работа бп на ТОР224 |
7.6.2011, 12:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
В соседней ветке вроде ещё жива ССЫЛКА на PI Expert 4 Спасибо сдернул. Наверно нужно переходить на новые поколения ТОПов, на 250й зимой сделал БП для усилителя размером с 4 пачки сигарет и с успехом заменил временную семикилограммовую конструкцию из транса и электролтиов. И что характерно пропали фон и провалы на низах Сорри за офтоп. |
15.6.2011, 19:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.1.2011 Из: Н.Новгород Пользователь №: 21044 |
Не претендую на истину, но в ряде случаев (из анализа литературы) гармоничная комбинация может выглядеть так: ТOP224-EE30, TOP223-EE25, ТОР222-EE20. Всем привет. Полностью согласен с Basill. Для своих аппаратов всегда использую ТОР224 в комплекте с ЕЕ28 - ЕЕ33 от комповых БП (их везде как грязи). Результат всегда отличный. |
17.6.2011, 19:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Всем привет. Полностью согласен с Basill. Для своих аппаратов всегда использую ТОР224 в комплекте с ЕЕ28 - ЕЕ33 от комповых БП (их везде как грязи). Результат всегда отличный. Видимо не совсем согласны. В комповых БП стоят EI28 или EI33. Это совсем не одно и то же, что Е30. Е30 соответствует нашему Ш7х7. При этом у EI28 Ae на треть больше, чем у Е30. Вообще же ближайшим аналогом EI28 является Е34, а ближайшим аналогом EI33 - Е36. Работать оно, конечно, будет. Но это именно то, что не советовал делать Basill. Для EI28 больше подошел бы ТОР227 |
17.6.2011, 23:08
Для EI28 больше подошел бы ТОР227 Прошу прощения, наверное спутал типоразмер ЕЕ с ферритом типоразмера Е и EI. Однако я руководствовался документами от PI: На 1 стр. даташита указана Рмакс 45W при универсальном питании 85 - 265В, а на 14 стр AN-18 приведена таблица соответствия мощности и размеров феррита. |
18.6.2011, 0:44
... наверное спутал типоразмер ЕЕ с ферритом типоразмера Е и EI. ... 1 стр. даташита указана Рмакс 45W при универсальном питании 85 - 265В, а на 14 стр AN-18 приведена таблица соответствия мощности и размеров феррита. AN-18 как-то не получается скачать. Но ...Собсно Е и ЕЕ суть одно и то же. Что касается типоразмеров,просто сравните Ae и Аmin у EI28 http://www.ferrites.ru/production/cores/co...ml&c_id=130 и Е30 http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ef/e_30_15_7.pdf Ну и для коллекции Е34 http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ef/e_34_14_9.pdf И все будет ясно. |
18.6.2011, 15:44
18.6.2011, 16:48
ОК! Спасибо за информацию. А вот и вам в коллекцию... Интересно, конечно. Непонятно, чем руководствовались составители предложенного аппнота, поскольку налицо несоответствие сердечников. В конце концов достаточно оценить сечение сердечников. Кроме того, существуют таблицы замены различных конфигураций сердечников по габаритной мощности, куда этот аппнот не вписывается никак. Да и piexspert не считает, что EI35 равен ETD34. А уж поставить рядом E21 и ETD34 - это вообще ни в какие рамки не лезет. Впрочем, это не первый аппнот, в котором видны огрехи, причем они встречаются у разных производителей. Сообщение отредактировал Лопух - 18.6.2011, 17:05 |
18.6.2011, 20:25
В конце концов достаточно оценить сечение сердечников... Да и piexspert не считает, что EI35 равен ETD34. Теоретически -все верно. Сам не раз считал трансы по формулам и определял AL пробной намоткой. Сейчас перешел на PIExpert. Когда понадобится решение специфических задач (маломощные или наоборот БП помощнее), наверное придется глубже влезать в оценку сердечников. Пока же для повседневных задач хватает и комповых БП. А еще наверное буду пробовать колечки (наши М2000-М3000НМ), остались с былых времен. Вот еще вам в коллекцию: небольшие и оригинальные проги для расчета. Пробовал считать транс под ТОР - расхождение с PIExpert небольшое.
Прикрепленные файлы
Flyback_1100_.zip ( 209.25 килобайт )
Forward__1100_.zip ( 199.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352 Drossel_1001_.zip ( 210.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350 |
18.6.2011, 21:15
Вот еще вам в коллекцию: небольшие и оригинальные проги для расчета. Пробовал считать транс под ТОР - расхождение с PIExpert небольшое. Спасибо, но не пользуюсь. И от топов ушел из-за непомерной цены. Использую до 200 -250 Вт Flyback на UC384х . А для прямоходов вообще не стоит считать прогами ИМХО. Самый верный результат - простейший расчет по формуле и "калькуль лысого". Кстати, на частоте ТОР, тех что 130кгц с EI33 легко 150-180 ватт. Проверено лично. Сообщение отредактировал Лопух - 18.6.2011, 21:28 |
18.6.2011, 22:45
20.6.2011, 11:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Спасибо, но не пользуюсь. И от топов ушел из-за непомерной цены. Использую до 200 -250 Вт Flyback на UC384х . А для прямоходов вообще не стоит считать прогами ИМХО. Самый верный результат - простейший расчет по формуле и "калькуль лысого". А можно расказать как импульсники по формулам считать (есть какой то концепт или берется Браун или Семенов и по ним считается)? Может есть какаято методичка по расчету кроме Макашова ? |
20.6.2011, 12:39
А можно расказать как импульсники по формулам считать (есть какой то концепт или берется Браун или Семенов и по ним считается)? Может есть какаято методичка по расчету кроме Макашова ? Можно и так. Или вот так http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.bludg...Flyback-R00.pdf А можно взять тот же PI Expert или Viper design и посчитать с их помощью. Вопрос желания и доверия к ПО Кстати, Yug1205 , еще вот это посмотрите о трансах к ТОР 224 http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=133 Сообщение отредактировал Лопух - 20.6.2011, 14:39 |
20.6.2011, 14:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
20.6.2011, 14:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
По первой ссылке тот самый Макашов.
А насчёт конденсаторов, то оба варианта встречаются. Сообщение отредактировал aleksandr64 - 20.6.2011, 15:06 |
20.6.2011, 15:56
20.6.2011, 19:18
нет особой разницы куда этот помехоподавительный кондер тулить, но он нужен
А причем тут - "развязка от сети" Сообщение отредактировал yjriy - 20.6.2011, 19:19 |
20.6.2011, 19:28
Кондёр ставится и между общими высокой и низкой сторон и между плюсами и по диагонали, а если полная развязка от сети, то и не ставится. Зависит от расположения элементов на плате по наибольшему подавлению помех, если таковые будут. В общем можно не ставить.
20.6.2011, 19:51
Спасибки за исчерпывающие ответы! А про развязку от сети-сморозил глупость,только понял
20.6.2011, 20:26
Цитата общем можно не ставить. Да нет уж. Ставить нужно обязательно потому как он еще и статический потенциал сливает в сеть с ваших подключенных ваЯний к нему |
24.6.2011, 17:56
Кстати еще вот это посмотрите о трансах к ТОР 224... ОК! Спасибо. Интересный документик. Похоже Power Integrations договорилась с Premier Magnetics (к нашему разговору об апноутах) Интересный получается расклад для ТОР224: Мощность источника 20вт - EEL19, E28/11 30вт - E30 40вт - EE30 Похоже сердечник выбирался исходя из количества обмоток трансформатора. Оптимально для однообмоточного транса - Е25 (20-30Вт). |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 21:18 |
