61 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
работа бп на ТОР224
ROMAN 3
сообщение 24.12.2009, 21:01
Сообщение #141
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
UVM, Да и самовозбуд не насторожил разе, качество изготовления, разводки, сложность настройки(
наверно в зтом и причина, но если ноиду TOP, то на неом и собиру а если нет придется мучяти этот БП,
САНЕК,
да вроде проверял вся цепочка ОС, оптрон вродебы исправин, но при потключение его в схеме при закрытом состояние кагбуто ести утечки сигнала через него,
САНЕК
сообщение 24.12.2009, 21:24
Сообщение #142
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ищи,копай.Разводка может быть кривой(читай посты выше)
Если бы не завелось,тогда другое дело.
На абордаж!
1exa
сообщение 3.1.2010, 21:23
Сообщение #143
Пользователь №: 12745
Вобщем перемотал транс поменял тор так как он накрылся сменил тлку оптопару и р6ке200 проверю их как то на работе вобщем при запайке транса оказалась интересная фишка (рисовал в диптрейсе может есть какаято тонкость?) что запаивать пришлось со стороны дорожек тоже самое выплыло с оптопарой тлка впринципе тоже перевернута вобщем получился двухсторонний монтаж подключил лампу как сказал golub только не понял что за керамичиский кондер 0,1мкф и 400 в или это пленочный (я его подключил). Включил на нагрузке лампочка вобщем в цепи питания не горит а нагрузочная блымает с частотой раз в пару секунд и напряжение на ней меняется приблизительно до 20 вольт пока лампачка не згорела и греется р6ке200 и запах пласмасы. Вобщем решил переделывать плату. Если кто то работает в диптрейсе может подскажет в чем проблема с ним ?
На этой плате
можно делать БП ?
зы: С диптрейсом разобрался на котах расказали что надо зеркалить а что нет.
Сообщение отредактировал 1exa - 4.1.2010, 13:08
OFATUM
сообщение 3.1.2010, 23:21
Сообщение #144
Пользователь №: 13372
1exa, вы походу экстримал. У лампочки которая в нагрузке сопротивление в холодном состоянии меньше чем в горячем, а отсюда и мигание, потому как уходит ТОРка в защиту. Вешайте резистор примеру 15 Ом, и смотрите на нем напряжение, и знать будете, что ток снимаете 1А, а больше и не нужно.
1exa
сообщение 4.1.2010, 13:09
Сообщение #145
Так это резистор надо 15 Ом 15Ват ?
А лампочка там в нагрузке была 0,13А и 14В, какую роль играет или ТОР стабылизацию делает по току и четко дает 2А или по напряжению, мне казалось что по напряжению, или может нагрузка недостаточная.?
Сообщение отредактировал 1exa - 4.1.2010, 13:15
OFATUM
сообщение 4.1.2010, 13:29
Сообщение #146
Наверное лампочка автомобильная??? Я на лампочке из авто тоже игрался, хотя она на 24Вт, но начальный ток она берет не слабый, ее не зажог, уходила ТОРка в защиту., пробуйте именно вешать резисторы, чтоб точно занать скольковат вы снимаете
1exa
сообщение 4.1.2010, 14:58
Сообщение #147
Не лампочка обычная, попробую тока резистор надо достать, а из спирали нихромной можно.?
OFATUM глянь пожалуста я там выше разводку переделал можна на с такой разводкой БП на ТОР делать.?
Сообщение отредактировал 1exa - 4.1.2010, 14:59
UVM
сообщение 5.1.2010, 17:00
Сообщение #148
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(1exa @ 4.1.2010, 14:58) *
Не лампочка обычная
upal.gif Не, ну вы когда проспитесь?
Если уж так хочется снять ВАХ или вернее выловить максимальную мощьность дежурки, то берите реостат, можно (лучше) школьный, амперметр, вольтметр, включайте и уменьшая сопротивление записывайте показания приборов строя график. Все станет ясно, хотя незнаю зачем это все, народный метод: -если обыкновенная лампочка от поворотника 21W горит, то дежурка попрет!
Для справки: 21W мощность всех (каждой) ламочек поворотников от всех авто!
САНЕК
сообщение 5.1.2010, 17:11
Сообщение #149
Из: Воронеж
Я не OFATUM но думаю в этот раз-то что дохтУр прописал.
На абордаж!
OFATUM
сообщение 5.1.2010, 19:34
Сообщение #150
Интересное мнение, насчет потянет или нет, только что померял сопротивление лампочки в холодном состоянии- 1 ом, а єто при старте по закону Ома- 15/1 = 15А, у меня дежурка икала и не желала зажигать лампочку. Может вы померяете сопротивление своей 21Вт лампы??? Если вы подключали лампочку уже после включения дежурки, и при этом у вас на выходе стоит кондер на 1000 мкф, то тогда я не спорю, кондер разрядился лампа накалилась и начала тянуть свои 21ВТ, но на старте ТОРК а я считаю не попхнет лампочку ( схемка на ТОР224УN).
UVM
сообщение 5.1.2010, 22:13
Сообщение #151
Ну прям как на мастерсити!
Если нужен рабочий бп дежурки, вешаем лампу от поворотника, запитываем дежурку от латра
и если при 100-150В лампа зажглась, выходное напряжение стабильно и ничего сильно не греется -бп рабочий.
ПС: "Народный" метод, а умничать....
САНЕК
сообщение 5.1.2010, 22:21
Сообщение #152
Из: Воронеж
Золотые слова.
Вроде ранее было-снимай график и .........Не пойму нужны тонкости?
Да и этот расказ про холодную спираль по первичке?Учитывая цепь 47мкФ+4.7ома.Не убьёшь ТОР,а по извращенски-поставь сначало термо компинсатор,для первичной зарядки ёмкости,выбери ПРАВЕЛЬНО между сапрессором и RC .Дальше перечислить?Я смотрю после пары месяцев становятся профессионалами?Так чё не посоветовал Роману?
Сообщение отредактировал САНЕК - 5.1.2010, 22:28
На абордаж!
1exa
сообщение 6.1.2010, 16:27
Сообщение #153
Непонял очем речь, характеристики снимать не будем просто напряжение скачет до 20 вольт и защита срабатыват. Достал да резистора по 27 Ом 5Ват буду сними в нагрузке пробывать.
Сообщение отредактировал 1exa - 6.1.2010, 16:28
UVM
сообщение 6.1.2010, 18:23
Сообщение #154
Ну если напряжение скачет то не нагрузку подбирать, а ОС по напряжению смотреть нужно.
UVM
сообщение 12.1.2010, 22:47
Сообщение #155
Genadiy
сообщение 16.2.2010, 22:46
Сообщение #156
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(VladimirS @ 16.2.2010, 20:22) *
Добрый день, прошу совета у великих гуру- есть ферит Ш12х15. Подскажите, плиз, намоточные данные для транса на ТОРе.
Во первых PIExpert рулит!-Это совет.Во вторых- а что мы строим?И на чем?Простите за может быть глупые вопросы,но они вызваны умным заданием.
golub
сообщение 17.2.2010, 13:54
Сообщение #157
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А не великоват сердечник для дежурки на 224-м? Как, если правильно, понимаю это 1,8 см2.
Genadiy
сообщение 17.2.2010, 14:15
Сообщение #158
Из: Kiev
Я почему и задавал вопрос по поводу того что строим.Под этот сердечник надо ТОР250 и снимать не 14в-2А.а 14в и 10-11А.
kombat
сообщение 21.2.2010, 8:30
Сообщение #159
Пользователь №: 14236
найди со старого БП АТХ транс EI33, намотай и будет тебе счастье.
DANTIST
сообщение 23.2.2010, 17:42
Сообщение #160
Пользователь №: 8733
Не считаю себя великим. Но все же. Посмотри на странице 3 сообщение 59. Там есть кое-какая полезная информация. Может пригодится. А феррит действительно великоват.
БП, показанный, работает. Но собран не совсем технически грамотно. Я имею ввиду печать. Нет четкого разделения на высокую и низкую сторону по напряжению. Как-то не придавал особого значения этому требованию. На отдельной плате можно развести, а когда есть клочек места на общей плате и туда нужно втолкнуть БП, то там уж как получится. Главное RC цепь поближе к TOPу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 14:30
