579 страниц V  « < 490 491 492 493 494 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 16.3.2018, 19:48
Сообщение #9821
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
а чем последняя неустраивает?
KT117
сообщение 16.3.2018, 19:51
Сообщение #9822
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
При сварке курсор бегает куда хочет по дисплею. В V21 такого не наблюдаю, но другие глюки имеются
nikon
сообщение 16.3.2018, 19:57
Сообщение #9823
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Может у Вас аппаратная помеха а не программная, у меня была V23, глюков не наблюдал.
KT117
сообщение 16.3.2018, 20:06
Сообщение #9824
Из: г.Кишинев
Может и аппаратная. Но курсор бегает только в V23.
Gennadiy_
сообщение 16.3.2018, 23:23
Сообщение #9825
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Цитата(oleg1ma @ 15.3.2018, 22:10) *
У вас и так должно быть за 200а току, ищите косяки. калибровки крутили?
Привет всем,
Олег,хочу спросить - на твоем варианте управы (у меня первая версия твоих печаток, с питанием 12в и 24в),
сколько витков мотать на Т.Т., тоже 82 (находил и 70 витков.)? Пересмотрел форум, но инфы именно по твоему варианту управы не нашел.
И какой размер колечка используешь, чтобы все влезло?
P.S.
Посчитал, для резистора на 0.97 Ом (2х4.7+2х3.3 в параллель) получается 77 витков для тока 180А, правильно?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 16.3.2018, 23:53
oleg1ma
сообщение 17.3.2018, 0:01
Сообщение #9826
Из: Глобино UA
Да подойдет, колечко 20/12/6мм или 22/14/6.5мм. материал с проницаемостью 1900-2300
Bear
сообщение 17.3.2018, 19:15
Сообщение #9827
Пользователь №: 49523
Какой прогой пересчитать сетевой дроссель ? В програме старичка не нашел вкладки рассчет дросселя.. только рассчет ДГС . У меня сердечник R40 /24/16 n87 хотел пересчитать количество витков..
KT117
сообщение 17.3.2018, 19:31
Сообщение #9828
Из: г.Кишинев
Это надо к Старичку писать-почему до сих пор нет программы
P.S. А если не секрет-что вы там хотите расчитывать? Уровень помех в сети?
Сообщение отредактировал KT117 - 17.3.2018, 19:32
Bear
сообщение 17.3.2018, 20:06
Сообщение #9829
Индуктивность ) Олег озвучил 1мГн. Сколько витков нужно .
KT117
сообщение 17.3.2018, 21:17
Сообщение #9830
Из: г.Кишинев
програмка Калькулятор в Виндовсе и програмка Мюкалк.
Или под рукой нет идуктометра? Тогда как вы узнаете мЮ вашего сердечника?
Сообщение отредактировал KT117 - 17.3.2018, 21:19
Bear
сообщение 17.3.2018, 21:31
Сообщение #9831
Та блин нету измерителя индуктивности... СЕрдечник N87 . Проницаемость известна. За мюкалк спасибо.
YuraM
сообщение 17.3.2018, 21:40
Сообщение #9832
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Для фильтра обычно используются ферриты с магнитной проницаемостью поболее чем у материала n87.
Тогда и витков меньше надо
KT117
сообщение 17.3.2018, 22:40
Сообщение #9833
Из: г.Кишинев
Ищите в сети даташит на свое кольцо. Например здесь http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...0_16_0-2017.pdf
Смотрите параметр Al, который равен у №87 3590. Дальше считаете по формуле N*N=L/Al ( N-витки, L-индуктивность, Al-наногенри на виток)
Или N=Корень квадратный из(L/A) . Как то так. icon_biggrin.gif
А в интернете полно инфы по расчетам фильтров ИИп , например https://www.kazedu.kz/referat/86113/4
Сообщение отредактировал KT117 - 17.3.2018, 23:11
Bear
сообщение 18.3.2018, 0:53
Сообщение #9834
спасибо. буду считать.
Gennadiy_
сообщение 18.3.2018, 12:41
Сообщение #9835
Из: Хмельницкий
Всем привет.
Нашел пару кг провода ф1.8мм. Думаю, может им намотать первичку силового трансформатора.
2 обмотки в один провод.
Достаточно для первички 5.05мм.кв? Или мало будет?
Спасибо
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 18.3.2018, 12:42
oleg1ma
сообщение 18.3.2018, 13:05
Сообщение #9836
Из: Глобино UA
достаточно
evgeny.c78
сообщение 20.3.2018, 7:12
Сообщение #9837
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
Ну вот закончил я свой ПА-3 при настройке мучился только с полуавтоматом не мог настроить пока не переставил выходной дроссель в плюсовую цепь хотя говорил ко то что нету никакой разницы.но как оказалось для полуавтомата есть. Фото прилагаю может кому интересно будет https://yadi.sk/d/_1kIqL6c3TYvLw .Я в позатом году делал ММА на атмега8 из соседней ветки ставил дроссель в минус полёт нормальный.Благодарю всех за оказанную помощь а особенно разработчиков данного проекта молодцы хороший аппарат получился!!!!!
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 20.3.2018, 7:17
zdesi
сообщение 20.3.2018, 8:06
Сообщение #9838
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
В чём разница когда дроссель в - или +, варит лучше, мягче, или что?
evgeny.c78
сообщение 20.3.2018, 8:10
Сообщение #9839
на малом токе намного лучше работает в плюсе а еси стакими же настройками в минусе просто серерет
zdesi
сообщение 20.3.2018, 9:44
Сообщение #9840
Из: Красноярск
А как режим TIG будет работать с дросселем в плюсе не пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 22:43
