работа бп на ТОР224 |
5.12.2014, 22:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Собрал вот такую схему, для питания светодиодов 3.6-4.2В 0.7А (3Вт), 10 шт в последовательном включении. Бп выдает 42В 0.65А, все работает на ура. В схеме все промаркировано, так что кому нужно пользуйтесь. Ri ставлю на 2Вт. им же и устанавливается максимальная сила тока, кому нужно под другие св.диода, меняем обмотки под нужный вольтаж, а Ri подбираем нужный ток на выходе.
НО!!! Я ставлю четко 10 светодиодов, а если я подключу только один диод, не сгорит ли он? Отработает ли схема как надо? Может кто то уже собирал что то подобное и есть более продуманное решение. DR.Led_224.lay ( 123.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335 |
7.12.2014, 2:47
Подскажите пожалуйста правильное кол-во витков под ТОР224 Е25 42 вольта 0,7 А! Мотал в трех разных вариантах, все работают, но какой из них верный не знаю. Остановился на 1-56вит, 2(связи)-8вит, 3-22вит, расчет вел для 42 вольта 0,85 А. Но по факту, максимум выдает 0,68-0,7 А, далее при увеличении нагрузки уходит в защиту. Хоть и первый мой блок по этой же схеме только с другими витками (какими не помню), выдавал почти 1 ампер!
7.12.2014, 12:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Подскажите пожалуйста правильное кол-во витков первичка 35в (379 мкгн) связи-5в вторичка-16в ТОР244 мало (расчет 42в 1а) - TOP245 для 42в 0,85а Тор244 хватает первичка-43в (612мкгн) связи-6в вторичка-17в Сообщение отредактировал sleip - 7.12.2014, 12:32
Прикрепленные файлы
42v1a.pdf ( 2.82 мегабайт )
42v0_85a.pdf ( 3.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 263 |
7.12.2014, 18:47
А вот что выдает PE4
224_42V_0.85A.pdf ( 37.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1477 Но по этим параметрам он не выдает 0,85А, по этому и спросил тут у людей, может кто то в ручную посчитает! |
7.12.2014, 20:55
21.12.2014, 21:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Добрый вечер всем. Блин, впаял в блок питания- на выход диод SR360, и что-то взяло сомнение-глянул шит, оказалось максимальное обратное напряжение 60-72в, не маловато-ли ?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.12.2014, 6:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.12.2014, 21:54
А что-напряжение в БП больше RMS Reversy Voltage 42 вольт? Или стабилизации по выходу не предусмотрено?
Сообщение отредактировал KT117 - 21.12.2014, 21:55 |
21.12.2014, 22:10
А что-напряжение в БП больше RMS Reversy Voltage 42 вольт? Или стабилизации по выходу не предусмотрено? Да обычный блок питания на ТОР224, на выходе 15вольт. Просто осталась в голове фраза, была в начеле ветки. Вот нашёл / диод к праотцам собирается, там же обратное 90-100 вольт. А диод 40-ка вольтовый./ Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.12.2014, 22:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.12.2014, 23:29
Так там блок на выходе имел 90-100 вольт? Конечно же 40-вольтовый не выдержит
21.12.2014, 23:55
Поставь два последовательно.
22.12.2014, 0:13
Поставь два последовательно. Олег спасибо, понял- у меня есть что впаять-MUR460, SR5100, да и HER302 должны быть, просто впаял этот, а на шит позже взглянул- ну ладно, завтра выдерну. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.12.2014, 6:34 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.12.2014, 20:03
Намотал транс на дежурку на EI28. Считал 3мя Flayback, все кажут разное. В резельтате намотал 80 витков первичка, 11витков вторичка, и 10витков сервис. Зазор два молярных скотча, так индуктивность получилась аж 1900мкгн- кажется многовато, может зазор увеличить-наверно всё-таки витков многовато для такого сердечника. Мотал так, два слоя первички, затем вторичка, затем сервис, и ещё два слоя первички. PI Expert не считал, так как 4версия только на английском, а я в нём очень силён. До этого я делал блок питания на EI28, правда данные чуть другие 76/10/9. работает нормально, правда индуктивность не мерил на нём, было нечем.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.12.2014, 4:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.12.2014, 23:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Подскажите как правильно замерять индуктивность первички. Вторичка закорочена или висит в воздухе? и еще по поводу зазора, необязательно же его желать на среднем керне, можно же под каждый керн подложить прокладку, или все таки пилить средний? Заранее спасибо.
Еще намотал на E25 100-15-14 скажите нормально будет или перематывать? Микросхема ТОР224Y Сообщение отредактировал Ivanvo - 24.12.2014, 23:47 |
25.12.2014, 10:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Подскажите как правильно замерять индуктивность первички. Вторичка закорочена или висит в воздухе? и еще по поводу зазора, необязательно же его желать на среднем керне, можно же под каждый керн подложить прокладку, или все таки пилить средний? Заранее спасибо. Еще намотал на E25 100-15-14 скажите нормально будет или перематывать? Микросхема ТОР224Y Не закорочена. Если зазора заводского нет можно подложить под каждый керн.Витки нормально. |
26.12.2014, 8:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29831 |
13.1.2015, 23:03
Ребята, у кого есть прога для расчета БП на VIPer. Че-то я уже замахался с ремонтом этого девайса. Блок питания с телека ч/б китайского. Несколько лет отработал, а тут начал выделываться. То включится, то выключится. БП на VIPer22A. После включения, секунд через 10-15, начинает "икать". Скачет выходное напряжение, греются выходные кондеры, транс (Е28). Пока работает, все напруги в норме. Выходное 12 В, питание ШИМ 13-14 В. Прозвонка и замена деталей (ШИМ, оптрон, TL431) ничего не дали. Менять, собственно, уже нечего. Может транс? Что-то мне не нравится индуктивность первички. 2,2 мГн. Хотя, что с ним может сделаться?
Pi Expert 9 у меня есть. Но она, вроде как для ТОРов. Что посоветуете? Сообщение отредактировал DANTIST - 13.1.2015, 23:05 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.1.2015, 23:20
Посоветую проконтролировать ток потребления самим ТВ, может поломка там и начинает больше кушать току, а питатель естественно сопротивляется.
13.1.2015, 23:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Ребята, у кого есть прога для расчета БП на VIPer. Че-то я уже замахался с ремонтом этого девайса. Блок питания с телека ч/б китайского. Несколько лет отработал, а тут начал выделываться. То включится, то выключится. БП на VIPer22A. После включения, секунд через 10-15, начинает "икать". Скачет выходное напряжение, греются выходные кондеры, транс (Е28). Пока работает, все напруги в норме. Выходное 12 В, питание ШИМ 13-14 В. Прозвонка и замена деталей (ШИМ, оптрон, TL431) ничего не дали. Менять, собственно, уже нечего. Может транс? Что-то мне не нравится индуктивность первички. 2,2 мГн. Хотя, что с ним может сделаться? Pi Expert 9 у меня есть. Но она, вроде как для ТОРов. Что посоветуете? Может литы на выходе дохнут??? Ящик в этот момент подключен или ты БП на холостом пытаешь? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
14.1.2015, 0:52
Может литы на выходе дохнут???Ящик в этот момент подключен или ты БП на холостом пытаешь? Не, ребята, БП я нагружаю на реостат. Ток в районе 0,5 А. Кондеры на выходе поменял. Там пара. Один до дросселя, второй после. Я их оба поменял. Стояли на 25 В, поставил на 35. Может действительно проблема с трансом. Думал прогой посчитать параметры транса для VIPer22A на выходное напряжение 12-14 В и ток 1 А. Если у кого есть возможность, прикиньте. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.1.2015, 0:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Поменяй кондёр в на питание самого випера (та что идёт на 4-ю ногу) как правило это и есть главная проблема!!! в 50-70% случаев и желательно зашунтируй керамикой на 0.1
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 20:39 |
