Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
25.3.2018, 18:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 |
Ну вот приехали ферриты Е55. Мотнул для своей спарки 26/5.Варит просто изумительно.Но есть одно НО. Нагреваются трансы. На четвертом подряд электроде уже примерно 45гр,при том что на улице плюс 5,летом будит 40-45 и варить надо будит иногда по пачке за раз. Сечение вышло первичка 3.4кв.мм вторичка 13.6кв.мм.Мотал проводом 1.2мм 1.2.1.2.1.2. на заводскую шпулю. Ну не помещается у меня больше.Частоту пробовал от 40до50.Может чего подскажите.
25.3.2018, 18:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 |
похоже ответа не дождусь????
25.3.2018, 18:51
Что-.бы получить ответ, нужно задавать правильные вопросы. и вы не в детском садике и должны знать что такое частота, нагрузочный резистор для тт, какой ток нужен на выхлопе и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.3.2018, 18:53 |
25.3.2018, 18:55
Правильно ли я посчитал СТ Е65 первичку намотать 24 витка вторичку 5 витков а ТТ 144 витка правильно или нет?
25.3.2018, 19:15
незнаю какая у вас частота будет и какие нагрузочные резисторы для тт и какой ток хотите на выхлопе, а так все правильно - мачинайте мотать
25.3.2018, 19:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Ну вот приехали ферриты Е55. Мотнул для своей спарки 26/5.Варит просто изумительно.Но есть одно НО. Нагреваются трансы. На четвертом подряд электроде уже примерно 45гр,при том что на улице плюс 5,летом будит 40-45 и варить надо будит иногда по пачке за раз. Сечение вышло первичка 3.4кв.мм вторичка 13.6кв.мм.Мотал проводом 1.2мм 1.2.1.2.1.2. на заводскую шпулю. Ну не помещается у меня больше.Частоту пробовал от 40до50.Может чего подскажите. Можно определить что больше греется феррит или медь? -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
25.3.2018, 19:27
oleg1ma спасибо за ответ.мне надо 200А просто по расчёту получилось первичка получилась 26 витков а их запихать проводом диаметром 1.25 и нитку промеж витков думаю не реально в один слой(просто есть в наличии есщё 1 Е65 и провад 1.25 Б.У. в наличии) буду заказывать запчасти. |
25.3.2018, 19:39
Ненужно благодарности, все расчеты ваши не правильны, посоветовать смогу лиш тогда, когда науитеь читать
25.3.2018, 19:55
Ненужно благодарности, все расчеты ваши не правильны, посоветовать смогу лиш тогда, когда науитеь читать подскажи в чём ошибка а частота была указана в схеме https://yadi.sk/i/ziWk-Nj83TjkgE Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 25.3.2018, 20:00 |
25.3.2018, 19:58
25.3.2018, 20:39
25.3.2018, 20:48
буду заказывать NGTB30N120IHSWG по два в плечо а диоды в RCD цепь STTH512B-TR по два обратный диод VS-HFA30PB120PBF нормально будет? может что подскажешь есть только возможность взять в промэлектронике
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 25.3.2018, 21:37 |
25.3.2018, 21:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
прищепить в банкам 2000мкф нагрузку потребляющюю 1а и 15а Олег, смысла в этом не вижу. Если сеть жёсткая что 1, что 5, что 15 мало её согнут. Я о другом: это же статическая нагрузка и при ней кондюки мало что смогут, вернее они бесполезны. Другое дело если к банке в 20000 прищепить те же 15 ампериев, но не постоянно, а дрыгать с частотой каплепереноса. Возможно бОльшая ёмкость немного улучшит ситуацию с просадкой. Как думаешь? Хотя думаю вряд ли что либо глобально изменится. Автомобильным "музыкантам" то продают бОльшие банки, ну конечно понятно что ёмкость то там фарадка и больше. Вот интересно помогает она или так - фантик. Кстати 3-фазник под PF-ники? Сообщение отредактировал vit336 - 25.3.2018, 21:46 |
25.3.2018, 22:12
25.3.2018, 22:38
26.3.2018, 1:57
А говорят не так страшен скин, как его малюют... Блин раньше мотал так же ,для косых.Только для первого ПА2 на двух Е80 вообще не греется .И на сварку мега8 ,Е65 тоже нормально.Правда в этой спарке мотал на заводской шпуле и надо было выводить обмотки каждую на свою сторону.Получается мотаю обмотку до конца шпули и концы загибаю к началу шпули потом изоляция и следующая обмотка .Но я так всегда импульсные БП мотаю ,проблем не было. |
26.3.2018, 7:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
если сеть слабая надо сменить схемотехнику.Делаем спарку 1\3 и ставим проц с возможность менять шим.(без стантдарт шимов)
26.3.2018, 8:57
26.3.2018, 9:12
OlegarX-RUS Выкладывал схему новой управы на stm32 пока для мма. Просто с заменой трансов не выйдет.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.3.2018, 9:15 |
26.3.2018, 13:46
sergey777.68
По поводу этой схемы пообщаться нужно. Олегу сейчас не до того, а вопросы есть. Мой Cкайп eu1abc -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 11:58 |
