579 страниц V  « < 481 482 483 484 485 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 8.2.2018, 19:35
Сообщение #9641
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Применяю разные, какие просят те и ставлю, в этот раз такой заказали.А видно синий хорошо.
владимирон
сообщение 8.2.2018, 20:53
Сообщение #9642
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
а осцилятор сэма для чего. я вот когда тиг постоянку запускал намучался с отключением осцилятора . реле видимо такие . как не подбирал резюк ни какой стабильности отключения . потом поставил оптопару стабилитрон и транзистор стал очень четкий порог отключения .
Сообщение отредактировал владимирон - 8.2.2018, 21:00
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 8.2.2018, 21:10
Сообщение #9643
Из: Глобино UA
Попросили сделать в аппарат, попробую применить газовый разрядник, здесь все проще, вкл и отк реле от управы, где и задается нижний порог отключения
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.2.2018, 21:12
владимирон
сообщение 8.2.2018, 21:14
Сообщение #9644
Из: г пермь
понял
sss
сообщение 9.2.2018, 13:58
Сообщение #9645
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Цитата(DANTIST @ 30.1.2018, 19:38) *
Внешне красиво. Но оно как-то...не профессионально. Эти кулеры компьютерные. Не для это применения они проектировались. Хотя, ради удешевления производства... А в пакетиках ЗИПы? icon_biggrin.gif
Куллер предназначен для отвода и рассеивания тепла. Не имеет значения от чего именно: от кристала микропроцессора или от кристаллов транзисторов.
Данные куллеры способны обеспечить температуру 55-60 градусов для источника постоянного нагрева мощностью 85 Вт. Если увеличить допустимую температуру - можно увеличить максимальную мощность источника нагрева.
Все там красиво выглядит.
avlozitski
сообщение 9.2.2018, 17:17
Сообщение #9646
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(sss @ 9.2.2018, 13:58) *
Куллер предназначен для отвода и рассеивания тепла...
Maaris
сообщение 9.2.2018, 18:55
Сообщение #9647
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Надо план профилактики соблюдать и счётчик моточасов прикрутить к сварочнику
KT117
сообщение 9.2.2018, 19:02
Сообщение #9648
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(avlozitski @ 9.2.2018, 17:17) *
Сварщик линьку делал перед зимой. И стал он белым и пушистым
Лучше всего напоминалку-скрестив таймер обратный с электрошокером. Забыл почистить аппарат-получи разряд. Чем больше разрядов-тем выше квалификация
oleg1ma
сообщение 9.2.2018, 19:47
Сообщение #9649
Из: Глобино UA
Не нужно никаких таймеров, как прийдет время чистки, сварщик это ощутит падение ПВ аппарата, для того там и датчики температуры прикручены icon_biggrin.gif
И не сравнивайте время работы компа и сварочника,
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.2.2018, 21:01
DANTIST
сообщение 10.2.2018, 10:58
Сообщение #9650
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 9.2.2018, 16:47) *
...И не сравнивайте время работы компа и сварочника,
И условия работы (если это не выставочный экземпляр icon_biggrin.gif )
Сергей REKB2
сообщение 11.2.2018, 17:26
Сообщение #9651
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Пролежал у меня этот проектик года 3. Решил все таки доделать. Спарка,ing3.1.При первом включении были проблеммы. Оказалось кондюки (1206) которые идут на первую ногу юсишки были 150пф и 1700пф в место 0.1мкф.На ленте было написано 0.1мкф. Первый раз так попалось. Осталась одна проблема ,при ограничении тока звенят трансы. Может кто подскажет ,в чем проблемма может быть.И посмотрите пожалуйста правильно ТТ и трансы подключил.Стабилитроны в цепи ТТ 12в.
Блин фото не могу вставить.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 11.2.2018, 17:30
Сергей REKB2
сообщение 11.2.2018, 20:08
Сообщение #9652
Из: Краснодар
Цитата(sergey777.68 @ 11.2.2018, 18:41) *
диод последовательно со стабилитроном (в цепи разм т.тр) не правильно . icon_biggrin.gif
Большое спасибо .Сходил глянул плату.Впаяно правильно а нарисовал неправильно.А спарка получается классная .Мне еще радиатор могучй отдали как раз подошел под вашу ПП. Потом если получится выложу фото.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 11.2.2018, 20:20
sergey777.68
сообщение 11.2.2018, 20:22
Сообщение #9653
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
ждем. smoke.gif т. резистор с 470пф должен быть общий для 2х каналов.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.2.2018, 20:38
Сергей REKB2
сообщение 12.2.2018, 0:36
Сообщение #9654
Из: Краснодар
Переделал. Изменений нет.Обратил внимание на разность схем.Где правильно?
Пока у меня технический перерыв icon_biggrin.gif .Замкнул (криворукий)случайно выход трансов по переменке.Одному плечу кирдык. Кахто странно погорело ,обозначил на плате ,остальное целое.Правда ключиков таких в запасе нет, буду менять все.На другие.
И мож кто подскажет как все таки вставить фото.примерно 100КБ вставляется а 500КБ уже нет, хотя пишет можно до 2МБ
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 12.2.2018, 0:40
sss
сообщение 12.2.2018, 12:35
Сообщение #9655
Из: Украина, Киев
Цитата(avlozitski @ 9.2.2018, 16:17) *
Не нужно путать пыль в разных типах помещений.
Дома или в офисе пыль одного типа, в производственных помещениях другого, в складских помещениях - третьего типа и тд.
Как правило в производственных и складских помещениях волокнистой пыли очень мало, в основном это мелкодисперсная пыль с большим содержанием кремния.
Так что получить такой "шарф" на радиаторе - нужно постараться. К тому же никто не запрещает устанавливать на "входе" в оборудование "минимальные" фильтры воздуха, которые прекрасно задерживают всю эту махру.
Самый худший вариант с которым приходилось сталкиваться - стальная пыль в метрополитене, которая просто въедается в поверхность формируя новый токопроводящий слой.
avlozitski
сообщение 12.2.2018, 13:49
Сообщение #9656
Из: гМинск
Это не опровергает, что кулер переносит пыль извне, да и смайлик видимо не заметили, а если серьезно, то
Сергей REKB2
сообщение 12.2.2018, 17:58
Сообщение #9657
Из: Краснодар
Ну вот я снова в строю icon_biggrin.gif .Ключики оказались перемаркер.Поставил хорошие. На данный момент .Транс немного звенит под нагрузкой 0.1 ом до 20ампер выше все тихо все нормально.Это пока через латр 100в . Скаро в сеть ,каждый раз боязно. icon_eek.gif Есшо дросель надо нормальный сделать.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 12.2.2018, 18:09
Сергей REKB2
сообщение 15.2.2018, 21:28
Сообщение #9658
Из: Краснодар
Ребят есть пару вопросов.
При залипе электрода ШИМ должен полностью вырубаться или на минимум?Сегодня решил испытать ММА. От сети трансы звенят до 30 ампер потом тихо.
Попробовал варить ,блин аж испугался ,дуга свистит как соловей .Дроссель намотан на альсифере примерно 27 мкГн.На выходе 58В 79кГц. Какая индуктивность нужна под эту частоту? Все замеры на ХХ.
DANTIST
сообщение 16.2.2018, 0:11
Сообщение #9659
Цитата(Сергей REKB2 @ 15.2.2018, 18:28) *
Попробовал варить ,блин аж испугался ,дуга свистит как соловей...
Покажи крайний вариант схемы управления. Конкретно обвязку обмотки ТТ.
У меня в самом первом аппарате (моно) тоже свист был. Попутал фазировку ТТ. Здесь скорее всего другое. Возможно, различия в трансах. Хотя...
Дроссель не при чем. Хватило бы и десятка мкГн.
Сергей REKB2
сообщение 16.2.2018, 0:50
Сообщение #9660
Из: Краснодар
Трансы проверял индуктивность после намотки ,все совпадает. ТТ если выводы перекидывать хоть первый ,хоть второй ,ограничение по току пропадает ,прет на полную.
Блин пока рисовал ,увидел, что токовые резисторы забыл выпаять с одного ТТ. Отпаяю, проверю,отпишусь.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 16.2.2018, 1:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 2:31
