61 страниц V   1 2 3 > »
работа бп на ТОР224
kombat
сообщение 1.5.2009, 22:13
Пользователь №: 14236
собрал бп на TOP224y. заработал сразу. гонял целый день с нагрузкой и без. при большой нагрузке (1.5 А, авто лампа 12 вольт 21ватт)
греется конкретно р6ке220 (р6ке200 не нашел), хотя расчитывал бп на 2.5 ампера . чего это вдруг? все остальное комнатной температуры.
а еще, если ставлю сопротивление подбора напряжения на выходе, по даташиту 49.9 ком, то при увеличении нагрузки бп тухнет.
а если ставлю сопротивление подобранное так, что на границе перехода от нормальной работы бп до его сброса получилось оно 1.7ком,
то при увеличении нагрузки все продолжает работать, и напряжение изменяется в пределах 0,5 вольта. а в предыдущем примере
напряжение скакало в разницу до 3 вольт.
так вот, кто что подскажет по работе блока питания или где про работу блока прочитать.
что делать с р6ке220? может какой радиаторчек присобачить?
Гость_нас рать_*
сообщение 2.5.2009, 7:36
стабилитрон при правильном трансе и нагрузке блока всего 20вт сильно греццо не должен, да и желательно так разводить плату, чтобы под ним побольше фольги было для охлаждения.
kombat
сообщение 2.5.2009, 8:06
а фольги как раз то и мало. температура доходит до 125 градусов на ногах. аж почернели.
присоединил кулер, температура 65.
а еще, где замерить частоту преобразования?
транс расчитывал по проге (в другом посте)
вроде все хорошо получилось, сразу заработало без нагревов, кроме р6ке220
golub
сообщение 2.5.2009, 9:22
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Индуктивность неплохо б померять, и вот это посмотреть.
Genadiy
сообщение 2.5.2009, 9:57
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Вместо Р6КЕ можешь поставить Р1.5 КЕ,а к нему еще и радиатор из полоски меди.Греться будет меньше.Но правильней будет перемотать транс,разбив первичную обмотку на две части,тогда Р6КЕ будет практически холодный даже при максимальной нагрузке.
kombat
сообщение 2.5.2009, 21:22
мерять индуктивность нечем.
такого транса у меня нет, все остальное такое же.
а транс у меня EI34/28/12/ . ну чуть больше, считал прогой.
первичка-94 витка проводом о,41 мм
вторичка-4*5 витков проводом 0,89 мм
третья- 5 витков проводом 0,1 мм.
зазор 0,25-0,3мм. во как. и все работает, но греется р6ке220
А в прикрепленном файле на схеме стоит р6ке200а (с буквой а)- какая-то разница? или пойдет без буквы?
в смысле разбить на две части. в два слоя мотать или один слой-вторичка-второй слой. или еще как?
я мотал в два слоя. туда-фторопласт-сюда, как обычный транс.
Levs
сообщение 2.5.2009, 21:43
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Мотать 47 витков первички - вторичка - оставшиеся 47 витков первички. Витки вторички мотай на всю ширину каркаса - лентой в несколько проводов в параллель,
или медной фольгой шириной с каркас.
Сообщение отредактировал Levs - 2.5.2009, 21:54
Valter
сообщение 2.5.2009, 22:11
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
первичка-94 витка
Какой размер среднего керна у этого феррита?
Пол первичной - вторичная - сервис - пол первички.
Первичку мотайте Z образно, а не U.
kombat
сообщение 2.5.2009, 23:37
спасибо, буду пробовать
вот тут еще нашел http://www.powerint.ru/SiteFiles/ARTICLES/44/44.htm
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 3.5.2009, 18:03
А как это Z образно?
САНЕК
сообщение 3.5.2009, 20:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Если прогой считал-МОЛОДЕЦ!!!!
А,в остальном,извени-полный ло...
Где в проге EI34 и что это такое?Если взял линейку в руки,то ставишь именно этот транс на ноги, и у тебя получатся размеры-длина+-33 с копейками,ширина-12+- 0.5мм,и вытащив Ш из сердечника-измеряешь ТОЛЩИНУ керна icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
В результате-EI33 который есть в проге icon_biggrin.gif И витков первички не более 40.
Удачи,чудАчЕ.
На абордаж!
Valter
сообщение 4.5.2009, 0:12
Удачи,чудАчЕ.
Близко к истине.
Образно - первая полуобмотка |сверху- вниз|, вторая
половина - |сверху- вниз|, соединяем начало с концом,
тоесть не продолжаем мотать как обычный 50 Гц транс.
kombat
сообщение 5.5.2009, 13:07
пересчитал и перемотал транс согласно всем рекомендациям. параллельно сапрессору поставил кондер 0.01 мкф*400в.
всеравно греется сапрессор но градусов до 90 при нагрузке
2.3 ампера, без обдува. Думаю что сносно, работать будет.
а вообще сделал вывод- вместо сапрессора в мощных бп нужно ставить RCD цепочку.
все.
сообщение 5.5.2009, 15:06
Цитата(kombat @ 5.5.2009, 13:07) *
все.
Типа: всем спасибо, все свободны?
kombat
сообщение 5.5.2009, 16:05
типа пока сказать нечего.
задавайте вопросы , отвечу.
golub
сообщение 5.5.2009, 16:23
Из: Харьков, пески
пересчитал и перемотал транс согласно всем рекомендациям. ... вместо сапрессора в мощных бп нужно ставить RCD цепочку.
все.
Ну и скажи что у тебя не 42-45 витков получилось, но перематывать не стал, так? А про RCD снаббер говорено было где-то в 4 или 5 ветке для мощных флибеков.
kombat
сообщение 5.5.2009, 17:30
витков 48. при зазоре 0.35 мм индуктивность 130 микрогенри.
мерял прибором vc9805a.
golub
сообщение 5.5.2009, 17:36
Из: Харьков, пески
Мало, 650-800 мкг для вашего керна должно быть.
kombat
сообщение 5.5.2009, 18:11
Сообщение #19
ну и при каком кол-ве витков первички столько микрогенри?
этот феррит марки 3000нм если не ошибаюсь.
когда первый раз считал, марку не знал, а брал 1500нм. получилось 94 витка.
индуктивность была 90 микрогенри.
golub
сообщение 5.5.2009, 18:38
Сообщение #20
Из: Харьков, пески
[attachment=4149:Trans1.pdf]
В этом файле находите ваш сердечник, мотаете на нём то что насчитали, зазором выставляете индуктивность. Если снаббер опять греется, то тем же прибором что меряли индуктивность на пределе 20 ком и острыми иголками меряете "сопротивление сердечника", в прямом смысле, на расстоянии меж иглами 3-5 мм, если меньше 10 ком- можно выбросить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 18:11
