579 страниц V  « < 489 490 491 492 493 > »
Мой ПА №2
maks067
сообщение 15.3.2018, 20:01
Сообщение #9801
Пользователь №: 22597
Да зашилось все без проблем....
oleg1ma
сообщение 15.3.2018, 20:09
Сообщение #9802
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проверял что залил??Если залил все правильно флеш, епром и фьюзы, то тогда тоолько ищи пин меги который закорочен.
maks067
сообщение 15.3.2018, 20:14
Сообщение #9803
Олег я проверял прибором от Мирона кондер в цепи кнопки на 100н внутрисхемно ,не могло вышибить пин этим прибором?
oleg1ma
сообщение 15.3.2018, 20:29
Сообщение #9804
Из: Глобино UA
нет, но если читали ветку, то нашли-бы похожие не понятки по управе, так-же всему виной бывает не внимательность и плохие конденссаторы 1206
evgeny.c78
сообщение 15.3.2018, 21:41
Сообщение #9805
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
Запустил сегодня аппарат максимальный выдаваемый ток у меня получился 140А резисторы стоят 3 штуки SMD1206 по 3ома .что лучше сделать отпаять 1 штуку или увеличить их сопротивление.
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 15.3.2018, 21:51
oleg1ma
сообщение 15.3.2018, 21:54
Сообщение #9806
Из: Глобино UA
Сколько хотите току?Cколько витков на ТТ, для увелиения тока сопротивление общее нужно уменьшать
evgeny.c78
сообщение 15.3.2018, 22:00
Сообщение #9807
На ТТ 82 витка планирую 200А.общее стоит 510оМ
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 15.3.2018, 22:05
KT117
сообщение 15.3.2018, 22:12
Сообщение #9808
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
510 Ом????????? Должно быть 0,95 Ом
evgeny.c78
сообщение 15.3.2018, 22:14
Сообщение #9809
Извиняюсь 510оМ идёт в 3 ногу UC3845 а общее 1оМ
KT117
сообщение 15.3.2018, 22:21
Сообщение #9810
Из: г.Кишинев
А пост http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=492523 вы значит не изучили или считать не умеете?
при 1 Ом сопротивлении, Ктр СТ =3 и витках ТТ=82 у вас должно быть 184А на выходе
Как проверяли выходной ток, на чем?
Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2018, 22:30
evgeny.c78
сообщение 15.3.2018, 23:05
Сообщение #9811
нагрузка 0,1оМ+амперметр возможно у него погрешность небольшая пробывал варить на токе 100А примерно соответствует
oleg1ma
сообщение 15.3.2018, 23:10
Сообщение #9812
Из: Глобино UA
У вас и так должно быть за 200а току, ищите косяки. калибровки крутили?
evgeny.c78
сообщение 15.3.2018, 23:12
Сообщение #9813
понял буду искать
maks067
сообщение 16.3.2018, 3:03
Сообщение #9814
Запустил я управу , прошивка криво легла, перезалил хекс и все заработало , одно что напрягает температура скачет то десять то пятнадцать то пять градусов , датчики МСР 9700 , спасибо всем
KT117
сообщение 16.3.2018, 8:15
Сообщение #9815
Из: г.Кишинев
Про лечение скачек с показаниями температуры уже много раз писали
Или подбирайте TL431 или ставьте небольшой электролит на К-А TL431
bellkin
сообщение 16.3.2018, 9:21
Сообщение #9816
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Ток на дуге лучше смотреть , на шунте мой ~180А при калибровке показывает , на дуге замер токовыми клещами больше 140А не показал ))
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
evgeny.c78
сообщение 16.3.2018, 16:24
Сообщение #9817
я мерил нормальным стрелочным амперметром с шунтом+спираль диаметром 6мм 0.1оМ.
Выяснил причину (оказалось дело не в бабине) при токе 140А сеть просаживалась до 160 вольт
Испытал сварочник .сделал калибровку единственное не потянул двигатель протяга пришлось заменить .но ещё не полностью разобрался с настроиками всё работает нормально кроме полуавтомата может из за дросселя он у меня стоит в минусе. назрел вопрос можно ли так или обязательно ставить в плюс или нету разницы.
KT117
сообщение 16.3.2018, 17:17
Сообщение #9818
Из: г.Кишинев
нету разницы
evgeny.c78
сообщение 16.3.2018, 17:38
Сообщение #9819
Цитата(KT117 @ 16.3.2018, 19:17) *
нету разницы
понял буду делать как электровоза поиграю зазором
KT117
сообщение 16.3.2018, 19:39
Сообщение #9820
Из: г.Кишинев
Имеется ли у кого то база данных по прошивкам:
1 Номер прошивки и на какой процессор
2 Какие имеются глюки и как работает
3 Сама прошивка
Залил сегодня V21 от Скифа. В ММА и МИГ работант хорошо-а в МИГ с интерпульсом вместо напряжения меняется базовый ток icon_sad.gif
Имею V15,V18,V20,V21,V23, V23.2, V23.3
Сообщение отредактировал KT117 - 16.3.2018, 19:43
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 17:45
