работа бп на ТОР224 |
9.5.2009, 14:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 14236 |
а с диодами то напряг. нету.
нашел в старом мониторе НЕР107, поставил. за одно сделал термометр на термодатчике DS18B20. мерял одновременно температуру сапрессора и своим прибором и термометром. прибор показывает 110 градусов, термометр-50. кому верить? хотя и тот и тот комнатную температуру показывают одинаково. наверно все дело в конструктивных особенностях датчиков. |
9.5.2009, 14:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
а с диодами то напряг. нету. нашел в старом мониторе НЕР107, поставил. за одно сделал термометр на термодатчике DS18B20. мерял одновременно температуру сапрессора и своим прибором и термометром. прибор показывает 110 градусов, термометр-50. кому верить? хотя и тот и тот комнатную температуру показывают одинаково. наверно все дело в конструктивных особенностях датчиков. Лучше всего китайским на ИК лучах,он правда стоит 15 баксов,но он этого стоит.Сын подарил дык я его уже месяц юзаю не могу нарадоваться. С наступлением тепла в авто тоже не раз пригодился,родные приборы поверить ШИМ отстроить.А в сварке вообще песня.На радиатор направил или на транс,дроссель и.т.д. и смотришь сикоко не боясь что под напругу попадешь. |
9.5.2009, 20:01
Лучше всего китайским на ИК лучах,он правда стоит 15 баксов,но он этого стоит.Сын подарил дык я его уже месяц юзаю не могу нарадоваться. С наступлением тепла в авто тоже не раз пригодился,родные приборы поверить ШИМ отстроить.А в сварке вообще песня.На радиатор направил или на транс,дроссель и.т.д. и смотришь сикоко не боясь что под напругу попадешь. классная штука, измерение на расстоянии. как называется приборчик то? |
9.5.2009, 20:34
классная штука, измерение на расстоянии. как называется приборчик то? Вот он родимый http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...ed_Thermometer_ если брать одну штуку то с доставкой в Киев получается 15 баксов,а так он 8.5 |
10.5.2009, 16:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Genadiy, вы закинули полезную инфу. Я раньше искал пирометр себе, но кругом сплошь Fluke (цена заоблачна). Мне точность и диапазон Fluke совсем не надо, вполне устраивают и параметры вашего. Вопрос - купили его там, куда ссылку дали?
10.5.2009, 21:30
Genadiy, вы закинули полезную инфу. Я раньше искал пирометр себе, но кругом сплошь Fluke (цена заоблачна). Мне точность и диапазон Fluke совсем не надо, вполне устраивают и параметры вашего. Вопрос - купили его там, куда ссылку дали? Сын сказал что брал по этой ссылке.Единственное выгодно брать несколько штук(до определенного веса) или что то еще интересное на этом сайте(тоже до определенного веса)так как стоимость пересылки посылки,к примеру до 1кГ 30$,а до 3кГ 40$может немного в цифрах ошибся,сына дома нет что бы подсказал более точно. Если надо завтра могу уточнинь порядок цен доставки. |
19.11.2009, 18:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 16271 |
Собрал бп на TOP224y по схеме Barmaley’я фери Ш7х7, первичка 100витков (пробовал 90 100 120) провод 0,28 не нашол 0,3
вторичка 14витков (пробовал +-2витка) провод 2 по 0,5 третий 15витков(+-5 витка) провод ~0.2 Феррит Ш7х7 пробовал разные зазоры потом сделал спил 0,5 на центральном керне резистор 47к местонего поставил переменный 100к Вопрос: бп даёт ~14v ток 1,1А как заставить его отдавать больший ток |
19.11.2009, 19:57
Собрал бп на TOP224y по схеме Barmaley’я фери Ш7х7, первичка 100витков (пробовал 90 100 120) провод 0,28 не нашол 0,3 вторичка 14витков (пробовал +-2витка) провод 2 по 0,5 третий 15витков(+-5 витка) провод ~0.2 Феррит Ш7х7 пробовал разные зазоры потом сделал спил 0,5 на центральном керне резистор 47к местонего поставил переменный 100к Вопрос: бп даёт ~14v ток 1,1А как заставить его отдавать больший ток Поменять ТОР,сердешник, и витки. Или есть желание вытащить БП на критическую мощь? -------------------- На абордаж!
19.11.2009, 20:25
Топик исправен,про витки писал (мотал поразному),коннец начало соблюдены.Просто маленький ток вон люди по 2А снимали, мнеб хватило 1,6-1,5а
19.11.2009, 20:46
Топик исправен,про витки писал (мотал поразному),коннец начало соблюдены.Просто маленький ток вон люди по 2А снимали, мнеб хватило 1,6-1,5а Подыми емкостину ограничивающей цепи до 100мкф,или сопративление-до 100R в той же цепочке. На выходе -банку 1000мкф. -------------------- На абордаж!
19.11.2009, 21:38
Это где ?
ps. не обзывайте меня ламером |
20.11.2009, 1:24
Да никто Вас ламером не обзывает.
Какая индуктивность первички получилась? Почему витков так много? Что за феррит? Если не изменяет память, чтоб с Е25 снять под 30 ва, первичку витков 65-70 диам. 0,35-0,4 мм, и вторичку положить 12-13 витков в два провода 0,5 мм. Ииндуктивность не забыть 600-800 мкг. Сообщение отредактировал golub - 20.11.2009, 1:28 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.11.2009, 14:28
Да никто Вас ламером не обзывает. 1Какая индуктивность первички получилась? 2 Почему витков так много? 3 Что за феррит? Если не изменяет память, чтоб с Е25 снять под 30 ва, первичку витков 65-70 диам. 0,35-0,4 мм, и вторичку положить 12-13 витков в два провода 0,5 мм. Ииндуктивность не забыть 600-800 мкг. 1 нечем померят 2 у бармалея так указано 3 ш7х7 стоял вроде в бп телевизора в качестве дроселя Сегодня снял трансик из бп принтера Lexmark z615 не разбирая подключил и тож самое 1.1А, постараюсь вечером разобрать и перемотать. Может дело не в трансе што можно в схеме покрутить? |
20.11.2009, 14:56
Он там не в виде дросселя, а в виде сетевого фильтра стоял. И феррит говнячий в большинстве случаев там пользуют.
Может дело не в трансе што можно в схеме покрутить? Нечего там крутить, это типа плаг&плей.
Сообщение отредактировал golub - 20.11.2009, 14:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.11.2009, 18:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
1 нечем померят В связи с тем, что мы часто используем сердечники неизвестного происхождения, то доверять расчетам индуктивности по формулам в радиолюбительском конструировании ИИП нельзя. Разве что использовать новые сердечники с гарантированными параметрами от надежного продавца, да и то есть вопросы по зазору, способе намотки и т.д. Поэтому L-метр нам необходим точно также, как и осциллограф. Без него многое делается наудачу. Лучше всего купить готовый заводской. Ещё вариант - сделать самому. Тут выкладывали ссылку на описание самодельного RCL-2, прекрасный прибор, многие его повторили, я тоже готовлюсь морально . Правда, там нужно запрограммировать микроконтроллер, но это решаемо. Есть разные способы косвенного измерения индуктивности на подручных средствах. Меня, когда начинал заниматься сваркостроением, здорово выручила такая примочка (см. картинку). Собирается на макетке за час. Меряет от единиц мкГн до десятков мГн с достаточной точностью - проверял по заводскому прибору. Из недостатков можно отметить медленность результата (надо считать на калькуляторе), довольно высокая и разная частота измерения, следовательно, неуниверсальность. Но для целей инверторостроения пойдет, пока не разживётесь нормальным L-метром. |
20.11.2009, 20:55
Нечего там крутить, это типа плаг&плей. Есть чё покрутить,если шит почитать. Что именно,постил выше. -------------------- На абордаж!
20.11.2009, 21:35
Подыми емкостину ограничивающей цепи до 100мкф,или сопративление-до 100R в той же цепочке. Это чтоли. Не нашёл в шиите таких строк Может шииты разные? Хотя больше смахивает на танцы с бубном.
Сообщение отредактировал golub - 20.11.2009, 21:46 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.11.2009, 8:52
Хотя больше смахивает на танцы с бубном. Ты прав,можно играть в небольших пределах.Что бы при бросках тока,он сразу не вырубался-проверено. -------------------- На абордаж!
27.11.2009, 12:51
а транс у меня EI34/28/12/ . ну чуть больше, считал прогой.
первичка-94 витка проводом о,41 мм вторичка-4*5 витков проводом 0,89 мм третья- 5 витков проводом 0,1 мм. зазор 0,25-0,3мм. во как. и все работает, но греется р6ке220 А в прикрепленном файле на схеме стоит р6ке200а (с буквой а)- какая-то разница? или пойдет без буквы? в смысле разбить на две части. в два слоя мотать или один слой-вторичка-второй слой. или еще как? я мотал в два слоя. туда-фторопласт-сюда, как обычный транс. Вчера допаял БП на ТОР224Y. Транс РОL-12017, сердечник Е125 VERT. Керн 6,5х6,5. Первичка перемотана на 100 витков проводом 0,25. Без разделения на половинки. Вторичка 20 витков 0,5. Служебная - 18 витков 0,25. Зазор 2х0,1 мм. Индуктивность на этом не замерял. Нечем. Раньше, на подобных получалось порядка 1 мГн. С количеством витков особо не заморачивался. 3 полных слоя. Примерно 100. И зазором индуктивность не подгонял. Сапрессор 1,5КЕ200А (можно 200 СА). Последовательный диод BYV26E. Других не пробывал. Выпрямитель - полумост Шотки SR1060. Другого под рукой не оказалось. Хотя ставил и 100 и 150 вольтовые. Да и эти никогда не горели. Целый день не гонял. Нет нужды. Погонял около получаса. Слегка нагрелся диод. Сапрессор слегка потеплел. Слегка нагрелся транс. Да, забыл, ток 1,5 А, напряжение 16 В. При уменьшении входного напряжения до +120 В пришлось снизить токнагрузки до 1,3 А для устойчивой работы. Единственно, что у меня когда-то грелось очень в этих БП, так это выпрямительный диод силовой. Ставил всякие HERы, UF и т. д. Все грелось, пока не перешел на Шотки. Здесь фотка БП и кое-какая информация по БП на ТОРах. Кстати, а где на твоей плате сапрессор? Сообщение отредактировал DANTIST - 27.11.2009, 12:56 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.11.2009, 18:09
Вот,извени за задержку.
А это мощный БП с сапрессором в паралели стоит RC. Просто не надо его ложить на плату,а сохранившиеся ноги способствуют отводу тепла.Некоторые на ноги напайвают что то типа пластин(радиаторов) Да иговорено было не раз,много витков(сердешник магнитишь по самые помидоры)греется сапрессор,мало витков-грееш ТОР.Намотка желательна-0.5+.........+0.5 Сообщение отредактировал САНЕК - 27.11.2009, 18:25 -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 9:36 |
