![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
дуга свистит но варил хорошо. Свистит, считаю, по другой причине. При неправильной фазировке ТТ, ключики могут выжить на балласте больше 0,2ом, а вот при КЗ (а сварка невозможна без КЗ) им будет кирдык. При правильной фазировке напруга на 3 ноге UCки повторяет ток через ключи: При неправильной сдвинута на 180°: поэтому обратная связь по току нормально работать не будет, минимальный ток будет большим. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 ![]() |
Намотал дроссель. Влезло только 13 витков. Индуктивность с зазором 13.5мкГ, буз зазора 18. Не мало, будет работать? Сердечник ТС-180.
Сообщение отредактировал Peter66 - 13.12.2017, 21:33 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 ![]() |
Намотал дроссель. Влезло только 13 витков. Индуктивность с зазором 13.5мкГ, буз зазора 18. Не мало, будет работать? Сердечник ТС-180. Как-то аномально мало индуктивность получилась . Измеритель не врёт ? -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Измерил, как эталон, ТТ. Показало 6.6мГ. Это правильно, прибор не врет? ТТ намотан Олегом (Oleg1ma).
Сообщение отредактировал Peter66 - 14.12.2017, 10:31 |
Намотал дроссель. Влезло только 13 витков. Индуктивность с зазором 13.5мкГ, буз зазора 18. Не мало, будет работать? Сердечник ТС-180. Нашел в загашниках дроссель. Для чего-то делал. Для чоппера, вроде. 7 витков. Зазор 4 мм. Индуктивность порядка 24 мкГн. Прибор может врать, но в пределах разумного. ![]() Конечно дроссель будет работать. Что ему сделается, если правильным проводом намотал. Какая у тебя частота? Можешь повысить и вообще дроссель выкинуть. Че-то фотки не прилепляются, блин. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Лучше алюминиевой шиной мотать , и компактно получается и цена копейки . 6 м шины 10х2 с изоляцией термоусадкой в 200р укладывается .
А еще лучше алюминием диаметромм 5.5-6 мм и в один ряд, максимум пойдет 3метра.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.12.2017, 22:02 |
А еще лучше алюминием диаметромм 5.5-6 мм и в один ряд, максимум пойдет 3метра. Для ТС-180 да , вариант . Для более компактного сердечника плоской шиной на ребро больше витков умещается в один слой .-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Такие дроссели пробую мотать , приспособу правда пришлось сделать шину на ребро закручивать . Вовнутрь вставляется набор трансформаторного железа 2х3х10см .
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А что за приборчик применен для измерения? Вроде не встречал таких https://mysku.ru/blog/china-stores/34621.html На алиэкспрессе купил специально мерять индуктивность и шунт . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
А вы печатки на этот аппарат показывали где нибудь ? Хотелось бы взглянуть. Посмотрите тут, если что-то выкинуть и что-то добавить, то и получится такая компоновка.Также готовые заводские платы, можно приобрести, кому нужно пишем в личку или мыло. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 ![]() |
посоветуйте нормальную схемку осцилятора ... перелопатил форум , ничего путного на глаза не попалось...
Посмотри тут
Большое спасибо !
Еще вопросик , мелкий. Трансформатор осцилятора на выходном дросселе сделан . Сердечник дросселя -альсифер 64х40х28мм , правильно понял? |
Правильно,у меня так.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 5:52 |
