61 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
работа бп на ТОР224
stalker-dass
сообщение 6.7.2011, 21:40
Сообщение #361
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Входной кондер с 4.7/400 заменил на 10/400
UVM "сдвинь оптрон с низковольтными причиндалами вверх (по фотке)" не понял зачем но уже принето и следующая плата будет со сдвинутым оптроном
UVM "с С3 непонятно туда "козявочка" керамическая ставиться." там кондерчик на 1н/1000В (керамика)
по поводу ТР 1 120 витков первичка диаметр 0.4 феррит Ш7*7 зазор 2 слоя малярного скотча под все 3 керна. до этого такая конструкция прекрасно работала а тут непонятки, я мог бы уже давно собрать новую но дело перешло в принцип.
oleg1ma
сообщение 6.7.2011, 22:00
Сообщение #362
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На Ш7х7 более 100витков сетевой не мотаю, проверь сапрессор - заменой.
aleksandr64
сообщение 6.7.2011, 22:23
Сообщение #363
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Если это помехоподавляющий, то обязательно Y или вообще без него. У него такая конструкция, что при поврежении высокое никогда не попадёт на низкое.
IPS
сообщение 21.8.2011, 13:36
Сообщение #364
Пользователь №: 14868
Вопрос по блоку питания на ТОР224Y, транс на EI-33, первичка 45 в 2 слоя, II-10 витков 15 вольт, III- 6 витков на 5 вольт, обмотка связи IV - 8 витков.
Без нагрузки все холодное, не шумит, не трещит, на обмотках напряжения в норме, как только цепляю нагрузку вентилятор 12в 0,45а, ТОР начинает икать, что сделать?
1exa
сообщение 22.8.2011, 0:37
Сообщение #365
Пользователь №: 12745
А просто резистор в нагрузку не вешал ?
Про кондеры х и у недавно попалось http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopoda...e-kondensatory/
UVM
сообщение 22.8.2011, 8:38
Сообщение #366
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Какова получилась индуктивность первичной обмотки?
IPS
сообщение 22.8.2011, 15:48
Сообщение #367
Вчера разобрался, индуктивность подогнал зазором 840 мГн, стабилитрон который останавливает оптрон припаял на выход КРЕН на 15 вольт, вот и получалось что только заведется и тормозится, потом снова, припаял сразу после диода выпрямительного + емкость, и все вошло в норму, перестал икать. Спасибо за помощь.
p210
сообщение 23.8.2011, 21:31
Сообщение #368
Пользователь №: 23007
Рекомендуемая индуктивность первичной обмотки для TOP224 1475 мкГ. Если Вы уменьшаете ее, то приближаете режим работы к разрывным токам ( а 840 мкГ -это почти впополам). Top224 допускает работу в этом режиме, но не желательно ЭТО. Вы,конешна извиняйте, могат быть все и работает ... Но производитель этих микросхем дал достаточно много информации по ее испольэованию. Когда выбираете магнитопровод для трансформатора, не забывайте про ток насыщения (должен быть больше чем у используемой микросхемы). А то описание трансформатора на К20*12*6 прям умиляет... Если возникнет АВАРИЙНЫЙ режим, TOP-у (224-му) 100% конец. Если кто в аглицком не силен (как я, например,10 лет немецкого), то советую почитать цикл статей в "Схемотехнике" №7-9 2002г, а можно и далее. То,что там пишут, на практике-работает. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал p210 - 23.8.2011, 22:00
UVM
сообщение 24.8.2011, 8:21
Сообщение #369
Да про индуктивность 1475 мкГ мы читали, но вот практика показала что 1000 потолок, иначе девайс под нагрузкой икает, супрессор калится что аж из платы вываливается и т.д.
Когла первую дежурку делал то всё по даташииту примерно 1500 мкГ было и под нагрузкой не шло, но потом ребята на бармалейной ветке направили на путь истинный и заработало. Практика показала что сердечник нужно не 7х7 а побольше, ну например ETD-29 и индуктивность под 900мкГ.
Andron55
сообщение 24.8.2011, 13:09
Сообщение #370
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Как я понял, вы живёте в глубоком убеждении, что флайбэки (ихие трансформаторы) должны работать в режиме непрерывных токов, то есть, перманентно испытывать подмагничивание постоянной составляющей тока, и что от такого режима им становится очень комфортно и хорошо?
"О tempora, о mores!" (О времена, о нравы!) (ц)
Да… уж.
p210
сообщение 24.8.2011, 14:56
Сообщение #371
Неа, нет убеждения такого плана. Но мелкосхемки сделаны вроде бы под такой режим.Или Вы их разрабатывали? icon_eek.gif А может Вы случайно о TOP244 подумали?
Сообщение отредактировал p210 - 24.8.2011, 21:27
Серега 220
сообщение 24.8.2011, 19:52
Сообщение #372
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
мужики помогите советом!!!! собираю БП на ТОР224 по бармалею но выход нужен 18 и 20 Вольт ток от силы 0,7А по обоим выходам.Транс ЕI33. витки посчитал RIExpertом 6 .вышло первичка 84, вторичка 18 вольтовая - 13 витков, 20 вольтовая - 12 витков, сервис - 8витков. резак оптрона 1к, делитель 10к и 68кОм, резак катода оптрона 320 Ом. в проге не нашел 224 и посчитал для 244ТОР и думаю правильно ли сделал?
я не волшебник - только учусь!
oleg1ma
сообщение 24.8.2011, 20:04
Сообщение #373
Из: Глобино UA
TOP224 можно посчитать PIExpertom 4.
кабельщик
сообщение 24.8.2011, 20:05
Сообщение #374
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Покажите файл расчета (сделать расчет, затем "сохранить как..." , сохраненный файл архивировать или поменять расширение, или на самый худой http://zalil.ru/ )
Сообщение отредактировал кабельщик - 24.8.2011, 20:06
Серега 220
сообщение 24.8.2011, 21:04
Сообщение #375
http://zalil.ru/31602667
Сообщение отредактировал Серега 220 - 24.8.2011, 21:05
DANTIST
сообщение 24.8.2011, 22:44
Сообщение #376
Пользователь №: 8733
Почти год не заходил на форум. И что изменилось?
Новый человек заходит на ветку и по новой начинается базар. Какая индуктивность, какая емкость, какое что?
Такое ощущение, что форум, как и журналы читают с последней страницы. Ну максимум предпоследнюю.
А ведь достаточно прочитать первые 5 страниц. Там все есть, что нужно для сборки и настройки БП. ПОЧИТАЙТЕ!!!
Специально перед этим перечитал!
Andron55
сообщение 25.8.2011, 0:27
Сообщение #377
Из: Киев
Цитата(p210 @ 24.8.2011, 14:56) *
Но мелкосхемки сделаны вроде бы под такой режим. А может Вы случайно о TOP244 подумали?
Вы что, издеваетесь?
Где такое у них написано, что флайбэки на их микросхемах непременно следует насиловать непрерывным током?
Почитайте, что ниже цитировано и попробуйте связать написанное с вашими умозаключениями.
«Implements Flyback, Forward, Boost or Buck topology.
Stable in discontinuous or continuous conduction mode.»
кабельщик
сообщение 25.8.2011, 9:52
Сообщение #378
Из: Краматорск
Чего-то моим PI 8 некорректно открывается... С ошибками.
Ориентировочно прикинул сам, для вводных ТОР224Y , EI33 (EE35), выход 18V 0,8A, выход 20V 0,8A, моточные примерно таковы - первичка 42витка, зазор 0,3мм (т.е. если по всем кернам - то 0,15мм) , выход 18V - 9витков, выход 20V - 10витков (либо +1виток к обмотке первого выхода, что более правильно), обмотка связи 7витков (связь распределять на всю ширину каркаса, лучше в 2-3провода)
Это остается действительным.
UVM
сообщение 25.8.2011, 12:43
Сообщение #379
Связь лучше между первичеой и вторичками, зазорчиком индуктивность первички 840-900 подогнать и работать на ура будет.
Сообщение отредактировал UVM - 25.8.2011, 12:45
DANTIST
сообщение 25.8.2011, 15:54
Сообщение #380
Здесь несколько справочных данных для расчета БП на ТОПах.
Может пригодиться.
Прикрепленные файлы
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 7:02
