579 страниц V  « < 498 499 500 501 502 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 14.4.2018, 9:12
Сообщение #9981
Пользователь №: 8733
Цитата(evgeny.c78 @ 13.4.2018, 19:45) *
хорошо буду ждать ссылку
Похоже, вот оно.
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.4.2018, 9:13
Прикрепленные файлы
Андрон IV
сообщение 14.4.2018, 10:18
Сообщение #9982
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(DANTIST @ 14.4.2018, 9:12) *
Похоже, вот оно.
А вариант однофазного инверторного источника для этой приставки существует?
Сообщение отредактировал Андрон IV - 14.4.2018, 10:20
evgeny.c78
сообщение 14.4.2018, 12:03
Сообщение #9983
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
то есть как я понял на жоскость дуги влияет наклон пилы.
DANTIST
сообщение 14.4.2018, 17:13
Сообщение #9984
Возможно. Я не искал.
На жесткость дуги влияет наклон характеристики.
evgeny.c78
сообщение 14.4.2018, 20:54
Сообщение #9985
а можно это программно регулировку сделать в режиме ММА?
oleg1ma
сообщение 14.4.2018, 21:22
Сообщение #9986
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Возьми лектрод и повари в режиме тиг на па3
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.4.2018, 21:23
evgeny.c78
сообщение 14.4.2018, 22:24
Сообщение #9987
попробывал ток 95А электрод ОК46 диаметр 3 https://yadi.sk/i/dk5w4WF33UR4e8 верхний ММА нижний ТИГ
oleg1ma
сообщение 14.4.2018, 22:34
Сообщение #9988
Из: Глобино UA
току мало
evgeny.c78
сообщение 14.4.2018, 22:37
Сообщение #9989
вполне для такого шва достаточно метал 2.5мм
oleg1ma
сообщение 14.4.2018, 22:47
Сообщение #9990
Из: Глобино UA
вам виднее я не сваршик, но как по мне, просто наложено сверху
evgeny.c78
сообщение 14.4.2018, 23:52
Сообщение #9991
разнитца в частоте и равномерности каплеотделения и в ММА глубина провара больше .а вот ещё ставишь стуба на трубу мотом варишь сплошным швом наплавов почти нет а если касым то получяются наплавы у косого жосткая дуга а у моста мяхкая вот делай выводы
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 14.4.2018, 23:58
oleg1ma
сообщение 14.4.2018, 23:58
Сообщение #9992
Из: Глобино UA
у каждого свое понимание, у вас такое у меня другое
evgeny.c78
сообщение 15.4.2018, 0:00
Сообщение #9993
естественно каждому своё варить можно любым говённым аппаратом лижбы электрод гарел если можешь но зачем себя насявкать?
evgeny.c78
сообщение 15.4.2018, 0:16
Сообщение #9994
у меня есть аппарат у которова есть помима регулировки тока есть регулятор глубины провара тоесть не меняя тока можно регулировать на какую глубину хочешь проварить. а за мою безграмотность прошу прощения в начальной школе ходил в радиокружок потом бросил электронике обучался читая форум.
Цитата(KT117 @ 15.4.2018, 2:04) *
" Что нельзя сварить-то можно присрать! " Первый Закон сварщика. (С) icon_biggrin.gif
А дросселем не пробовали играться? Частота тут совсем не играет роли. Видел мосты и на 32 кГц и на 120 кГц
я имел в виду не чатоту шима а частоту каплеотделения (так сказать чашуйки на шве)
KT117" Что нельзя сварить-то можно присрать! " Первый Закон сварщика. ну да а если под давление?
есть аппараты без дросселя и варят нормально
evgeny.c78
сообщение 15.4.2018, 1:41
Сообщение #9995
Цитата(KT117 @ 15.4.2018, 2:50) *
Есть. Мосты с частотой больше 100кГц. Дроссель заменяет индуктивность сварочных проводов. На такой частоте-вполне приемлемо.
с дросселем варить намного лучше
Видимо-это пульс режим?
без пульса просто ММА
Вообще то глубину провара можно менять на любом инверторе-достаточно поменять сварочные концы и режим сварки с прямой полярности на обратную.
меняя полярность ты меняешь температуру сварочной ванны. я про это не писал а писал стоит крутилочка(переменный резистор на передней панели)!
tranzistor3102
сообщение 15.4.2018, 6:01
Сообщение #9996
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
а что написано над данной крутилкой?регулировка глубины провара? icon_biggrin.gif
evgeny.c78
сообщение 15.4.2018, 20:20
Сообщение #9997
написано СИЛА ТОКА на русском языка аппарат называется REDBO INTEK 165. сделан в нутри красива с завода не имел выходного дросселя но я его поставил. варить стало значительно приятней дуга стала мягче элекрод стал поджигаться под водой вот он в нутри https://yadi.sk/i/-f3lZ6Ef3US5VS имеет функцию ТИГ.
DANTIST
сообщение 15.4.2018, 20:27
Сообщение #9998
Цитата(evgeny.c78 @ 15.4.2018, 18:20) *
...на русском языка аппарат называется REDBO INTEK 165. ...
Не знаю, как он называется на русском, но это типичный ЦАЙ китайского производства!
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.4.2018, 20:34
tranzistor3102
сообщение 15.4.2018, 20:51
Сообщение #9999
Из: ЧЕБОКСАРЫ
наверное китайцы неправильно написали или перевели
evgeny.c78
сообщение 15.4.2018, 21:10
Сообщение #10000
все надписи што на нём есть сделаны без ошибок так што неизвестно китай и какой китай.брал по интересно низкой цене на аось
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 22:09
