работа бп на ТОР224 |
20.6.2011, 11:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Спасибо, но не пользуюсь. И от топов ушел из-за непомерной цены. Использую до 200 -250 Вт Flyback на UC384х . А для прямоходов вообще не стоит считать прогами ИМХО. Самый верный результат - простейший расчет по формуле и "калькуль лысого". А можно расказать как импульсники по формулам считать (есть какой то концепт или берется Браун или Семенов и по ним считается)? Может есть какаято методичка по расчету кроме Макашова ? |
20.6.2011, 12:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
А можно расказать как импульсники по формулам считать (есть какой то концепт или берется Браун или Семенов и по ним считается)? Может есть какаято методичка по расчету кроме Макашова ? Можно и так. Или вот так http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.bludg...Flyback-R00.pdf А можно взять тот же PI Expert или Viper design и посчитать с их помощью. Вопрос желания и доверия к ПО Кстати, Yug1205 , еще вот это посмотрите о трансах к ТОР 224 http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=133 Сообщение отредактировал Лопух - 20.6.2011, 14:39 |
20.6.2011, 14:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
20.6.2011, 14:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
По первой ссылке тот самый Макашов.
А насчёт конденсаторов, то оба варианта встречаются. Сообщение отредактировал aleksandr64 - 20.6.2011, 15:06 |
20.6.2011, 15:56
20.6.2011, 19:18
нет особой разницы куда этот помехоподавительный кондер тулить, но он нужен
А причем тут - "развязка от сети" Сообщение отредактировал yjriy - 20.6.2011, 19:19 |
20.6.2011, 19:28
Кондёр ставится и между общими высокой и низкой сторон и между плюсами и по диагонали, а если полная развязка от сети, то и не ставится. Зависит от расположения элементов на плате по наибольшему подавлению помех, если таковые будут. В общем можно не ставить.
20.6.2011, 19:51
Спасибки за исчерпывающие ответы! А про развязку от сети-сморозил глупость,только понял
20.6.2011, 20:26
Цитата общем можно не ставить. Да нет уж. Ставить нужно обязательно потому как он еще и статический потенциал сливает в сеть с ваших подключенных ваЯний к нему |
24.6.2011, 17:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.1.2011 Из: Н.Новгород Пользователь №: 21044 |
Кстати еще вот это посмотрите о трансах к ТОР 224... ОК! Спасибо. Интересный документик. Похоже Power Integrations договорилась с Premier Magnetics (к нашему разговору об апноутах) Интересный получается расклад для ТОР224: Мощность источника 20вт - EEL19, E28/11 30вт - E30 40вт - EE30 Похоже сердечник выбирался исходя из количества обмоток трансформатора. Оптимально для однообмоточного транса - Е25 (20-30Вт). |
1.7.2011, 8:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
есть вопрос, скоро интузиазм начнет чахнуть, вообщем HELP советом, собрал БП на ТОР включаю на 80В появляется переодичный еле слышный треск с переодичностью 1 раз в секунду, заменил Тр 1 на новый проблема осталась, что и где смотреть??????????
одному ТОР-у подбросил больше напряжения, да он отправился в мир иной. Коротковременно я могу и до 220 подбросить, треск все равно остается. Тр 1 менял на другой, все кондеры менял, TL431 новый ставил, диод HER.... не помню точно какой, заменил на 5404, оптопара новая, подазрения остаются только на Р6КЕ200 чем его можно заменить, бо из-за его ехать на рынок очень накладно, плата проверенная, на ней собрана уже 3 БП все работают. HELP |
1.7.2011, 8:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
есть вопрос, скоро интузиазм начнет чахнуть, вообщем HELP советом, собрал БП на ТОР включаю на 80В появляется переодичный еле слышный треск с переодичностью 1 раз в секунду, заменил Тр 1 на новый проблема осталась, что и где смотреть?????????? одному ТОР-у подбросил больше напряжения, да он отправился в мир иной. Коротковременно я могу и до 220 подбросить, треск все равно остается. Тр 1 менял на другой, все кондеры менял, TL431 новый ставил, диод HER.... не помню точно какой, заменил на 5404, оптопара новая, подазрения остаются только на Р6КЕ200 чем его можно заменить, бо из-за его ехать на рынок очень накладно, плата проверенная, на ней собрана уже 3 БП все работают. HELP Какая индуктивность первички? Р6КЕ200 можно заменить на Р6КЕ220 или ещё лучше на 1,5КЕ200(220) Ставлю на хреновый транс, неважный сердечник или в обмотках попутки, так-же косяки в монтаже. |
1.7.2011, 9:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
1.7.2011, 12:32
1.7.2011, 12:42
PI Expert 4 нарисует под конкретную микросхему и транс.
1.7.2011, 12:43
1.7.2011, 12:58
его можно вообще заменить диодом +емкость+резистор(стандартная схема включения этой цепи) А что считать стандартной схемой, я думал что даташиит, а там супрессор нарисрван как основной вариант. индуктивность первички 2,4 mH (120 витков, 0.35 диаметр) Тр1 собран на Ш7*7 Ни фига себе, 850-900 микрогенри надо, отматывай витки, зазор проверь. Потом от певички посчитаешь витки вторичек. По фотке: сдвинь оптрон с низковольтными причиндалами вверх (по фотке), с С3 непонятно туда "козявочка" керамическая ставиться. вечером плату конкретнее гляну Сообщение отредактировал UVM - 1.7.2011, 12:59 |
2.7.2011, 9:46
А что считать стандартной схемой, я думал что даташиит, а там супрессор нарисрван как основной вариант. Я неправильно выразился ,не стандартная,а классическая.Тут первые 10-12 страничек о этой демфирующей цепочке и потом применительно к схеме расчет на 34 ср.http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf Сообщение отредактировал Genadiy - 2.7.2011, 9:52 |
2.7.2011, 12:02
Очнь полезная статья по флэйбекам, спасибо
3.7.2011, 9:59
индуктивность первички 2,4 mH ... Тр1 собран на Ш7*7 фото печатки... Индуктивность большая UVM верно говорит (для ТОР224). И еще: 1. Если феррит не EPCOS , то смело ставь 1,5КЕ200. 2. Входной кондер 4,7х400В слишком мал. Надо исходить из соотношения 2-3мкФ на 1 Ватт выходной мощщности (при универсальном питании). |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 3:39 |
