работа бп на ТОР224 |
21.12.2009, 17:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Зы: По поводу конденсаторов и моста интересует кто прав вы Genadiy или Санек с его схемой выложеной пару постов раньше Смотри шит ,ссылку я давал,он не врет.Я же не писал что твоя плата не будет работать,а написал как правильно ее сделать.Просто когда разводишь плату по рекомендациям завода изготовителя,то в случае исправных компонентов и правильной разводки девайс получается 100% рабочий.При кривой(но правильной) разводке и исправных компонентах девайс может работать,работать с глюками или вообще не работать.В двух последних случаях поможет только новая плата. |
21.12.2009, 18:25
По поводу оптрона не понял? Что не понятно-то. То что под оптроном самое узкое место на плате из всего конструктива, а это,извиняюсь, первичные и вторичные цепи. Потому это место а также пространство под трансформатором не рекомендуется занимать проводниками. В серьёзных конструктивах там даже щель режут, вам же САНЕК показал жирную линию.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.12.2009, 18:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Спасибо так и не понял причем тут оптрон вроде у меня под ним нечего нет или надо было установить его напротив трансформатора и какбыто разбить схему на две части с высоким и низким напряжениям ?
Еще ворпос гдето читал что проводники на плате нельзя поворачивать под прямым углом это правда? |
22.12.2009, 1:13
22.12.2009, 10:30
-------------------- На абордаж!
22.12.2009, 14:19
Ну так бы сразу а то смотрю на свою плату вроде нечег под оптрон не разводил, ну под трансом разводил каюсь. А чертежик платки можно для изучения? А как ращитать ширину дорожек?
А Колян чем не понравился? Сообщение отредактировал 1exa - 22.12.2009, 14:21 |
22.12.2009, 16:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
22.12.2009, 18:45
Шо то Коляна давно не слышно.Молодой еще..ему бы жить да жить,а он решил сварку сделать
22.12.2009, 23:20
А ссылку нельзя что там колян такого гнал.
22.12.2009, 23:59
А ссылку нельзя что там колян такого гнал. Попробуй посмотри тут http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&st=775.Там каждое сообщение уникально и почти каждое третье подкреплено жменей спаленных транзисторов Но самый любимый мной Колин пост вот этот: """"Мля, что-то фортуна ко мне задом опять повернулась icon_biggrin.gif . Вообщем всё собрал, восстановил стабилитроны, резюки все выгоревшие поменял. Включил всё в сеть- лампочка между кондёрами и ключами не горит- нормально. Снял я дрова, решил буз дров включить через лампочку- горит в полный накал. Это что же получаетс? Если управа оборвётся ( или какой- нибудь проводочек, то всё? ППЦ? Вообщем после испытаний я забыл ( я же Коля) ключики отцепить от сети, ну и дрова я решил туда припаять. И как ибануло! Искры во все стороны, резюки все нах полетели. стабилитронам пришёл пипец, а ключи не проверял ( что- то расхотелось за тем столом сидеть), но думаю, что они целые. Ну там платка малость поченела, думаю ИРФД пришло ппц, ну вообщем всё такое. Однако я БУДУ ЕГО ДОДЕЛЫВАТЬ!!! И обьязательно ЗАПУЩУ!!!! прилагаю фото. На нём то, что сгорело, а сзади то, что мне жизнь спасло: http://s42.radikal.ru/i098/0903/bf/f78188f...ot;"" Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. "Коля" Отправлено: 24.3.2009, 17:49 Сообщение отредактировал Genadiy - 23.12.2009, 0:19 |
23.12.2009, 11:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Эх Коля-Коля Не бережёт себя, всё о Бармалеи думает, отдохнутя ему надо что он сейчас и делает Он скоро полуавтомат собирать начнёт тогда вторая серия будет называться "Коля возвращается" и ни дай бог ему задуматся об аргоннике тогда трилогия получится и матрица тут отдохнёт.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 23.12.2009, 11:25 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
23.12.2009, 16:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
ктонибути поможет, Cобрал БП Большакова не хочетса запускатса хоть убеи, транс намотал нормалино первичка 80вит, вторичка 12вит, свезная 6вит. сначяло намотал 40вит первички потом вторичка вся, потом свезная, и 40вит первички,
вроде мне кажытся транзистор открывается и не закрывается, не идет генерацыя,он с лехка теплыи, по схеме силовои транзистор марки mje13005, я его заменил на C0527. По даташчику не сказал-б што он хужэ чем mje13005, помогите кто чем может Спасибо, |
23.12.2009, 17:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
23.12.2009, 17:16
UVM,
Кгда атключяю резистор 470к (R3 по схеме) то транзистор холодныи, тоести на базе пропадает напрежения, и он закрыт, С4 поменял на разные емкости, без резултата, |
23.12.2009, 17:36
Основательно проверьте монтаж, фазировки и исправность деталей.
Иногда бывае что настолько уверен в правильности всего что сделал, что некая "мелочь" будет сводить все на смарку. Данная тема про ТОР224 и я их однажды упалил четыре из за уверенности что все правильно, перематывал трансы на разные ферриты, а оптрон сидел задом наперед и это уже в проверенном конструктиве. |
23.12.2009, 17:45
UVM, Кгда атключяю резистор 470к (R3 по схеме) то транзистор холодныи, тоести на базе пропадает напрежения, и он закрыт, С4 поменял на разные емкости, без резултата, В первую очередь проверь фазировку транса,потом включение диодов и номиналы деталей.Эта схема рабочая сто процентов и повторялась не один раз.Включи через лампочку 25-40 Вт и играйся с выводами транса. C0527 -это кто?Ни ВС0527 ни 2SC0527 гугл не находит. Пока писал UVM уже ответил. Сообщение отредактировал Genadiy - 23.12.2009, 17:47 |
23.12.2009, 18:02
Ни ВС0527 ни 2SC0527 гугл не находит. И не найдёт, надо попробовать 2Sc5027 забить.Сообщение отредактировал golub - 23.12.2009, 18:05 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
23.12.2009, 19:34
Genadiy,
Вы правы были, менял фазирофку обмоток и заработало но ток на выходе совсем маловат, на выходе ставляю лампу на 40Вт и напреэенеия падоет до 0,5В, пробул разные зазоры в трансворматоре, менял разные транзисторов по мошнее, ток не растет и все. |
23.12.2009, 19:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
ток на выходе совсем маловат, насколько мал? 2А должен тянуть может и вторичку неправильно сфазировали Сообщение отредактировал Wiew - 23.12.2009, 19:50 -------------------- На радио:
23.12.2009, 20:00
Genadiy, Вы правы были, менял фазирофку обмоток и заработало но ток на выходе совсем маловат, на выходе ставляю лампу на 40Вт и напреэенеия падоет до 0,5В, пробул разные зазоры в трансворматоре, менял разные транзисторов по мошнее, ток не растет и все. Так цепляй осцыл на BE ключа и смотри что там твориться,это же самовозбуд. А так ,тебе уже сказали,схема проверена.Ищи косяки.Фазировка-Главное. Сообщение отредактировал САНЕК - 23.12.2009, 20:02 -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 13:49 |
