61 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
работа бп на ТОР224
Lemm
сообщение 25.7.2010, 21:36
Сообщение #241
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(All @ 24.7.2010, 22:56) *
Кто што скажет?
а что проблем смоделировать ситуацию ? - прогрузи его и все вылезет если есть . а на малых оборотах может быть больше потребление , чем на малых - ток потребления мерял ?
Сообщение отредактировал Lemm - 25.7.2010, 21:37
All
сообщение 26.7.2010, 22:51
Сообщение #242
Пользователь №: 17515
Поисследовал подробнее: потребление протяжки 3А и почти не зависит от оборотов (протяжка с ШИМ регулировкой). Начальный ток запуска под 10А. И вырубание источника происходит в момент пуска (после того как потыркаешь сваркой некоторое время). В статике гонял раньше источник на 5А минут десять, радиатор грелся сильно но ничего не вырубалось.
Буду пробовать ставить какой-нибудь обдув, а также выходные кондеры источника увеличу для лучшего запуска.
P.S. ТОПы конешно вещь в себе
Alex_zp
сообщение 2.8.2010, 15:46
Сообщение #243
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Немногу не по теме...Считаю источник в программе PIXls и не получается посчитать витки, он их не считает, хотя индуктивность расчитана правильно. Пытался повторить расчет по DER-105.pdf, но опять упираюсь в то же самое - витки не считаются. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Andron55
сообщение 7.8.2010, 19:32
Сообщение #244
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Заполни табличку своими пожеланиями, укажи тип и размер желаемого магнитопровода, укажи зазор, если он уже сделан.
Я тебе посчитаю витки.
(Убери txt, что бы осталось расширение ".xls"
Прикрепленные файлы
Andron55
сообщение 8.8.2010, 11:50
Сообщение #245
Из: Киев
Лучше всего, ограничить пусковой ток двигателя.
Это легко сделать, если в ШИМ регуляторе подавалки предусмотрена такая возможность.
Если такой возможности нет, то нужно её добавить.
И ещё, с моей точки зрения, напряжение для подвалки в 17В маловато будет.
Возможно, на практике потребуется широкий диапазон регулировки скорости подачи проволоки, особенно при больших токах сварки.
Я, например, делаю источники питания для подвалок с выходным напряжением
(27 – 30)В. Этого почти достаточно, для жигулёвских дворников и китайских пластмассовых подавалок, что бы перекрыть требуемые диапазоны скоростей подачи, если используются сварочные проволоки (0,8 – 1)мм., при максимальных токах сварки 180А.
Genadiy
сообщение 8.8.2010, 16:07
Сообщение #246
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Есть еще такой параметр как диаметр тянущего ролика,от него тоже очень сильно зависит скорость подачи.
Еще по теме ТОР 224.Принесли моего старенького коссого.Включил не работает и внутри что то телепается.Открыл-отломан выходной диод дежурного БП.Поставил на место-"икает"ТОР224.Не разбираясь в чем дело сразу заменил супрессор.БП запустился.Супрессор звонится как нормальный,единственное при прозвонке китайцем на пределе 2м показывает 300к в обратном направлении и 170к в прямом.Новый показывает на этом же пределе 350к в прямом направлении.Измерения не на постоянке так постарайтесь понять о чем я пишу.На постоянке что новый что убитый звонятся одинаково,так что надо иметь это ввиду.Пару раз я попадал так же на новых супрессорах icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Genadiy - 8.8.2010, 16:08
Alex_zp
сообщение 10.8.2010, 12:30
Сообщение #247
Из: Запорожье
Andron 55
Не могу отправить сообщение в личку, говорит что ящик заполнен...
Выкладываю здесь заполненный файл
не получилось с первого раза
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BP_380V_24V.zip ( 11.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 519
Andron55
сообщение 11.8.2010, 12:24
Сообщение #248
Из: Киев
Alex_zp,
Ваши Витки
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Teratron_Cosmo.pdf ( 838.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2320
Прикрепленный файл  Для_EE3007_и_ЕЕ4012_.doc ( 92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 665
Андрон IV
сообщение 13.8.2010, 23:23
Сообщение #249
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Народ, раскритикуйте пожалста проект. Запускаться не хочет, "стучит" или тишина....
Сообщение отредактировал Андрон IV - 13.8.2010, 23:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Копия_финишная_20_7_12_2.zip ( 18.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
Прикрепленный файл  TOP249_вариант_мой.zip ( 13.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
golub
сообщение 30.10.2010, 11:16
Сообщение #250
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(москаль @ 30.10.2010, 10:07) *
Помогите в навигации по сайту. Очень хотца посмотреть энту схему от бармалея, очень признателен буду.
энту, эт какую?
может энту?
x450
сообщение 21.11.2010, 22:20
Сообщение #251
Из: Воронеж
Пользователь №: 12706
Добрый вечер! Прошу поделиться опытом, как разобрать транс от компового БП не поломав феррит.
golub
сообщение 21.11.2010, 22:39
Сообщение #252
Из: Харьков, пески
разогреваете паяльник 40-80 ватт, снимаете жёлтый скотч с сердечника, и кладёте свободной стороной на нагреватель. Минут через 15-20, по запаху поймёте что пора снимать, и покуда всё это горячее, разнимаете. В рукавицах, али с полотенцами, пока жены рядом нет.
OlegarX-RUS
сообщение 21.11.2010, 23:26
Сообщение #253
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
лучше закипятить в воде и далее тем же макаром в тайне от жены
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
x450
сообщение 22.11.2010, 8:22
Сообщение #254
Из: Воронеж
Спасибо, буду пробовать.
САНЕК
сообщение 30.11.2010, 9:11
Сообщение #255
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Интересная инфа http://kazus.ru/articles/395.html
На абордаж!
Tarashak19
сообщение 21.12.2010, 9:28
Сообщение #256
Пользователь №: 16206
Цитата(aleksandrs @ 23.5.2010, 0:20) *
Сегодня сделал блок питания для следуещего апарата, запустился с пол тыка, лампочка 21 ват без проблем. Напряжение держыт до 50 вольт.Транс как всегда от компютерного блока питания , центральный керн 10*13мм . Первичка 45 вытков диаметром 0,33, обмотка связи 8 витков диаметром 0,33мм , выходная силовая 7 витков в два провода диам 0,4мм , обмотки на оптопары на 15 вольт по 7 витков диаметр 0,33. Мотал так , первичка половина 25виттк = обмотка связи =словая 15 вольт = на оптопары 3*15 вольт = оставшееся 20вытков первички.
А какой немагнитный зазор при этом? У меня при ваших намоточных параметрах и таком же сердечнике и зазоре 0,3 мм входное напряжение ниже 160 В не опустить- выходное проседает.
alexlo13
сообщение 17.3.2011, 0:27
Сообщение #257
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Доброго времени суток! У меня вопрос может не совсем по теме но более подходящей темы не нашел. Собрал БП на UC3845, транс на RM10. Намотал 42/5/5/6, все работало вроде нормально. Но мне понадобилась большая выходная мощность дополнительной обмотки, та что 6 витков. Намотано все было как обычно мотается такие трансы, только первичку просто мотал в два слоя, а не Z-оразно. Почитал немного форум и решил намотал первичку Z-оразно, а витки 42/7/7/8. И получил неприятность, на обмотке питания микросхемы получилось 45 вольт при 7 виках. Вторая обмотка та что имеет 7 витков, дает 15 стабилизированных вольт. Почему же тогда на другой обмотке получилось 45 вольт, а не 15-20 вольт, что я мог сделать не так?
golub
сообщение 17.3.2011, 0:31
Сообщение #258
Из: Харьков, пески
Похоже с фазировкой не угадали.
alexlo13
сообщение 17.3.2011, 0:40
Сообщение #259
Из: Украина
Завтра конечно попробую, но я сомневаюсь, до этого вроде все так же намотано намотано было.
И еще до этого эта обмотка была намотана проводом МГТФ-0,12, а теперь эмалированным 0,23. И уменьшил зазор в сердечнике, практически в двое.
кабельщик
сообщение 17.3.2011, 9:32
Сообщение #260
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
alexlo13, это типовая картина при нарушенной фазировке доп.обмотки . Чтоб убедиться в этом, воспользуйтесь осциллографом - на доп.обмотке у вас выпрямляется прямой ход вместо обратного... А амплитуда прямого обычно раза в три больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 6:58
