![]() Проводка на роликах , Поделитесь технологией |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 14367 ![]() |
Кто что знает
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
В смысле? Где применяется написано в ПУЭ. Как делается в СНиПе. Там нужен специальный провод и фарфоровые ролики. Применялась в сырых, чердачных, подвальных помещениях. Хотя и в старых домах мы её тоже снимали.
А если без СНиПа?Чем крутить?Провод я брал РКГМ в шёлке термостойкий,одножильный.
Сам то я не занимался прокладкой такой проводки. Только демонтаж.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Желающие имеются.Дрелью пробовал закручивается в любом месте,но не там где надо.Фарфоровые есть в Москве на фирме ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Есть материал по монтажу на роликах журнал "Я Электрик" №2: http://electrolibrary.info/electrik_arhiv.htm, ссылка на скачку с Депозита там есть
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Желающие имеются. Для желающих, по-моему, имеются готовые, например, марки ПРД от 0,75 до 6 мм2 Цитата Дрелью пробовал закручивается в любом месте,но не там где надо.Фарфоровые есть в Москве на фирме ЭЛЕКТРОМОНТАЖ Для равномерного скручивания необходимо работать с помощником, который разводить концы на вытянутые руки (выполняется опытным путем, от чего зависит шаг навивки) противоположные скручиваемым. По окончании навивки необходимо произвести растяжение скрученного провода Провод, например, ПВ-3 для удлинителей, в свое время, таким образом изготавливали до 50 м. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
В журнале чисто общая информация.ПРД?Надо посмотреть.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 11:30 |
