkin
сообщение 6.12.2017, 20:23
Сообщение #9559
Из: Саратов
Какая минимальная индуктивность дросселя допустима что-бы ничего не бахнуло ? Вроде где-то попадалось что ниже какого-то минимума и без дросселя нельзя .
Серёгин
сообщение 7.12.2017, 20:37
Сообщение #9560
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Приветствую всех! Ребятки, подскажите пожалуйста.Кто нибудь мотал трансформатор на Е 70 ? колько витков надо по схеме Скифа на первичку и вторичку? Частота вроде у него 35 кГц
Сообщение отредактировал Серёгин - 7.12.2017, 21:20
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 9:53
