![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
18-6
Поищите сообщение oleg1ma -он выкладывал фото намотки транса проводом 2,12мм |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Благодарю вас
![]() -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Доброго всем вечера. Может подскажете где посмотреть схемку полуавтомата N2 без проца. Вроде когда то видел а сейчас не могу найти.
... схемку полуавтомата N2 без проца. Делал я как-то ПА без проца. Там не чистый ПА № 2. Из разных источников куски схем. Аппарат и сейчас, возможно, где-то трудится. Давненько это было. Вот взгляни.
Прикрепленные файлы
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
Доброго всем вечера. Может подскажете где посмотреть схемку полуавтомата N2 без проца. Вроде когда то видел а сейчас не могу найти. ![]() он? как то встречал упоминание о том что для питания оптики 2х18в достаточно намотать тр-р на 20-м кольце, плюс парочка диодов-конденсаторов, и подключить к выходу 12-ти вольтовой обмотки блока питания. Никто не подскажет количества витков обмоток на этом кольце? Или же делать схему на NE555 ?. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
оптика хорошо
![]() ![]() Может подскажете где посмотреть схемку полуавтомата N2 без проца делаем на одном проце и не нужен шим. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.12.2017, 13:47 |
оптика хорошо ![]() ![]() здесь обсуждали намотку двух доп обмоток на тр-р БП, но к тому моменту БП уже был зделан и места уже на тр-ре не осталось. Так же здесь промелькнул совет просто взять кольцо и мотнуть три обмотки, подключив к выходу 12 в на тр-ре блока питания. Еще выкладывалась такая схемка: ![]() ТГР конечно можно, но плата оптики уже готова 8) |
я уже написал .берем 555 заменяем на 3845 и работаем.
я уже написал .берем 555 заменяем на 3845 и работаем. нашел у себя схемку на 3845, моточных данных не подскажете ? Или могут быть те же что и в предыдущей на 555-й ? ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 ![]() |
Напишите, как правильно фазировать ТТ. Нигде на форуме не нашел пошаговой инструкции. А из фрагментов тяжело составить полную процедуру. Пуск без нагрузки (пока без дросселя) прошел успешно. Сейчас нужно ТТ сфазировать.
каждый применяет свой метод
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
А если неправильная фазировка - ничего не сгорит? Балласт на сколько?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
этот метод хорош если видно обмотку(а если залит)?.
так мотай так, что-бы было видно и понятно. Вот как нужно проверять сварочник
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.12.2017, 23:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 9:57 |
