Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
29.3.2018, 16:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 |
Кажется последний вариант прошивки Электровоза ТУТ а она на 32мегу с лсд дисплеем? |
29.3.2018, 17:13
29.3.2018, 17:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2007 Пользователь №: 9063 |
29.3.2018, 18:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
OlegarX-RUS,
Немного не по самой теме этой ветки, но хотел всё спросить каким отладчиком-программатором пользуетесь? клоном j-link, st-link или..., для отладки/прошивки stm32? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
29.3.2018, 18:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
OlegarX-RUS, Немного не по самой теме этой ветки, но хотел всё спросить каким отладчиком-программатором пользуетесь? клоном j-link, st-link или..., для отладки/прошивки stm32? st-link использую, желательно чтоб там был вывод reset (двухбаксовый "свисток" его не имеет, но и его легко переделать чтоб он там появился) если не переназначать выводы SWD и SWC то вывод RESET ненужен. Если есть плата дискавери то там всё на борту. А для просто прошивки можно вообще переходником на UART воспользоваться или COM порт и мах232 или вообще на транзисторах переходник, но так можно только прошить для отладки конечно st-link. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
29.3.2018, 18:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Присоединяюсь к поздравлениям, Олег, с юбилеем!!!
29.3.2018, 18:52
st-link использую Спасибо, понятно. Я использую j-link v9 (китайский клон, есть рабочий бутлоадер для обновлений беспроблемных), и ещё с digike'я прикупил учебную версию edu v10-й, оригинал (но функционал как у base). Нравится софт от сеггера. Присоединяюсь и я к поздравлениям. Ув. Олег, с юбилеем!!! -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
29.3.2018, 18:52
Подскажите, кто может сталкивался. Спаял управление на плате Sergey 777.68. Ind 3.1-2T Universal. Заливаю прошивку v23.6, v23.4. СВАРУНИВЕРСАЛ V23.6 ЖДИТЕ... и не реагирует на кнопки. Заливаю прошивку v21 все работает. И еще прогнал мин 10 плату на LCD появилась засветка сегментов. LCD виноват?
V.23.4 зависает если тип термодатчика указан 9700 и он отсутствует . Попробуйте зайти в калибровки нажав и удерживая кнопку режим при выключенном питании и включить аппарат. В калибровках поменять тип термодатчика на LM35 Засветка могла появиться от активного флюса-промыть хорошо плату |
29.3.2018, 19:13
Засветка могла появиться от активного флюса-промыть хорошо плату И даже если флюс якобы не активный (не требующий смывки), может исключение для очень дорогих таких как ersa, надо смывать. Я после ремонта 700 ваттного блоки компьютерного (сгорел Шоттки на 30 ампер в цепи +12в от перегрева, заклинило вентилятор) не мог понять в чём причина, звонится 120 - 140 ом выход блока. Уже места пайки прочистил зубочисткой, посмотрел по лупой всё внимательно. Потом решил всё промыть в ацетоне. И всё стало нормально. Флюс kingbo rma-218. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
29.3.2018, 22:16
Цитата V.23.4 зависает если тип термодатчика указан 9700 и он отсутствует . Попробуйте зайти в калибровки нажав и удерживая кнопку режим при выключенном питании и включить аппарат. В калибровках поменять тип термодатчика на LM35 Засветка могла появиться от активного флюса-промыть хорошо плату Попробовал еще раз залить v23.4. и все заработало. А вот lcd не работает нормально. Отмыл флюс. Сегменты засвечиваются по-прежнему. Подключил 1602а для проверки. Все отображается корректно, кроме шрифта, т. к. в нем нет кирилицы. Все-таки неисправен 1602L? |
29.3.2018, 23:04
все отлично привязывается, только все внимательно читайте и делайте или звони на скайп Олег, лучше один раз увидеть-чем сто раз услышать. Не могли бы снять видео по настройке напряжения и привязке? Все-таки неисправен 1602L? Просмотрите на предмет посторонниз предметов в индикаторе (стружка, опилки, может быть лом) |
29.3.2018, 23:12
30.3.2018, 7:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Олег.С днем варенья тебя.
30.3.2018, 7:51
30.3.2018, 17:00
oleg1ma с днём рождения.видел твою схему ПА-3 на SG3525 нормально робит? и какое управление надо инверсное?
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 30.3.2018, 21:49 |
30.3.2018, 21:35
sergey777.68 смотрел папку с твоими фотографиями ПА-3 ам есть фото сварочных швов у меня этим аппаратом выходит такой же говношов а аппаратом Однотактный ММА с управлением и сервисом на АТмега8 от yjriy+прошивка Тараса(електровоза)шов выглядит так https://yadi.sk/i/cM7Vm9km3Tveug и какой делается вывод?(похоже надо менять алгоритм работы)
31.3.2018, 10:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Оба апарата в принципе будет варить одинакого,если сила собрана идентично.Если управа Скифа то там только доп. сервисы. Мне имеется все ети апараты так что исчите свой косяк.
31.3.2018, 18:06
31.3.2018, 18:29
нормальный
31.3.2018, 19:56
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 11:38 |
