61 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
работа бп на ТОР224
Nikolay80
сообщение 9.3.2010, 21:51
Сообщение #161
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Доброго всем вечера!
Столкнулся на днях с такой ситуацией.
Намотал транс для ТОР224Y на Е20, данные взял из бармалеевской схемы. Первичку разделил на две части, между которыми намотал вторичку и служебную обмотку - и получил индуктивность рассеяния 400 с хреном микрогенри. Супрессор - кипит. Кто-то может подсказать и-за чего такое могло произойти? И не многовато ли 120 витков первички? А то (если мне память не изменяет) то в PI Expert получалось витков 80-90. хотя может я и ошибаюсь...
Спасибо!
sarmat
сообщение 10.3.2010, 19:28
Сообщение #162
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Спасибо!
Была такая же тема. Намотал также 100*15*14 витков (100-50*50) на феррите Е22, центральный керн 6*6 мм, высота 32 мм. Суппрессор при малейшем подключении нагрузки старался закипать. Намотал на Ш7*7, витки те же. Индуктивность чуть более 1000 мкг. Все стало на свое место. Супрессор холодный.
Что-то у вас индуктивность маловато получается - 400 мкГ, без зазора там должно быть более 1500 мкГ.
кабельщик
сообщение 10.3.2010, 19:42
Сообщение #163
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Слишком уж дофига.
Без зазора - это зачем?
sarmat
сообщение 10.3.2010, 19:51
Сообщение #164
Из: Хасавюрт
Цитата(кабельщик @ 10.3.2010, 19:42) *
Слишком уж дофига.
Я не обратил внимания на его индуктивность 400 мкГ (написал рассеяния, да это очень много). А 1500 я написал как исходная индуктивность, чтоб потом зазор подобрать и уложиться в норму.
DANTIST
сообщение 11.3.2010, 0:15
Сообщение #165
Пользователь №: 8733
[quote name='Nikolay80' date='9.3.2010, 19:51' post='127488']
Коля, а ты в первый раз столкнулся с такой ситуацией? Ты вообще хоть обратил внимание на сообщение перед твоим? Почитал текст? Если нет, -почитай. Может че полезного найдешь.
Здесь вообще кто-то читает что-то кроме крайней страницы? 9 страниц всего-то. Ответы на любые практически вопросы.
Или по принципу: вскочил вопрос - написал.
По какой схеме ты делал блок питания и че у тебя за сапрессор?
120 витков было бы многовато для Е25, Е28. А для этого - нормально. И на кой хрен для такого транса TOP224?
Е20 -это ты написал исходя из размеров транса? Или это EPCOS E20 и феррит N87?
Я свой самый первый, помню, сделал на феррите от сетевого фильтра телевизора. Очень подходящие были размеры. Так он вообще не подал никаких признаков жизни.
Коля, а чем ты мерял индуктивности и как? Может у тебя че с прибором? Что-то уж больно несуразные цифры.
Сообщение отредактировал DANTIST - 11.3.2010, 8:39
grom
сообщение 30.3.2010, 22:15
Сообщение #166
Из: г.Краматорск
Пользователь №: 15961
В свете последних событий исчезли последние посты в которых я взывал к помощи по изготовлению транса для ТОР224yn. Кому интересно, сообщаю, нашел новый феррит ЕL22/19/6. Намотал не особо стараясь в первичку 4-ре полных слоя, вторичка и сервис по 13 витков. Включил через лампу и латр . Без нагрузки заводится от 80-ти вольт. Убрал лампу, включил-работает. На выходе сделал 12, 5в. Нагрузил лампой 12в/10вт, загорелась без "икания". Подгрузил еще 10ом/10вт тоже работает. Вообщем 2А держит. Мне хватит. ТОР греется до 52гр.(мерял датчиком LM35) диод и сапрессор почти не греются, транс тоже. Правда из за пробной намотки сильно долго не гонял-минут 10-15. Перемотаю аккуратно и буду разводить плату.
Cergej
сообщение 7.4.2010, 19:08
Сообщение #167
Из: Иваново
Пользователь №: 14265
Блок питания на ТОР204 14вольт, транс ЕЕ19: 120/15/15 без нагрузки 14вольт , под нагрузкой падает до 4вольт. Какие возможные причины?
Genadiy
сообщение 7.4.2010, 19:33
Сообщение #168
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Нагрузка- нагрузке рознь!ТОР 204 или 224?
Cergej
сообщение 7.4.2010, 22:04
Сообщение #169
Из: Иваново
ТОР204, пробовал ТОР225 (что было ), тоже самое
Нагрузка 15Ом.
grom
сообщение 8.4.2010, 14:09
Сообщение #170
Из: г.Краматорск
Была похожая проблема, на ТОР 224, удалось вылечить заменой ТL 431, ну и не забывать про фазировку транса. Еще советовали выбросить 817 оптрон, если он с индексом "в". Удачи.
Cergej
сообщение 8.4.2010, 16:50
Сообщение #171
Из: Иваново
Причину нашёл! Был неисправен оптрон 817. Появилась другая, сильно греет HER307 при включённой нагрузке. Какая может быть причина?
OlegarX-RUS
сообщение 8.4.2010, 17:01
Сообщение #172
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Греется значит работает. Так и должно быть. Поставьте диод с меньшим падением будет меньше грется с большем будет больше.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Cergej
сообщение 8.4.2010, 17:20
Сообщение #173
Из: Иваново
Какие возможные замены?
electrovoz
сообщение 8.4.2010, 17:30
Сообщение #174
Пользователь №: 13829
В зарядных девайсах на 8 А я использую 15ETH03.
кабельщик
сообщение 8.4.2010, 17:35
Сообщение #175
Из: Краматорск
Cergej, а где у вас стоит HER307 ?
Cergej
сообщение 8.4.2010, 17:42
Сообщение #176
Из: Иваново
На выходе.
кабельщик
сообщение 8.4.2010, 19:17
Сообщение #177
Из: Краматорск
А чего он там делает?
Я так понимаю, замену можно искать тому, что должно стоять, но нет в наличии...
А HER307 там не место вовсе. Слишком медленный, слишком высоковольтный. Результат - печка.
Самое место ему в демпфере...
Я недавно кому-то советовал читать даташиты. Почти готов забрать слова обратно. ГлянУл шиит на HER307 от .
Там такая картинка
Обратите внимание на кривулю HER301-HER304 . На начальном участке она загибается в обратную сторону . Это скоко ж надо было рисовой водки выжрать перед рисованием кривуль ?
Сообщение отредактировал кабельщик - 8.4.2010, 19:19
САНЕК
сообщение 8.4.2010, 19:59
Сообщение #178
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(кабельщик @ 8.4.2010, 19:17) *
Почти готов забрать слова обратно. Это скоко ж надо было рисовой водки выжрать перед рисованием кривуль ?
У меня нормально работают.При том,что согласен с тобой полностью,надо ставить то что надо.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 9.4.2010, 8:47
Сообщение #179
Туннельный эффект у них, оказывается, проявляется.
STASKIN
сообщение 9.4.2010, 13:18
Сообщение #180
Из: Винница
Пользователь №: 14820
И опять я со своими глупыми вопросами! Но всеже спрошу,может ктото направит что почитать. А вопрос следующий(чур не смеятся громко fun.gif )-как критично сечение проводника в БП на ТОПике,прога пишет 0,42 0,52 в частности имеется ввиду данная цитата-" подскажите сколько мотать на Е25 N87 на топ224 для 14 вольтей? -- Б/П Е25, N87, 62х10х9" число обмоток понятно,а сечение выбирается исходя из количества витков и ширины каркаса или как?
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 13:09
