работа бп на ТОР224 |
23.12.2009, 20:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
23.12.2009, 20:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Genadiy,
поменял фазировку на вторику ток ишче упал паставил обратно. поиду замерю осцылографом на базе транзистора. |
23.12.2009, 20:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
23.12.2009, 20:55
Wiew,
поставил три вида ключеи C5027. C5129. E13009. последнии на 12А,эти ключи сняти с компюторного БП, снял осцылограму,честота под нагруски 30кГц 0,5В деления, а когда снимаю нагруску честота растет до 300кГц, |
23.12.2009, 21:10
Wiew, поставил три вида ключеи C5027. C5129. E13009. последнии на 12А,эти ключи сняти с компюторного БП, снял осцылограму,честота под нагруски 30кГц 0,5В деления, а когда снимаю нагруску честота растет до 300кГц, Получается два вольТА,а это мало.Смотри транзистор раскачки. -------------------- На абордаж!
23.12.2009, 21:19
САНЕК,
так на раскачки стоит транзистор С945 я его уже третий рас менчю, ничего не дало. |
23.12.2009, 21:30
Резистор смещения R9?
Посмотри оптику,какая?Если в написаном есть буква В-меняй её нахрен. Сообщение отредактировал САНЕК - 23.12.2009, 21:33 -------------------- На абордаж!
23.12.2009, 22:07
САНЕК,
снял резистор R9 и все заработало под нагруски 2А напреженич 23В, оказалоси оптопара жреновая оказалоси глушил сигнал на раскачку, уже зафтра разбируси с ОС, всем огромное спасибо за помошчи без помошчи я б не всправелся. |
23.12.2009, 23:27
Wiew,
уже звтра поиграюси, што выидит отпишу,самое главное што запустилоси, спасиба |
24.12.2009, 13:42
ROMAN 3,
Сегодня с утра мучяюси с БП Большакова, и вот резултаты, когда отключяю R2 и C2 то на выходе гдето 2А 30В (нагруска лампа на 36В, 60Вт) без ОС, ствлю R2 и C2, горит трпнзистор, или силно нагревается, R2 10кО, а C2 10п, попробул ставити емкости по меншэ, транзистор не горит но греется силно, а без этои цепочки даже не греется, но кгда паяю резистор R9 то, все проподает напруга на выход, низнаю уже че делоти, посаветуте пожалуста. |
24.12.2009, 19:33
диод FR157 замените на HER108, SF18, UF1007
почему напряжение на выходе такое большое, стабилитрон на скоко? оптопара какая? Т2 пробуйте поменять на другой (не С945). -------------------- На радио:
24.12.2009, 19:53
Wiew,
Диоды я поставл FR152, (Заменю), стабилитрон на 15В, но я его пока не исползою, потомучто при потключение R9, то прападает напруга на выходе, оптопара заменена на другое без резултатно,(все это происходит при отключеном стабилитроне) тоести оптрон закрыт, оптрон с БП конпа 817. |
24.12.2009, 20:02
ROMAN 3, при замене на неизвестные пользуйтесь даташитами,
смотрите что Вы ставите: [attachment=6398:152.GIF] оптопара при прозвонке что показывает? Выводы не путаете? запаиваете полностью. [attachment=6400:__________.GIF] Сообщение отредактировал Wiew - 24.12.2009, 20:09 -------------------- На радио:
24.12.2009, 20:04
Wiew, Собрать всё по схеме, и без самодеятельности.Диоды я поставл FR152, (Заменю), стабилитрон на 15В, но я его пока не исползою, потомучто при потключение R9, то прападает напруга на выходе, оптопара заменена на другое без резултатно,(все это происходит при отключеном стабилитроне) тоести оптрон закрыт, оптрон с БП конпа 817. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.12.2009, 20:15
[b]Wiew[/b
обтрон я снял и вызваневал показывает ноли на сопротивление, это странно но эта цепочка R9, оптрон и между С5и Д21, при ее потключение не рпботает БП, Ну думаю разбиру па новаму и сабиру,даже транзисторов нету, уже жог 8 штук,приобриту другие и помучяюси далише, Спасиба за помошчи. |
24.12.2009, 20:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Роман, а вы сам инвертор уже запускали?
24.12.2009, 20:22
UVM,
Да зта я собиру для второго инвертора, на первом инверторе я купил завотскои БП, а сечяс хочю собрати маленкий Бармалеиник, и этот БП я собрал по нужным габаритом, но вижу нетак уш проста его было запустити. |
24.12.2009, 20:27
Wiew,
Извеняюси галова уже не соображает, имел в виду бесконечности на сапротивление в одну сторону и в другую, на нощках 3и4 |
24.12.2009, 20:32
Wiew, Извеняюси галова уже не соображает, имел в виду бесконечности на сапротивление в одну сторону и в другую, на нощках 3и4 А просто оптрон поменять? У тебя не работает ОС.Ищи косяк.Пройди по цепочке ОС. -------------------- На абордаж!
24.12.2009, 20:40
UVM, хочУ собрати маленкий Бармалеиник Ну а чем бармалейный питальник не понравился? И тема эта под него подходящая и обсосан со всех сторон. Да и самовозбуд не насторожил разе, качество изготовления, разводки, сложность настройки( Сообщение отредактировал UVM - 24.12.2009, 20:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 13:51 |
