61 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
работа бп на ТОР224
Wasiliy61
сообщение 22.12.2014, 0:13
Сообщение #1031
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(oleg1ma @ 22.12.2014, 3:55) *
Поставь два последовательно.
Олег спасибо, понял- у меня есть что впаять-MUR460, SR5100, да и HER302 должны быть, просто впаял этот, а на шит позже взглянул- ну ладно, завтра выдерну.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.12.2014, 6:34
Wasiliy61
сообщение 22.12.2014, 20:03
Сообщение #1032
Из: Алтаиский край
Намотал транс на дежурку на EI28. Считал 3мя Flayback, все кажут разное. В резельтате намотал 80 витков первичка, 11витков вторичка, и 10витков сервис. Зазор два молярных скотча, так индуктивность получилась аж 1900мкгн- кажется многовато, может зазор увеличить-наверно всё-таки витков многовато для такого сердечника. Мотал так, два слоя первички, затем вторичка, затем сервис, и ещё два слоя первички. PI Expert не считал, так как 4версия только на английском, а я в нём очень силён. До этого я делал блок питания на EI28, правда данные чуть другие 76/10/9. работает нормально, правда индуктивность не мерил на нём, было нечем.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.12.2014, 4:47
Ivanvo
сообщение 24.12.2014, 23:45
Сообщение #1033
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите как правильно замерять индуктивность первички. Вторичка закорочена или висит в воздухе? и еще по поводу зазора, необязательно же его желать на среднем керне, можно же под каждый керн подложить прокладку, или все таки пилить средний? Заранее спасибо.
Еще намотал на E25 100-15-14 скажите нормально будет или перематывать?
Микросхема ТОР224Y
Сообщение отредактировал Ivanvo - 24.12.2014, 23:47
nikon
сообщение 25.12.2014, 10:09
Сообщение #1034
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Микросхема ТОР224Y
Не закорочена. Если зазора заводского нет можно подложить под каждый керн.Витки нормально.
TRIA
сообщение 26.12.2014, 8:14
Сообщение #1035
Пользователь №: 29831
Можно, только в этом случае прокладка должна быть в два раза тоньше того зазора который был бы на центральном керне
DANTIST
сообщение 13.1.2015, 23:03
Сообщение #1036
Пользователь №: 8733
Ребята, у кого есть прога для расчета БП на VIPer. Че-то я уже замахался с ремонтом этого девайса. Блок питания с телека ч/б китайского. Несколько лет отработал, а тут начал выделываться. То включится, то выключится. БП на VIPer22A. После включения, секунд через 10-15, начинает "икать". Скачет выходное напряжение, греются выходные кондеры, транс (Е28). Пока работает, все напруги в норме. Выходное 12 В, питание ШИМ 13-14 В. Прозвонка и замена деталей (ШИМ, оптрон, TL431) ничего не дали. Менять, собственно, уже нечего. Может транс? Что-то мне не нравится индуктивность первички. 2,2 мГн. Хотя, что с ним может сделаться?
Pi Expert 9 у меня есть. Но она, вроде как для ТОРов.
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал DANTIST - 13.1.2015, 23:05
oleg1ma
сообщение 13.1.2015, 23:20
Сообщение #1037
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посоветую проконтролировать ток потребления самим ТВ, может поломка там и начинает больше кушать току, а питатель естественно сопротивляется. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 13.1.2015, 23:36
Сообщение #1038
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Что посоветуете?
Может литы на выходе дохнут???
Ящик в этот момент подключен или ты БП на холостом пытаешь?
DANTIST
сообщение 14.1.2015, 0:52
Сообщение #1039
Цитата(RadioГубитель @ 13.1.2015, 20:36) *
Может литы на выходе дохнут???Ящик в этот момент подключен или ты БП на холостом пытаешь?
Не, ребята, БП я нагружаю на реостат. Ток в районе 0,5 А. Кондеры на выходе поменял. Там пара. Один до дросселя, второй после. Я их оба поменял. Стояли на 25 В, поставил на 35.
Может действительно проблема с трансом.
Думал прогой посчитать параметры транса для VIPer22A на выходное напряжение 12-14 В и ток 1 А.
Если у кого есть возможность, прикиньте.
OlegarX-RUS
сообщение 14.1.2015, 0:58
Сообщение #1040
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Поменяй кондёр в на питание самого випера (та что идёт на 4-ю ногу) как правило это и есть главная проблема!!! в 50-70% случаев и желательно зашунтируй керамикой на 0.1
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 15.1.2015, 0:58
Сообщение #1041
Ты знаешь, замена кондера помогла. А я на него не грешил, хотя проверял. Емкость показал в районе 9,8 мкФ. Стоял 10,0х50 В. А кондер керамический там уже стоял. 100n.
Так что, спасибо за совет!
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2015, 8:43
Сообщение #1042
Это типичная проблема!!! Увеличивается ESR встречался с ней много раз!!! Обычно все начинают менять входные и выходные кондёры, но это в корне неправильно!
DANTIST
сообщение 15.1.2015, 9:34
Сообщение #1043
Ну, входной я не знаю зачем менять? А выходной поменял потому, что он надулся. Когда БП глючил, выходное напряжение скакало от 3-х до 35-ти вольт. А кондер был на 25.
Сейчас работает довольно стабильно. Хотя, если смотреть выходное осциллографом, оно несколько подрагивает периодически. В пределах 0,3-0,5 В. Ток держит хорошо. Грузил до 1 А, напряжение практически не падает. Больше грузить не стал - нет нужды.
Да, изменил, как это называется по-научному, клампер. Стояла R-D цепь. Поставил (в процессе ремонта) сапрессор (Р6КЕ200)+диод. Так и оставил, хотя не помогло.
Что еще заметил. Когда еще стояла R-D цепь, поменял диод на гораздо более скорый. Стало хуже!
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2015, 9:39
Сообщение #1044
DANTIST
сообщение 16.1.2015, 9:56
Сообщение #1045
Здесь статейка по расчету и работе БП на ТОРах. Не знаю, может уже показывал. Ну ничё. Повторение - мать учения. icon_biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___224_______________.pdf ( 2.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1300
Evergreen
сообщение 31.1.2015, 0:18
Сообщение #1046
Из: Москва
Пользователь №: 35958
Коллеги, у меня есть ферритовый сердечник Е с зазором по центральному керну 1,15 мм. Мне нужен зазор для моей цели 1,55. Чтобы не пилить центральный , если я поставлю прокладки 0,2 мм под боковые керны,у меня получится нужный мне зазор 1,55 мм?
DANTIST
сообщение 31.1.2015, 0:37
Сообщение #1047
Похоже, ты забыл, что и по центру добавится 0,2 мм. Итого +0,6 мм.
slavyann
сообщение 31.1.2015, 1:21
Сообщение #1048
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(DANTIST @ 30.1.2015, 23:37) *
Итого +0,6 мм.
+ 0,4 мм
Сообщение отредактировал slavyann - 31.1.2015, 1:22
I' LL BE BACK
avlozitski
сообщение 1.2.2015, 19:00
Сообщение #1049
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(nikon @ 1.2.2015, 18:37) *
3 керна по 0,2мм=???
0,4,а Вы не согласны?
Wasiliy61
сообщение 1.2.2015, 19:10
Сообщение #1050
Из: Алтаиский край
Согласен, по двум крайним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 9:43
