Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
26.3.2018, 17:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
OlegarX-RUS Выкладывал схему новой управы на stm32 пока для мма. Я что-то пропустил, не часто бываю на форуме. Ткните где можно ознакомиться со схемой, пожалуйста. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.3.2018, 18:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
26.3.2018, 19:06
27.3.2018, 15:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Возможно бОльшая ёмкость немного улучшит ситуацию с просадкой. Ситуацию в каких то пределах может исправить пассивный ККМ в виде дросселя 400-500 мкг между диодным мостом и ёмкостью. Приходилось видеть такой в инверторе на 160 ампер а ёмкость всего 1000 мкф, при этом трудится на производстве и не редко варят 4-ой. |
28.3.2018, 11:01
sergey777.68 По поводу этой схемы пообщаться нужно. Олегу сейчас не до того, а вопросы есть. Мой Cкайп eu1abc Понял, что личка на форуме заработала. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
28.3.2018, 12:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Парни действительно не до управы сейчас оформление всех документов, переоформление бизнеса, оформление опекунства над старшей дочкой (она не моя кровная, но воспитываю её с трёх лет) и всё такое, и это с болью в сердце и слезами по вечерам.
Судьба, случай, и рас(3.14)здяйство ответственных лиц (монтёра и начальства управляющей компании) нанесла очень серьёзный удар по мне и детям, и разделило жизнь на "до и после" Я всегда писал ранее, что надо ответственно относится к своей работе и много раз акцентировал внимание на образовании, тем более когда от этого зависят чьи то жизни! Также я выражаю соболезнования жителям города Кемерово если есть кто оттуда, так как знаю что такое утрата! Что касается управы я продолжу проект чуть погодя, всё как и обещал ранее. Схема ранее выложенная верна и её можно собирать, там есть и гербера для заказа на заводе. Обещанные две платы тоже на днях отправлю! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.3.2018, 15:55
Держись, Олег! Сил тебе и мужества!
28.3.2018, 17:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 |
Извиняюсь Олег, только узнал . Мои искренние соболезнования.Прочитал про этот случай. Это страшно. Но остались дети надо держаться.
28.3.2018, 18:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 |
Варил сегодня узел учёта тепла ПА-3 электрод ОК аппаратом недоволен под конец работы завёл сделанный ММА на atmega8 из соседней ветки прошивка Тараса(а то oleg1ma опять исправит) короче земля и небо даже даже шлак отбивать почти не надо(остыло само отпало) почему ведёт себя так ПА-3?
28.3.2018, 18:22
Да держусь я, у меня и выбора то нет другого! Всё хватит про это!
Что касается спарки в каждом плече 1/3 то ничего страшного для сварного нет! так как заполнение ограничивается по 25% на плече и на выходе при нормальном напряжении питания осцылки ничем ни отличаются от обычного косого. Па3 и Юрин на атмеге по сути одинаковые аппараты и должны варить примерно одинаково, а разница может быть из-за различных вариациях в сборке и схемотехнике -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.3.2018, 18:54
силовые блоки у меня одинаковые разница только в мозгах и качеством сварки
28.3.2018, 19:34
Если мне не изменяет память то для па3 есть новая прошивка где то выкладывал сам електровоз (посмотрите его профиль наверное в последних его сообщениях) там вроде он поменял алгоритм отработки дуги. Если не поможет то я и не знаю
28.3.2018, 19:42
Если мне не изменяет память то для па3 есть новая прошивка где то выкладывал сам електровоз (посмотрите его профиль наверное в последних его сообщениях) там вроде он поменял алгоритм отработки дуги. Если не поможет то я и не знаю у меня стоит от Skifа V23.6 а от електровоза не встречал мож кто ткнёт носом где она есть? |
28.3.2018, 23:09
Skif это не совсем электровоз, а управа сделанная на её основе, алгоритмы процессорной части заложены чуть другие.
29.3.2018, 8:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
електровоза не встречал мож кто ткнёт носом начни с первой стр.
29.3.2018, 12:09
29.3.2018, 15:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
29.3.2018, 15:17
все отлично привязывается, только все внимательно читайте и делайте или звони на скайп
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.3.2018, 15:19
Прикрепленные файлы
29.3.2018, 15:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
29.3.2018, 16:08
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2015 Пользователь №: 46805 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 6:33 |
