579 страниц V  « < 483 484 485 486 487 > »
Мой ПА №2
Сергей REKB2
сообщение 20.2.2018, 0:19
Сообщение #9681
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Ребят .подключение у меня фазное на одно плечо один сигнал с юсишки на второе плечо второй сигнал. Видно по осликам которые я выкладывал где выходы трансов (только на хрен это нужно, это точно)Еще страницу назад понимания не было,благодаря вам приходит icon_biggrin.gif
Сегодня настраивал аппарат по одному каналу.Подключаю первый канал к трансу ,проверяю все тихо все нормально шим схлопывается под нагрузкой, ток регулируется.Подключаю к этому каналу другой транс тут пошло и свисты и ослики корявые и т.д.У меня стоят ЕТД54 со скобами,вот в этом и была одна из проблемм. Пока подложил под скобы бумагу ,все тихо. Сами трансы пропитаны лаком под вакуумом.Ну да ладно едем дальше.Проверяю вторую сторону ,все отлично шим схлопывается ток регулируется.И тут вспоминаю а ТТ я так и не перепаял ,включен в противофазе.Оставляю так.Подключаю все в кучу.Включаю, в меню выставляю мин ток 20а и максималиный пока 100а шунт 0.1ом .Включая в сеть, все варит все сверкает .Как с таким подключением ТТ ,оно работает я не знаю.Удвоение тока есть ,проверил.Но ках то мне оно не надо варю максимум 5мм .Мне 160а за глаза.Тем более есть уже косой на меге 8 и ПА2 еще в середине этой ветке собрал.
Теперь буду переделывать на противофазный .Отсюда один вопрос .Сейчас у меня ЕТД 54 намотаны 24/4.Сколько надо для противофазной?
sergey777.68
сообщение 20.2.2018, 7:14
Сообщение #9682
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
если тестить по одному каналу но т.тр не мешает работе.но если подать фазные сигналы на оба канала то сигнал т.тр не получим. если у вас подкл оба канала к 3846 то там сигнал в противофазе и у вас все ок.с.тр оставляем 24\4.встаем на вх сигнал и смотрим осцилом коф заполнения импулса в % на100а(примерно будет 10%).
OlegarX-RUS
сообщение 20.2.2018, 9:44
Сообщение #9683
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Сергей REKB2 Если влом рисовать рисунок или прикрепить лейку к своему сообщению (надо её запаковать в ZIP архив(чтоб тут выложить)). Давай ка так, ты сейчас пишешь с какой ножки UC-шки у тебя на первый канал, а с какой на второй (а то для меня тема сисек до сих пор не раскрыта icon_smile.gif )
И мы едим дальше!
Сергей 777 правильно вам написал!!! А вы для начала разберитесь что такое фазное и противофазное!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Сергей REKB2
сообщение 20.2.2018, 18:13
Сообщение #9684
Из: Краснодар
Да запутался я совсем ,в двух соснах icon_redface.gif У меня подключено так.
OlegarX-RUS
сообщение 20.2.2018, 19:31
Сообщение #9685
Вроде всё правильно! должно так работать
DANTIST
сообщение 21.2.2018, 0:47
Сообщение #9686
Пользователь №: 8733
Цитата(Сергей REKB2 @ 19.2.2018, 21:19) *
Удвоение тока есть ,проверил...
Сергей, опиши вкратце, как ты проверял удвоение тока? А то я как-то собирал спарку, так удвоения и не получил.
Дымодел
сообщение 21.2.2018, 6:30
Сообщение #9687
Пользователь №: 20261
Удвоение получается только если оба канала работают в фазе (одновременно открываются и закрываются) Если в противофазе - удвоения не будет.
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2018, 8:55
Сообщение #9688
Как раз в фазе никакого удвоения не будет!!! Хоть 1000 модулей туда подключите. У Сергея работает в противофазе!!! (Хотя он думает что в фазе icon_smile.gif )
Сергей у тебя все правильно сделано (противофазная спарка), настраивай дальше (и не вздумай менять подключение ТТ а то увидишь как выходит волшебный дым из ключей)!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 11:19
oleg1ma
сообщение 21.2.2018, 12:29
Сообщение #9689
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это ваше мнение и оно не верное.
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2018, 12:42
Сообщение #9690
Я не уточнил!!! Имелось в веду при одном TT и неизменном номинале его резистора. при неизменном К.тр силовых трансов.
Если два ТТ и два резистора в паралель то их общее сопротивление уменьшится в двое от этого и ток увеличится в два раза.
В противофазной же при неизменном номинале резистора ток удвоится!
Так что это не мнение а так и есть! Я голословно никогда ни говорю!
Два плеча включенные в фазе ничем ни отличаются от одного плеча с удвоиным кол-вом ключей!!!! и это по сути обычный косой icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 12:48
oleg1ma
сообщение 21.2.2018, 12:56
Сообщение #9691
Из: Глобино UA
И это не верно
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2018, 12:58
Сообщение #9692
Олег неверно сейчас ты говоришь!!! И это верно! В каждом споре есть дурак и подлец (не боишься оказаться первым?)
oleg1ma
сообщение 21.2.2018, 13:04
Сообщение #9693
Из: Глобино UA
Включи свое серое и подумай, два канала - один тт. Каждый блок потребляет при работе какой-то ток - так?? На выходе мы увидим мощность удвоенную этих двух блоков -так ??
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2018, 13:12
Сообщение #9694
Это ты включай своё серое!!! если два плеча в фазе то общий ток при Rнагр. TT const будет точно такой же как и при одном плече. При двух плечах просто ток потечёт параллельно через два сразу и вот в них ток будет в каждом в два раза меньше. И чтоб увеличить выходной ток необходимо уменьшить Rнагр. TT в два раза тогда через каждое плечо потечёт номинальный ток и выходное увеличится в два раза. Не тупи Олежка!!! icon_smile.gif
мало того при Ктр 1/3 в косом за предел в 210-220А никогда ни перешагнуть на дуге не удастся (упираемся в граничное напряжение способное развить косым при данном Ктр) !!! В противофазной спарке 1/6 кстати тоже!!!!
По этому у Серёга777.68 спарка в каждом плече 1/3 на ней теоретически от домашней сети и 350 можно выжать.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 13:25
oleg1ma
сообщение 21.2.2018, 13:21
Сообщение #9695
Из: Глобино UA
Наконец-то до тебя доходит - что ток на выходе удваивается,от двух блоков, но как ты правильно заметил - этот же ток может выдать и один блок, но разговор ведь не про это, а про удвоение??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.2.2018, 13:21
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2018, 13:28
Сообщение #9696
Разговор был о неизменном номинале нагрузочного резистора! если он const то ток не удвоится если его уменьшить то да!
в противофазной ток удвоится с Rнагрузочным = const!!!!
Что тут непонятного???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 13:31
oleg1ma
сообщение 21.2.2018, 13:33
Сообщение #9697
Из: Глобино UA
Ну теперь можно и про неизменный резистор Примем макс ток через ключ 120а, один косой загнется, а два поделят этот ток пополам ( как ты и писал) и будут работать, и не нужно выкручиватся, разговор про удвоение был.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.2.2018, 13:34
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2018, 13:36
Сообщение #9698
Олег (читай выше по тексту) я писал что фазная спарка по сути ни чем ни отличается от обычного косого с параллельными ключами(в которых ток тоже делится).
(У меня складывается впечатление что ты понял что был неправ, но признать гордыня не позволяет, вот и юлить начал)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 13:38
oleg1ma
сообщение 21.2.2018, 13:41
Сообщение #9699
Из: Глобино UA
Видимо что либо понять ты не в состоянии, печально конечно, но это так.
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2018, 13:45
Сообщение #9700
Та да действительно прискорбно с твоей стороны.
Серёга777 у тебя есть в наличии спарка, можешь сделать опыт со съёмкой на видео???
Чтоб "размазать" самоуверенного Олегму
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 13:51
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 2:57
