579 страниц V  « < 493 494 495 496 497 > »
Мой ПА №2
evgeny.c78
сообщение 24.3.2018, 18:49
Сообщение #9881
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
Цитата(serg247 @ 24.3.2018, 20:22) *
Именно. Графически правильно нужно рисовать и начала обмоток указывать. Тогда бы понятно было, что это вольтдобавка. А так на уменьшенной фотке транс трансом, на первичке 190, на вторичке 220. Если бы не мелкая подпись то и не понятно бы было. А теперь ещё нужно попробовать к этому рисунку надписать куда подавать и откуда снимать напруги, чтобы заработало. Попросим автора привести схему в порядок, в читабельный вид.
А между фазами сколько? Для того они и три! А ноль гуляет, ну, что поделаешь...
никогда про это не задумывался. ради интереса замерял получилось 340V,340V,325V
serg247
сообщение 24.3.2018, 18:59
Сообщение #9882
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Дело худо. Но, не безнадёжно.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
evgeny.c78
сообщение 24.3.2018, 19:08
Сообщение #9883
а делать как у электровоза или что то по интересней схемка есть
KT117
сообщение 24.3.2018, 19:10
Сообщение #9884
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(oleg1ma @ 24.3.2018, 19:35) *
Для желающих собрать стаб, предложу схемку стабилизатора напряжения, одно время делал на заказ на разную мощность.При своей простоте, имеет хорошие параметры поддержания вых напряжения.
Моточные данные можете выложить?
oleg1ma
сообщение 24.3.2018, 19:36
Сообщение #9885
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
моточные данные и мощность Т1, Т2 расчитываются исходя из данных ТЗ (диапазон вх. напряжения и мощность СН) Т3 - маломощный тр-тор (3вт) 220/15в
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2018, 19:38
evgeny.c78
сообщение 24.3.2018, 19:52
Сообщение #9886
oleg1ma можно глянуть схемку на твой 3 фазный блок.
oleg1ma
сообщение 24.3.2018, 20:18
Сообщение #9887
Из: Глобино UA
это какой?
evgeny.c78
сообщение 24.3.2018, 20:33
Сообщение #9888
Цитата(oleg1ma @ 24.3.2018, 22:18) *
это какой?
3 фазник косой видел фото
vit336
сообщение 25.3.2018, 10:01
Сообщение #9889
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(oleg1ma @ 24.3.2018, 18:18) *
это какой?
Да, да .... , тот самый. Печать не давно выкладывал, а потом, видимо опомнился и поХЕРил, но суровые мужики
сумели быстренько срисовать icon_smile.gif.
И кстати кроме шуток: про кондёры - тоже как то задумывался над этим.
Но блин 40000 - 50000 мкф зарядить что то мне сыкотно. И если ЭТО бахнет - то бЭдховен покажется
комариком. Самое интересное и главное применение этого чемодана улучшит ли сварочное дело.
Тупо лампочки слабее будут мигать?
Сообщение отредактировал vit336 - 25.3.2018, 10:05
oleg1ma
сообщение 25.3.2018, 11:56
Сообщение #9890
Из: Глобино UA
Похерили или нет Вы я не знаю, а у меня пока нет времени, вот такие опытные образцы плат есть, толщина 2мм, фольга 70микрон.Да и схему я обычно рисую уже после, как аппарат пройдет проверку на дугу.
По поводу кондеев, так это сами можете проверить, прицепите нагрузку на 300в( для опыта поставте 2000мкф и нагружайте как писал выше) и контролируйте напряжение на нем, сделайте правильные выводы.
evgeny.c78
сообщение 25.3.2018, 13:21
Сообщение #9891
Да oleg1ma про эту плату и спрашивал.сможеш глянуть схемку и ели где накосячил подправить https://yadi.sk/d/JntIPCRB3TjEgA
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 25.3.2018, 13:38
oleg1ma
сообщение 25.3.2018, 13:37
Сообщение #9892
Из: Глобино UA
а чем схема Тараса 3ф не подходит??на нее и опирайся. питатель прикрути мой, работает отлично.
evgeny.c78
сообщение 25.3.2018, 13:51
Сообщение #9893
oleg1ma ткни носом в саму схему!!!!!
oleg1ma
сообщение 25.3.2018, 13:58
Сообщение #9894
Из: Глобино UA
В схемулю чего?Вот такой еще входной выпрямитель можеш прикрутить, что-бы был универсальный аппарат и работал-бы от одной фазы, двух или трех
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.3.2018, 14:04
evgeny.c78
сообщение 25.3.2018, 14:10
Сообщение #9895
а сам силовой блок у меня правильно и витки СТ и ТТ?
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 25.3.2018, 14:12
oleg1ma
сообщение 25.3.2018, 14:20
Сообщение #9896
Из: Глобино UA
вот ссмотри внизу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______TQFP_Atmega16A_____HCPL3120.zip ( 94.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
evgeny.c78
сообщение 25.3.2018, 14:30
Сообщение #9897
это схема электровоза с неё и рисовал только СТ у меня Е65 можно ли на него первичку намотать 24 витка вторичку 5 витков а ТТ 144 витка правильно или нет?
oleg1ma
сообщение 25.3.2018, 14:37
Сообщение #9898
Из: Глобино UA
в миру Тарас
vit336
сообщение 25.3.2018, 17:19
Сообщение #9899
Из: Тамбова
Чтобы знали -- у меня специально папочка на жёстком - SV и в ней отдельно для каждого, в том числе и Ваша(твоя) - oleg1ma
И это всё ещё раз в месяц на внешний сервак с зеркалом. Так что вряд ли что пропадёт, не надейтесь...:-0).
... прицепите нагрузку на 300в( для опыта поставте 2000мкф и нагружайте как писал выше) и контролируйте напряжение на нем, сделайте правильные выводы.
Не... сварка это не это. Если просто прицепить и нагрузить думаю и 50000 не помогут. Опустится напруга до значения этого ограничения и всё. Кондёры то тут при чём? Вернее откуда на них появиться 220 - 230, если возможности сети таковы что 190.
Сварка это дрочилово для сети - сурово переменная нагрузка. Вот и хотелось узнать - будут ли помогать кондюки, если скажем варить
током 100 -120 ампер.
oleg1ma
сообщение 25.3.2018, 17:51
Сообщение #9900
Из: Глобино UA
Вы не думайте, просто проверьте, лаба то простая, прищепить в банкам 2000мкф нагрузку потребляющюю 1а и 15а
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 12:01
