![]() работа бп на ТОР224 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
а вообще сделал вывод- вместо сапрессора в мощных бп нужно ставить RCD цепочку. Прога даже подсказывает,Необходимо помочь сапрессору.Но это действо не всегда является фактом.И однозначно первичку на две части. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 14236 ![]() |
[attachment=4149:Trans1.pdf] В этом файле находите ваш сердечник, мотаете на нём то что насчитали, зазором выставляете индуктивность. Если снаббер опять греется, то тем же прибором что меряли индуктивность на пределе 20 ком и острыми иголками меряете "сопротивление сердечника", в прямом смысле, на расстоянии меж иглами 3-5 мм, если меньше 10 ком- можно выбросить. ух ты, класс. такой сборник схем мне нужен самому ![]() сейчас померяю сопротивление. еще вопрос- пишут индуктивность первички мерять при замкнутых вторичках. так? аза все остальное спасибо, огромное. при замкнутых вторичках 130 микрогенри. при разомкнутых-810 микрогенри. так какую индуктивность брать в расчет? похоже что при разомкнутых? сопротивление феррита в пределах 30 ком. Сообщение отредактировал kombat - 5.5.2009, 20:19 |
еще вопрос- пишут индуктивность первички мерять при замкнутых вторичках. так? Ну,ну.Попробуй ![]() -------------------- На абордаж!
при замкнутых вторичках 130 микрогенри. Што-то в самом деле негуляевым попахивает.при разомкнутых-810 микрогенри. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
при замкнутых вторичках 130 микрогенри. при разомкнутых-810 микрогенри. так какую индуктивность брать в расчет? похоже что при разомкнутых? В этой теме golub выкладывал даташит на трансформатор POL-15020. Индуктивность рассеяния первички можно измерить как индуктивность первички при замкнутых вторичках (вольный перевод того, что подчеркнуто красным на фрагменте из упомянутого файла). Так вот, обратите внимание на цифру, сравните со своей 130 мкгн и сделайте выводы. Написал пост специально для других форумчан на случай того, если "волосатый папа карло" снова прикалывается в эфире.... |
плохо, когда не знаешь английский. да кто же виноват , что учил французский.да еще два года с пуштунами общался.
![]() ну да ладно. подобрал зазор 0.6 мм. теперь индуктивность 624 микрогенри. при нагрузке в 57 ватт держит 12.8 вольт. холостой ход-13.8 вольт. сапрессор -110 градусов. для универсального напряжения на входе и закрытого корпуса мабудь многовато. поеду на рынок ,куплю более мощный сапрессор или даже два последовательно. а вообще для паяльника (25 ватт) можно поставить кулер (на всякий затяжной случай) и не морочить яйца. |
60 ватт для 224 ТОРа уже многовато, даже по шииту для wide range input всего 45.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Только если последовательно то сопрессоры бери на напряжение ниже в два раза. спасибо, я в курсе. 60 ватт для 224 ТОРа уже многовато, даже по шииту для wide range input всего 45. я читал, просто хочу выжать все, на что он способен. да еще с таким трансом. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 ![]() |
при нагрузке в 57 ватт держит 12.8 вольт. холостой ход-13.8 вольт. Не понял, у меня что под нагрузкой что ХХ U не меняется, сопрессор не более 78 градусов при нагрузке 2,7 А. Сопр Р6КЕ200СА (двухсторонний) ТОР245, РМ10, 1 - 42витка, индуктивность не мерял за ненадобностью, кстати 1-ку сначала разбивал на две, сопрессор грелся чуть меньше до 70. |
Не понял, у меня что под нагрузкой что ХХ U не меняется, сопрессор не более 78 градусов при нагрузке 2,7 А. Сопр Р6КЕ200СА (двухсторонний) ТОР245, РМ10, 1 - 42витка, индуктивность не мерял за ненадобностью, кстати 1-ку сначала разбивал на две, сопрессор грелся чуть меньше до 70. а схема какая? на какую мощность расчет? сравнить надо бы. |
[attachment=4174:________5.zip]
а схема какая? на какую мощность расчет? сравнить надо бы. Инвертор Лисова, поищи тут проскакивала. Впрчем вот ![]() Сообщение отредактировал Valter - 6.5.2009, 22:07 |
[attachment=4174:________5.zip] Инвертор Лисова, поищи тут проскакивала. Впрчем вот ![]() ну у меня большой разницы нет, кроме диода в цепи сапрессора он у меня FR155, просто другого небыло. и дорожки под сапрессором малы. транс намотан как положено на феррите EI33. конечно можно немного уменьшить витки в первичке. но уже это делать не буду. что только сделаю, так это поменяю сапрессор. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
kombat, срочно замените FR155 на нормальный быстрый диод. Ваш БП работает на частоте 100кГц. А импульсы , подавляемые супрессором, имеют очень короткий вид.
kombat, с временем восстановления не более 100нс. Из серий SF , HER , UF , MUR (c последней внимательно, в этой серии есть диоды Шоттки) . Минимум 1А , 600V .
kombat, с временем восстановления не более 100нс. Из серий SF , HER , UF , MUR (c последней внимательно, в этой серии есть диоды Шоттки) . Минимум 1А , 600V . перебрал детальки, ничего не нашел. есть только uf5404, напряжение 400 вольт. маловато. завтра чего нибудь куплю и поменяю. |
Насчет MUR-Шоттки эт я загнул. Перепутал с MBR . MURы все годятся поголовно.
Праздник, знаете ли... |
Праздник праздником, а таких тем уже проходило или проезжало немеряно.
Почитывать надо б. А то загадки разгадуем, об чём? Что поставил- по шииту, а греется. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 6:57 |
