![]() работа бп на ТОР224 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Вы оказались правы! Перекинул местами выходы обмотки, и все стало на свои места. Огромное спасибо!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Мужики какая индуктивность должна быть на первой обмотке транса блока питания? намотачные и сердечник по бармалею 165 зазор 0,4- у меня кажет 2,69mH по прибору vc6243 вторичка 0,041 и третья 0,047mH.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Мужики какая индуктивность должна быть на первой обмотке транса блока питания? намотачные и сердечник по бармалею 165 зазор 0,4- у меня кажет 2,69mH по прибору vc6243 вторичка 0,041 и третья 0,047mH. смотри шит на промышленный образец , спецом заточенный под эту микросхему . индуктивность первички жестко связана с током намагничивания , который в топах задан в кристалле . если ее мало - будет бах при пониженном питании , много - не потянет нагрузку . с этим еще связана невзаимозаменяемость топов "просто так" если поставить вместо 224 например 227 - он запросто загонит транс в насыщение . табличка "дернута" у Бирюкова , различие в пром.образце и табличным объясняется желаемым диапазоном питающего напряжения . Сообщение отредактировал Lemm - 19.3.2011, 18:19
Прикрепленные файлы
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 25.9.2010 Пользователь №: 19612 ![]() |
Добрый день всем.
Вопрос может и глупый но все ж задам, просьба не швыряться кирпичами. Сделал блок питания на ТОР224 как в схеме бармалея. Еще не включал. Сердечник Ш7Х7. Первичка 50+50, половина в низу половина вверху. Индуктивность первички 1,39mH (подбирал зазором ~0,2) Индуктивность рассеяния (это когда одна из вторичек замкнута) 0,120mH Для первички эти параметры нормальны? Особенно индуктивность рассеяния. Допустимо ли мотать вторичную обмотку свитым жгутом проводов? В действительности вторичных обмоток 4 и каждая мотана жгутом исключая дежурку. Сообщение отредактировал Melvin77 - 24.3.2011, 13:07 |
мужики прогу для расчета импульсного трансформатора не подкинете для блока питания на топе?
мужики прогу для расчета импульсного трансформатора не подкинете для блока питания на топе? PIExpert называется , качай из нета , там 30 метров . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Доброе время всем. Вобщем сдаюсь. Немогу ыъехать хочь плачь.
Собрал такой блок питания ![]() Сердечник Ш7Х7. Первичка 50+50, половина в низу половина вверху проводом 0,25 вывода на трансформаторе 1 и 2. Обмотка питания 15 Вит намотана тем же проводом что и первичная обмотка, вывода на трансформаторе 9 и 10. Обмотка обратной связи и остальные обмотки имеют 18 Вит и намотаны жгутами проводов 0,25 в один слой. Индуктивность первички 1,39mH (подбирал зазором ~0,2) Индуктивность рассеяния (это когда одна из вторичек замкнута) 0,120mH Включил и в принципе заработало все с первого предъявления, только не совсем. Форма напряжения на обмотке обратной связи такая выв 7и 8. ![]() Форма напряжения обмотки обратной связи после выпрямителя такая выв клемник J4. ![]() При подаче нагрузки на эту обмотку напряжение стоит железно-бетонно вплоть до КЗ когда срабатывает защита. Как можно заметить есть шум который не исчезает не под нагрузкой не на холостую. Этот шум просто фантомный или все же помеха реальная и как с ней бороться? А дальше хуже Есть еще точно такие же обмотки и тут я чегото в этой жизни не пойму Форма напряжения на дополнительной обмотке выглядит так выв 5 и 6. ![]() Чего то как навроде инвертирована. Но почему напряжение больше чем в 4 раза больше, витков то все так же 18. После выпрямителя форма напряжения выглядит так, клемник J3. ![]() Как можно заметить тоже есть шум весьма заметный. Но блин при тех же 18 витках 37 вольт против 7. Что за дурдом такой? Шо ему еще надо? При этом все мпри подаче нагрузки напряжение просядает вместе с увеличением нагрузки абсолютно пропорционально. Мне очень необходимы дополнительные гальванически отвязаные напряжения и чего с этим делать не знаю. Вобщем кто подобное собирал помогайте. Сообщение отредактировал Melvin77 - 26.3.2011, 22:17 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
У вас на рисунке прмоходный-турбоход
![]() ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Melvin77, ну вот жеж на предыдущей и этой странице был транс с неправильной фазировкой обмотки. Ваша третья осцилла - это зеркально перевернутая первая. Не сама ж она в трансе перевернулась...
На вашей схеме неправильно указана фаза первички по отношению к прочим обмоткам... |
Я дико извиняюсь. В реальности, в железе первичка перевернута и начало обмотки находится на втором выводе трансформатора. Просто в библиотеке такой транс был.
Выглядит так ![]() И все же повторю вопрос. После выпрямления есть помеха, это наводка на щуп или реальный шум? Как определить где наводка а где шум? Сообщение отредактировал Melvin77 - 27.3.2011, 4:36 |
Melvin77, во первых, выбросов такой амплитуды на электролите просто быть не может, тем более на втором, после фильтрующего дросселя (если конечно конденсаторы не К50-6...) .
Во вторых, ткнитесь щупом туда же, куда прицеплен крокодил щупа. После увиденного подумайте... |
мужики нуждаюсь, скачал прогу для расчета PI Expert я так понял для расчета сердечника на микросхеме топ нужно заходить в раздел PIXls Designer 7 и выбрать необходимую микросхему из списка только вот чета нет там топа 224 YN или я чета не правильно делаю?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
мужики нуждаюсь, скачал прогу для расчета PI Expert я так понял для расчета сердечника на микросхеме топ нужно заходить в раздел PIXls Designer 7 и выбрать необходимую микросхему из списка только вот чета нет там топа 224 YN или я чета не правильно делаю? Да все ты, скорее всего,делаешь правильно,просто PI Expert 7 не поддерживает эту микросхему.Для нее нужен то ли 5,то ли 6. |
мужики нуждаюсь, скачал прогу для расчета PI Expert я так понял для расчета сердечника на микросхеме топ нужно заходить в раздел PIXls Designer 7 и выбрать необходимую микросхему из списка только вот чета нет там топа 224 YN или я чета не правильно делаю? Нужен PI Expert 4. |
Добрый всем вечер.
Вобщем всем спасибо кто помог. Я протупил и перепутал фазировку двух вторичных обмоток, после перемотки трансформатора вроде все устаканилось. Попытки спалить блок питания успехом не увенчались, что радует, нагрузку давал вплоть до короткого, помеха немного осталась но весьма незначительная. Но есть нюансы. Трансформатор намотан первичка 100 вит в один слой проводом 0,12 дежурка 15 вит проводом 0, 12 обмотка обратной связи и остальных две вторички 18 вит проводом 0,6 И вот не задача. На холостую на обмотках 12,8 вольт при увеличении нагрузки напряжение проседает и при токе в 1 ампер на нагруженой обмотке 10,43В далее при увеличении нагрузки напряжение проседает и при нагрузке 2 ампера напряжение на нагруженой обмотке уже 7,8 вольт и еще одна беда напряжение пульсирует с амплитудой примерно 0,3-0,4 вольта. При этом на ненагруженых обмотках напряжение проседает очень не значительно порядка 0,2В. Нагрев трансформатора, TOPа, сопрессора весьма не значителен и думаю не превышает 40 градусов, вобщем чуть чуть теплыые. Как сделать так чтоб напряжение не проседало? Как убрать пульсацию? Частоту пульсации еще не мерял, нагрузочный резистор дымит. |
Добрый всем вечер. Увеличить сечение первички и от Ш7х7 Вы многого хотите.Вобщем всем спасибо кто помог. Я протупил и перепутал фазировку двух вторичных обмоток, после перемотки трансформатора вроде все устаканилось. Попытки спалить блок питания успехом не увенчались, что радует, нагрузку давал вплоть до короткого, помеха немного осталась но весьма незначительная. Но есть нюансы. Трансформатор намотан первичка 100 вит в один слой проводом 0,12 дежурка 15 вит проводом 0, 12 обмотка обратной связи и остальных две вторички 18 вит проводом 0,6 И вот не задача. На холостую на обмотках 12,8 вольт при увеличении нагрузки напряжение проседает и при токе в 1 ампер на нагруженой обмотке 10,43В далее при увеличении нагрузки напряжение проседает и при нагрузке 2 ампера напряжение на нагруженой обмотке уже 7,8 вольт и еще одна беда напряжение пульсирует с амплитудой примерно 0,3-0,4 вольта. При этом на ненагруженых обмотках напряжение проседает очень не значительно порядка 0,2В. Нагрев трансформатора, TOPа, сопрессора весьма не значителен и думаю не превышает 40 градусов, вобщем чуть чуть теплыые. Как сделать так чтоб напряжение не проседало? Как убрать пульсацию? Частоту пульсации еще не мерял, нагрузочный резистор дымит. |
oleg1ma
Цитата Увеличить сечение первички Ну я так подумал что раз трансформатор не очень то и греется то судя по всему достаточно. Или так не правильно? Цитата и от Ш7х7 Вы многого хотите Другими словами я из этого магнитопровода выжал все что можно? И еще такой вопрос. У меня есть чашки с каркасами из ферита Н2000НМ какую индуктивность должна иметь первичная обмотка на такой чашке? Другими словами как быстро посчитать витки? Дело в том что мне необходимо еще 2 напряжения, а у каркаса количество штырей ограничено да и окно маловато. Все нагрузки не очень то и большие просто их много и нужно гальванически развязаное питание. Сообщение отредактировал Melvin77 - 27.3.2011, 20:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 3:12 |
