работа бп на ТОР224 |
13.5.2010, 8:26
-------------------- На абордаж!
13.5.2010, 14:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Попробуй до 51 ом. Ет шутка или такое может быть.У меня вродь наоборот пока йомкость незарядится незапускается. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
13.5.2010, 23:01
Севодня експерементировал с сердечником от компют блока питания , мотал первичку чтоб добится 1000мКг . На сердечник 1*1,3 см получилось 45 вытков. Допустим нормально а как просчитать вторички.
14.5.2010, 10:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Допустим нормально а как просчитать вторички. Если вы делаете питальник в расчете на обычную сеть (т.е. 190-250В) , отталкивайтесь в расчете от 130В первички. Если же вы делаете питальник в расчете на мультисеть (т.е. 85-250В) , отталкивайтесь в расчете от 95В первички. Для сварочников принято расчитывать на мультисеть во избежание лишних проблем. Таким образом, если вы определились с витками первички (45витков), подставим их в расчет (считаем типа как для обычного 50-герцового транса) 45витков · 15В / 95В = 7,1витков (округлим до 7) . По умолчанию я поставил 15В выходного напряжения, если у вас другое - подставляете свое... Однако прошу правильно понимать , что у нас в руках не трансформатор напряжения, а дроссель обратноходового ИИП. Пользуясь вышеизложенным грубым расчетом, мы не задаем выходное напряжение , а оптимизируем временнЫе интервалы и режимы преобразователя. Заданное вами напряжение на выходе получится и при 5 витках, и при 9 витках (на то он и ШИМ с петлей обр.связи), однако при этом несколько изменятся допуски по верхнему и нижнему порогу входного напряжения сети ... Сообщение отредактировал кабельщик - 14.5.2010, 10:03 |
17.5.2010, 17:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.4.2010 Из: Донецкая обл. Красноармейск Пользователь №: 18007 |
Наконец то разобрался с блоком питания оказывается если вместо лампы 100ВТ на входе поставить предохранитель 3А то блок тянет 20 Вт от 90 вольт (перестает моргать как гад от нагрузки в 1А)правда подзужует топ (может и транс) и начал подогреваться супрессор град до 70 хотя даже малый обдув снижает температуру град до 45, как мне кажеться хватит для питания ключиков. Кстати печатку взял с робозона тут где то на 5 странице есть ссылка.
Сообщение отредактировал Хобит - 17.5.2010, 17:16 |
22.5.2010, 23:20
Сегодня сделал блок питания для следуещего апарата, запустился с пол тыка, лампочка 21 ват без проблем. Напряжение держыт до 50 вольт.Транс как всегда от компютерного блока питания , центральный керн 10*13мм . Первичка 45 вытков диаметром 0,33, обмотка связи 8 витков диаметром 0,33мм , выходная силовая 7 витков в два провода диам 0,4мм , обмотки на оптопары на 15 вольт по 7 витков диаметр 0,33. Мотал так , первичка половина 25виттк = обмотка связи =словая 15 вольт = на оптопары 3*15 вольт = оставшееся 20вытков первички.
Прикрепленные файлы
28.5.2010, 11:04
типовая ошибка в разводке ПП. Полистайте здесь.
http://www.powerint.com/design-support/ref...b6587806860ecf8 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.5.2010, 22:53
типовая ошибка в разводке ПП. Полистайте здесь. http://www.powerint.com/design-support/ref...b6587806860ecf8 А поподробней, ето вы к чему??? Ткните пальцем. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
28.5.2010, 23:48
29.5.2010, 0:04
примерно об этом Всё что я понял ето чтоб первичные цепи были подальше от вторичных. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
29.5.2010, 9:55
30.5.2010, 22:25
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2010 Из: Брест Пользователь №: 18479 |
Привет всем! Я новенький тока что зарегился. Есть проблемма, сгорел ИБП в новом ДВДшнике, надо сделать новый, восстановить старый неудалось, хотя были заменены все детали. Раньше пробовал делать на разных ТОРах, особого результата небыло, боролся с просадкой выходной напруги, так и не победил. Параметры ИБП такие: сечение транса 7х7мм, зазор в середине 0,2 высота сердечника 20мм, окно 9х14мм. На выходе должно быть 3 напруги +5В не менее 800мА, +12В и -12В. Ток потребления по 12ти Вольтам незнаю, но думаю не больше 400мА. Подскажите данные на обмотки для ТОР227...247, пожалуйста!
31.5.2010, 4:53
31.5.2010, 9:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Смотри ЕЕ-25,это твой 7х7. Санек!У тебя ТОП правильный,а у него два разных(ТОР227 и ТОР247),я имею ввиду что 22х серия работает на 66кГц и ему этот транс будет противопоказан для 227,а для 247 он по мощности будет слишком маленький.По моему где-то так.
Сообщение отредактировал Genadiy - 31.5.2010, 9:07 |
31.5.2010, 10:17
31.5.2010, 19:25
Спасибо за ответы Санёк и Геннадий! Всё по порядку: В первом посте я ошибся с сечением керна, не 7х7, а 6х6мм. Я в PI Expert 7 тоже также расчитывал, но появились новые данные, ДВДшник дополнительно по +12В потребляет 40мА, а по -12В всего 10мА. Сегодня собрал БП по Вашей схеме Геннадий, транс от ДВДшника, сечение керна 6х6мм, высота сердечника 20мм, окно 9х14мм, зазор в середине 0,2мм. Обмотки: первичка 80 витков 0,2, связь 7 витков 0,2, выходная для 5В 6 витков 1,0. Намотка: пол первички, выходная, связь, пол первички. Индуктивность первички при замкнутых вторичке и обмотки связи - 24uH, при разомкунутых - 1197uH. Всё работает, падение напряжения на выходе при нагрузке 800мА всего 0,09В. Но есть проблемма, очень сильно греется под нагрузкой 800мА MJE13007, как утюг! Транс холодный. Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Циклоп - 31.5.2010, 19:46 |
31.5.2010, 22:38
1.6.2010, 19:30
Так он и стоял на радиаторе.
Подкидывал кондёры между эмиттером и базой 945го, начиная с 2n2, 3n3, 4n7,10n, незначительно уменьшалась частота, но 13007 продолжал греться. Когда подкинул 33n где то проскочила искра, пробило 13007 в обе стороны, вылетели все резики на 0,5 Ом, больше запустить эту схему неудалось, несмотря на замену умерших деталей. Беру этот же транс подкидываю к схеме на ТОР222, всё сразу заработало, работал под нагрузкой в течении 5 минут, транс холодный, ТОРик холодный, супрессор примерно не более 40...45 градусов. Замерял частоту, на холостом ходу 790кГц, под нагрузкой 293кГц, но это скорее всего мой частотомер выбросы ловит. Всё работало даже через лампочку на 220В 60Вт. Потом когда заметил что всё идёт через лампу, отсоединил её, результат тоже положительный. Падение напряжения под нагрузкой 800мА составило всего 0,05В. И это несмотря на то что схема была собрана на обычных проводах от проводки старой Волги, провода с двойной изоляцией. Осталось домотать обмотки плюс и минус 12В и развести правильно плату. Надеюсь что больше ненакосячу. Вот думаю как правильно намотать 12Вольтовые обмотки, думаю что поверх последней пойдёт. Тока незнаю как лучше, одну за другой или две вместе, а потом соединить конец одной с началом другой и точку соединения на минус кинуть? Хотя наверное лучше сделать так как в PI Expert 7 расчитывает, продолжить 5Вольтовую до 12В, а затем от точки начала 5Вольтовой намотать для минус 12В. |
3.6.2010, 22:45
Собрал всё, запустил через лампочку, напряжение на выходе показывало 7,7В, пробовал регулироватьрезистором в 1 ноге PC817, напряжение только увеличивалось до 9В, затем пробовал вместо резисторов делителя подключённых к TL431 поставить подстроечник на 10к со средней точкой резистора к 1 выводу TL431, при регулировке, напряжение только росло, потом загорелась, лампа...
Дальше незнаю что делать. Почему на проводках работает а на плате нехочет? Косяков нет, плату промыл хорошо. |
24.7.2010, 22:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 |
Ребяты, хелп мне.
Собран для ПА источник питания на ТОП 250 на 17В. Все данные источника расчитывались в Эксперте. На малых оборотах протяжки (при сварке), примерно после минуты работы вырубается источник. Постояв пару минут снова включается. На больших оборотах такого не наблюдается. Предпогаю , что влияют наводки. Может конечно и по теплу вырубиться, но почему на высоких оборотах не вырубается? Кто што скажет? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 8:48 |
