![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
.После выключения сети,экран еще раз десять тухнет ,зажигается. Сколько собирал питальники на 3845 такого не было, а вот с TYN 268 моргал раз 5. Так я хозяину аппарата сказал: " выключил, отвернулся и делай своё дело". ![]() делай как я.ставим резистор на 200к на 7пин 3845 (может 3844?)и 100мкф в землю .откл реле от управы и подкл напрямую к питанию.блок вкл через 10сек. На 200к добавочный после 360к ? И какую микру всё же ставить при этом? Если 3844 то выкурить сигарету можно будит ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Сколько собирал питальники на 3845 такого не было, а вот с TYN 268 моргал раз 5. Так я хозяину аппарата сказал: " выключил, отвернулся и делай своё дело". ![]() А всё от того, что лень даташит прочитать, лечится элементарно, добавлением одного резистора. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 ![]() |
С блоком питания разобрался.Поставил на 7ногу и минус 3845 резистор 18к ,все ОК. Очередной раз всем спасибо! Появилась новая проблемма на ХХ греется и трансы и ключи ,минут за десять сработали вентиляторы.Вроде было все нормально даже варил немного.Единственное что сделал ,запихнул в корпус , другой БП и лаком вскрыл. Потихоньку делаю корпус ,сначало хотел маленький сделать, потом подумал еще осцилятор ,клапана .А полуавтомат думаю сделать приставку.Если карман осилит,дорого олнако хорошая протяга на али 8т.р. Первым делом дети .
Решил пройтись осликом, посмотреть . Сварка была включена . Пока настраивался.Услышал бах.Сгорел 15eth06. Остальное целое. Блин я в печали. То ли китай отсеивается ,то ли лыжи ни едут или то и другое. Становится грустно,я плакать.Только все собрал.
Я снова в строю
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
вы все правильно поняли.это сергей сам решил свою проблему.(резистор по питанию мс).
Не выдержал, пошел варить. Сварочник быстро греется ,Ключи и трансы примерно одинаково.на втором электроде сработал вентилятор,при том что на улице +5.Опять на ХХ бахнули ключи,стоят на слюде Ухожу в нирвану, на месяц,пока ключи приедут.Ключи irg4ph50ud
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 1.3.2018, 12:17 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Не выдержал, пошел варить. Сварочник быстро греется ,Ключи и трансы примерно одинаково.на втором электроде сработал вентилятор,при том что на улице +5.Опять на ХХ бахнули ключи,стоят на слюде Ухожу в нирвану, на месяц,пока ключи приедут.Ключи irg4ph50ud Вот, есть в Краснодаре, в наличии... https://www.chipdip.ru/product/fgh60n60smd?...suggest_product Слюду выкинь, ежели без прокладок совсем никак, могу передать al203 на днях вроде кто-то собирался в Краснодар, а курьер будет теперь уж в следующий четверг. Сообщение отредактировал UVM - 1.3.2018, 16:09 |
Есшо раз спасибо.Делал частотники восьмикрут ,Много этих ключей осталось,ну и решил сюда втулить (от слабого ума).Поковырялся в закромах нашел ключики RJH60F7 не вскрывал ,китай .И есть оригинал STW45NM50FD 4шт. Может чего посоветуете какие поставить .Или сначало те потом другие
![]() По поводу как варит хз ,Есчо не понял , и явно не как косой , вроде как дуга мощная вот вот метал прожгеш, надо вести быстрей,это при120а 4мм сталь.шов получается очень не плохой .Обратил внимание на 4ом электроде начало дугу рвать (удержать тяжело) Видно ключики чего то сказать хотели перед смертью ![]() |
значит можно смело выбрасывать, сэкономь свое время Ну да рисковать не буду.Хотя руку уже набил меняю ключики быстро. ![]() Слюду выкинь, ежели без прокладок совсем никак, могу передать al203 на днях вроде кто-то собирался в Краснодар, а курьер будет теперь уж в следующий четверг. Спасибо .Вот я темный и не знал что есть такие подкладки.Правда глянул цену на них ,блин кусается .Помню делал из резисторов от теликов на фокусировку которые.Думаю пока надо мне запустить свою сварку на том что есть .Поварить немного ,а потом если все устроит ,сделать по человече. Лично мне пока 100% причичина баха не ясна.А палить транзюки дорогие пока не готов.Хотя думаю 4 штучки прикуплю. |
Лично мне пока 100% причичина баха не ясна.А палить транзюки дорогие пока не готов.Хотя думаю 4 штучки прикуплю. А что не ясного, неподходящие транзисторы с ужасным отводом тепла от кристалла. Подобные "полтинники" сплавом розе припаивали к достаточно массивной медной пластине, а её через прокладку к радиатору. Главное не много, а быстро отвести тепло от кристалла, есть ещё лучше оксид берилия, но там реально цена космос. Сообщение отредактировал UVM - 1.3.2018, 20:39 |
Что там у вас кусается, на 1$=5шт. https://voron.ua/catalog/028029 Не там смотрел. |
Тр-торы тоже греются у него, озвучте вашу частоту на ключ и моточные тр-торов, марку феррита, размер и инд. первички.По картинке вашей не увидел что-то дешевезны
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.3.2018, 20:42 |
Тр-торы тоже греются у него, озвучте вашу частоту на ключ и моточные тр-торов, марку феррита, размер и инд. первички.По картинке вашей не увидел что-то дешевезны ![]() Да картинка ,это то что первый раз я увидел и сделал вывод что дорого.Частота 38.5КГц на одного косого.Моточные 24и4. Феррит эпкос N87 ETD 54.Индуктивность 1.3 мГн (не очень точно)вторичка не закорочена.Зазор каптоновый скотч вроде 0.06мм. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 20:54 |
