583 страниц V  « < 492 493 494 495 496 > »
Мой ПА №2
dmitrysh
сообщение 21.3.2018, 6:42
Сообщение #9851
Пользователь №: 11182
Подскажите, с какими аппаратами совместим данный вариант управления? Можно ли использовать с Негуляевым?
sergey777.68
сообщение 21.3.2018, 8:20
Сообщение #9852
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
диод в цепи мотора(не затворов).если нет его разогрев транзистора тормоза.
evgeny.c78
сообщение 21.3.2018, 9:01
Сообщение #9853
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
я тоже с этим мучился потом сделал на n-канальных вполне устраивает https://yadi.sk/i/4cT9zHBC3TbHca
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 21.3.2018, 9:04
oleg1ma
сообщение 21.3.2018, 11:31
Сообщение #9854
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Gennadiy_ @ 21.3.2018, 0:53) *
Спасибо.
А если у меня вариант, где с 5 и 7 ir4427 ноги через резистор 10 Ом идет на затворы транзисторов и без диода, чем мне это грозит icon_smile.gif? У меня самый первый вариант управления на плате Олега, одноклапанный.
Тему нужно почитывать, этот вопрос уже давно обсудили
Gennadiy_
сообщение 21.3.2018, 11:34
Сообщение #9855
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Согласен.
evgeny.c78
сообщение 22.3.2018, 13:08
Сообщение #9856
Нужна помощь!!!у меня дом стоит последний на линии.постоянно нехватка электричества и я после косого собрать мост на 380 посмотрите схему и подкорректируйте где ошибся
https://yadi.sk/d/M44TmDeL3Te2HK
KT117
сообщение 22.3.2018, 21:51
Сообщение #9857
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Значит схему собрать -и что не работать?
А откуда берете 220В для дежурки? На схеме отсутствует НОЛЬ
И раз 380В в доме имеется-что, нельзя найти фазу с хорошими 220В?
В мосту отрицательное напряжение для ключей не нужно-так что можно убрать и сократить число питающих напряжений для оптодрайверов до трех Типа, как тута http://samopal.su/sites/default/files/user...C-MIG/DC-AC.GIF
Сообщение отредактировал KT117 - 22.3.2018, 22:01
serg247
сообщение 22.3.2018, 22:15
Сообщение #9858
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Посмотрите Форсаж-250 и его трёхфазное питание. Замест электролитов стоят 15 штук К73-24в металлоплёночных полиэтилентерефталатных 630в 0,47 мКф. В реальности встречал вообще пару специальных последовательно включенных по 15 мКф. И схемы зарядки электролитов не нужно.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
evgeny.c78
сообщение 23.3.2018, 7:04
Сообщение #9859
1)планирую питать через диод от основных электролитов 2)я написал живу в конце линии.неделю назат собрал ПА-3 косой мост при 140А просадка самой лучшей фазы была до 160V увёз где нормальная напруга 200А дал спокойно(зима все воруют электриков не пускают). 3)питающих напряжений можно 3 сделать но от 4 хуже не будет.вроле по схеме Лисова вообще ОДНО просто раскидано через диоды .а почему в мосту отрицательное напряжение для ключей не нужно ?
Каждый как хочет так и экономит и сходит с ума по своему!!!
serg247
сообщение 23.3.2018, 14:08
Сообщение #9860
Из: Беларусь, Минск
Какая тут экономия? Да ещё на уровне завода выпускающего зарекомендовавшую себя технику. Может просто Вы не в курсе за пульсации после трёхфазного моста? Покурите тему для чего вообще электролиты нужны. И даже с ними плёнку ставить необходимо! И как можно ближе к ключам. Причём качественную.
evgeny.c78
сообщение 23.3.2018, 15:26
Сообщение #9861
про плёнку согласен так и делаю.но как без электролитов?
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 23.3.2018, 17:10
serg247
сообщение 23.3.2018, 17:30
Сообщение #9862
Из: Беларусь, Минск
В железных полуавтоматах однофазных ставят конденсаторы, в трёхфазных нет. С чЕго? Гуглите пульсации как говорил...
evgeny.c78
сообщение 23.3.2018, 19:54
Сообщение #9863
дак трёхфазником и варить прелесть
serg247
сообщение 23.3.2018, 21:02
Сообщение #9864
Из: Беларусь, Минск
Ну, дык...
oleg1ma
сообщение 23.3.2018, 21:43
Сообщение #9865
Из: Глобино UA
От одной фазы тоже можно варить очень комфортно, нужно лишь емкость банок сетевых выбрать из расчета 2000мкф на 1а потребляемого тока. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.3.2018, 21:43
evgeny.c78
сообщение 23.3.2018, 22:05
Сообщение #9866
у меня стоит 2000мкф но больше 140А вытенуть не могу а заводской инвертор вообще 4 не варит.сегодня возил аппарат людям на показ которые поварили на своём веку не мало попробовав сказали что аппарат достойный
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 23.3.2018, 22:10
oleg1ma
сообщение 23.3.2018, 22:56
Сообщение #9867
Из: Глобино UA
Читайте внимательно 2000мкф на 1а из сети, при мошности аппарата к примеру 5кВт емкость банок должна быть 45000мкф.
evgeny.c78
сообщение 24.3.2018, 6:57
Сообщение #9868
и как это будет выглядеть?(инвертор весом 2.5кг+2кг кабеля и чемодан кондёров)а если куда идти варить?????
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 24.3.2018, 7:02
oleg1ma
сообщение 24.3.2018, 12:29
Сообщение #9869
Из: Глобино UA
Ну если чемодан большой тогда хватит одного, а если поменьше, тогда два нужно icon_biggrin.gif
evgeny.c78
сообщение 24.3.2018, 12:39
Сообщение #9870
Что то ушли совсем в другую сторону от моего вопроса ну да ладно.Назрел следующий вопрос из моей сети косым мостом я вытягиваю 140А а если мне сделать мост вытину ли я больше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 12:31
