579 страниц V  « < 488 489 490 491 492 > »
Мой ПА №2
Serg256
сообщение 10.3.2018, 0:48
Сообщение #9781
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
А никто не в курсе куда Скиф пропал?
Bear
сообщение 10.3.2018, 16:46
Сообщение #9782
Пользователь №: 49523
Да смотрел я на все это дело в темноте ...не видно искрения....А насчет обмотки - очень похоже... Но что самое интересное , при включении па через лампочку -треск пропадает и становится еле слышен... буду исследовать фильтр.
Bear
сообщение 10.3.2018, 23:53
Сообщение #9783
как оказалось трещал дроссель сетевого фильтра.. не пробивало между витками а именно шумят обмотки.Почему?Что с этим делать?
KT117
сообщение 11.3.2018, 3:34
Сообщение #9784
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А как делали дроссель? Фото имеется?
cot
сообщение 11.3.2018, 16:24
Сообщение #9785
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Чему там трещать, пару десятков витков не тоньше 1,5мм, фото в студию. Дроссель не греется когда трещит?
Bear
сообщение 11.3.2018, 17:48
Сообщение #9786
Брал дросель у Олега. Раньше все было норм. После того как плату залачил начал шуметь дроссель..
Bear
сообщение 11.3.2018, 22:46
Сообщение #9787
Попробую перемотать дроссель. Количество витков 9 . провод 2.0 . Размер кольца понятен . Материал не совсем. Хочу купить еще колец и на них намотать . А то что есть оставить как есть...
KT117
сообщение 11.3.2018, 23:13
Сообщение #9788
Из: г.Кишинев
[attachment=53565:Motochnie.jpg]
Дроссель входной R38/25/17, в сборе, материал №87, или М2000, М1500
Посмотрите-что бы ваш не треснул, может трещать из-за зазора
Bear
сообщение 11.3.2018, 23:41
Сообщение #9789
оно все залито эпоксидкою. разбор затруднен... я уже впадал в крайности. При включеном инверторе давил на дроссель , и в один момент он затих... но при следующем включении все возобновилось... перемотаю будет видно. Ищу нужный сердечник. Но есть только R40 /24/16 n87. и Сердечник T38,1/25,4/15,0 Ui=2400 AL=3000nH . Я думаю первый будет лучше...
Сообщение отредактировал Bear - 12.3.2018, 0:27
oleg1ma
сообщение 12.3.2018, 0:05
Сообщение #9790
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Немного не так, проницаемость от 5000 и выше, инд. одной обмотки 1мГн
KT117
сообщение 12.3.2018, 0:28
Сообщение #9791
Из: г.Кишинев
я ставил №87, а в АВТ М2000.
А от чего треск идет у Bear?
oleg1ma
сообщение 12.3.2018, 0:40
Сообщение #9792
Из: Глобино UA
Без понятия, что там может так трещать, может просто слух музыкальный icon_biggrin.gif
evgeny.c78
сообщение 12.3.2018, 6:21
Сообщение #9793
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
У меня при сборке произошла неприятность заместо 5 вольтового стабилизатора запаял 15 вольтовый .выгорела ATMEGA32 a PIC12 остался живой , AD8561 неизвестно вопрос как его проверить.
evgeny.c78
сообщение 12.3.2018, 12:02
Сообщение #9794
Понял,привезут перипояю.
evgeny.c78
сообщение 12.3.2018, 13:08
Сообщение #9795
Цитата(KT117 @ 12.3.2018, 14:59) *
icon_biggrin.gif Один из постуоатов Мёрфи:
-Если человек может что то сделать неправильно с максимальным ущербом-он обязательно это сделает!
мудрое изречение.
Bear
сообщение 12.3.2018, 21:24
Сообщение #9796
Ну слух как у всех , без музыкальности icon_biggrin.gif ... а треск очень сильный . Такого раньше не было. Заказал 40х24х16 n87 . Теперь ищу прогу что бы пересчитать количество витков под 1 мГн.. Анонсирую -такого типоразмера как надо нигде нет...
Bear
сообщение 12.3.2018, 23:33
Сообщение #9797
та нету треска без дросселя , воообще ... тихо тихо... еле еле слышно дежурку и силовой транс ,раньше его тож было слышно.... Говорю сразу дросель все равно трещит когда инвертор уходит в режим ожидания...
spotok
сообщение 13.3.2018, 20:49
Сообщение #9798
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
трещит обмотка, залейте ЭДП, или мотать надо плотно.
maks067
сообщение 15.3.2018, 18:33
Сообщение #9799
Пользователь №: 22597
Всем привет, спаял управу по печатке Олега при запуске пишет СВАРУНИВЕРСАЛ V23.6 ЖДИТЕ... и на этом все надпись светится на кнопки не реагирует , датчики температуры подключены ,больше ничего не подключал хотел проверить мозг и вот такой зависон , может кто сталкивался?? куда копать?
lex326
сообщение 15.3.2018, 19:06
Сообщение #9800
Пользователь №: 48322
зашил контроллер правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 17:41
