579 страниц V  « < 492 493 494 495 496 > »
Мой ПА №2
evgeny.c78
сообщение 23.3.2018, 15:26
Сообщение #9861
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
Цитата(serg247 @ 23.3.2018, 16:08) *
Какая тут экономия? Да ещё на уровне завода выпускающего зарекомендовавшую себя технику. Может просто Вы не в курсе за пульсации после трёхфазного моста? Покурите тему для чего вообще электролиты нужны. И даже с ними плёнку ставить необходимо! И как можно ближе к ключам. Причём качественную.
про плёнку согласен так и делаю.но как без электролитов?
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 23.3.2018, 17:10
serg247
сообщение 23.3.2018, 17:30
Сообщение #9862
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
В железных полуавтоматах однофазных ставят конденсаторы, в трёхфазных нет. С чЕго? Гуглите пульсации как говорил...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
evgeny.c78
сообщение 23.3.2018, 19:54
Сообщение #9863
дак трёхфазником и варить прелесть
serg247
сообщение 23.3.2018, 21:02
Сообщение #9864
Из: Беларусь, Минск
Ну, дык...
oleg1ma
сообщение 23.3.2018, 21:43
Сообщение #9865
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
От одной фазы тоже можно варить очень комфортно, нужно лишь емкость банок сетевых выбрать из расчета 2000мкф на 1а потребляемого тока. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.3.2018, 21:43
evgeny.c78
сообщение 23.3.2018, 22:05
Сообщение #9866
у меня стоит 2000мкф но больше 140А вытенуть не могу а заводской инвертор вообще 4 не варит.сегодня возил аппарат людям на показ которые поварили на своём веку не мало попробовав сказали что аппарат достойный
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 23.3.2018, 22:10
oleg1ma
сообщение 23.3.2018, 22:56
Сообщение #9867
Из: Глобино UA
Читайте внимательно 2000мкф на 1а из сети, при мошности аппарата к примеру 5кВт емкость банок должна быть 45000мкф.
evgeny.c78
сообщение 24.3.2018, 6:57
Сообщение #9868
и как это будет выглядеть?(инвертор весом 2.5кг+2кг кабеля и чемодан кондёров)а если куда идти варить?????
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 24.3.2018, 7:02
oleg1ma
сообщение 24.3.2018, 12:29
Сообщение #9869
Из: Глобино UA
Ну если чемодан большой тогда хватит одного, а если поменьше, тогда два нужно icon_biggrin.gif
evgeny.c78
сообщение 24.3.2018, 12:39
Сообщение #9870
Что то ушли совсем в другую сторону от моего вопроса ну да ладно.Назрел следующий вопрос из моей сети косым мостом я вытягиваю 140А а если мне сделать мост вытину ли я больше?
oleg1ma
сообщение 24.3.2018, 14:15
Сообщение #9871
Из: Глобино UA
у вас отбираемая мощность ограниченна вашей питающей сетью. делайте 3ф и вытянете больше, косой подойдет. Так-же если сетевое напряжение ваше посстоянно занижено то имеет смысл для однофазного аппарата поставить повышаюший тр-тор и через него уже производить сварочные работы
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2018, 14:29
serg247
сообщение 24.3.2018, 15:28
Сообщение #9872
Из: Беларусь, Минск
А смысл? Больше не отдаст. Потери на трансформаторе ещё прибавятся. Тогда уж вольтдобавку сделать трансформатором вольт на 27-36 и мощностью подходящей.
oleg1ma
сообщение 24.3.2018, 15:44
Сообщение #9873
Из: Глобино UA
а на картинке я что нарисовал?? icon_biggrin.gif а смысл в 3ф вам должен быть понятен, мощность разделится на 3фазы вместо одной, соответственно будет меньше проссадка напряжения.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2018, 15:48
serg247
сообщение 24.3.2018, 16:38
Сообщение #9874
Из: Беларусь, Минск
Пардон. Подпись не прочитал на уменьшенной картинке. А нарисован просто транс. Нужно быть внимательнее и открывать картинки.
KT117
сообщение 24.3.2018, 17:04
Сообщение #9875
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ну так там не просто транс-там сверху еще и перемычка имеется между первичкой и вторичкой. И фазировку нужно блюсти
Сообщение отредактировал KT117 - 24.3.2018, 17:05
evgeny.c78
сообщение 24.3.2018, 17:31
Сообщение #9876
я писал так то про 1 фазу и вопрос простой а ответ не вту сторону.я спросил (может ли мост вытащить больший ток чем косой мост который у меня из ОДНОЙ наилучшей фазы вытаскивает 140А если да то хоть примерно сколько)?
oleg1ma
сообщение 24.3.2018, 17:42
Сообщение #9877
Из: Глобино UA
Видимо вам не понятно выражение потребляемая мощность аппарата??Она будет примерно одинакова 5.5-6кВт для выходного тока 200а хоть для косого хоть для моста. Прчитайте внимательно первую строчку сооб. 9883.
evgeny.c78
сообщение 24.3.2018, 18:08
Сообщение #9878
так и я думаю что с 3 фаз намного лучше будет потомучто нагрузка разделится только вот еще один вопрос первая фаза 210 вольт вторая 180 вольт третья 160 будет ли смысл?
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 24.3.2018, 18:15
serg247
сообщение 24.3.2018, 18:22
Сообщение #9879
Из: Беларусь, Минск
Именно. Графически правильно нужно рисовать и начала обмоток указывать. Тогда бы понятно было, что это вольтдобавка. А так на уменьшенной фотке транс трансом, на первичке 190, на вторичке 220. Если бы не мелкая подпись то и не понятно бы было. А теперь ещё нужно попробовать к этому рисунку надписать куда подавать и откуда снимать напруги, чтобы заработало. Попросим автора привести схему в порядок, в читабельный вид.
А между фазами сколько? Для того они и три! А ноль гуляет, ну, что поделаешь...
oleg1ma
сообщение 24.3.2018, 18:35
Сообщение #9880
Из: Глобино UA
все там читаемо, фазировка проста и имеет 2 варианта, повышение и понижение, для определения нужно высокоточное оборудование в виде лампы накаливания для визуального контроля, так-же поможет вольтметр перемменного тока icon_biggrin.gif
Для желающих собрать стаб, предложу схемку стабилизатора напряжения, одно время делал на заказ на разную мощность.При своей простоте, имеет хорошие параметры поддержания вых напряжения.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2018, 18:45
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 6:36
