![]() работа бп на ТОР224 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Ну уж нет, усилку нужо напряжение а не ток, например 7294 больше +- 45В не любит и при стабилизации по току на пиках от неё могут уши остаться.
По току только защита! Сообщение отредактировал UVM - 14.9.2011, 11:23 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
В одно время делал на IR2153 инверторы для ЛДС и блоки питания и зарядки для автомобильных аккумуляторов, фактически с этого и начиналась моя силовая электрика... работают стабильно, запускаются легко, настройки минимум, стабилизатора напряжения нет... но так для начала можна пробовать...
Вот начинал с этого....http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219....Да еще, особеность схемы, можно ставить транс от БП компа... Хотя в сети много схем на IR, и сложные и простые.... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
p210, EER28 бывают такой геометрии
![]() ![]() Судя по тому, что показал вам STASKIN, программа под EER28L имеет ввиду EER28/34 (примерно совпадает длина средней линии - 75мм ). А какой вам смысл искать его геометрию, раз у вас его все равно нет? В процессе запуска расчета программа спрашивает, с какого сердечника начинать. Укажите тот, что у вас есть. Или подвигайте расчет вверх-вниз по мощности (меняя вводную "ток выхода" с последующей оптимизацией), к ближайшему имеющемуся ферриту... Wlad&Mir, как ИИП на IR2153 относится к козе на выходе? Спрашиваю не зарядника для, надо полумост на 200-300Вт, который гарантированно не дохнет от козы в разных ее вариантах... Типа сопротивление нагрузки выхода вдвое меньше номинального , вдесятеро меньше, или полное КЗ... |
надо полумост на 200-300Вт, который гарантированно не дохнет от козы в разных ее вариантах... Типа сопротивление нагрузки выхода вдвое меньше номинального , вдесятеро меньше, или полное КЗ... Вот есть простенькая защита, подробнее в журнале "Радиоконструктор №7 2008г. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Доброго всем времени суток. Помогите советом. Делаю ЗУ на ТОР-227 (Схемотехника 7-9 2002г ) не первое возникла проблемма при установке на выход электролита любова 5-2200мк и напр 25-400в при токе 0.3-0.4а кондёр начинает грется и через 1-2мин или при увеличении тока до 0.6-0.7а срабатывает защита (БП начинает икать). При установке тантала 1мк 15в ток можно поднять до 2-2.1а но пропадает стабилизация напряжения при 2.2а -3в (канал по току откл.).
-------------------- С уважением Сергей
Доброго всем времени суток. Помогите советом. Делаю ЗУ на ТОР-227 (Схемотехника 7-9 2002г ) не первое возникла проблемма при установке на выход электролита любова 5-2200мк и напр 25-400в при токе 0.3-0.4а кондёр начинает грется и через 1-2мин или при увеличении тока до 0.6-0.7а срабатывает защита (БП начинает икать). При установке тантала 1мк 15в ток можно поднять до 2-2.1а но пропадает стабилизация напряжения при 2.2а -3в (канал по току откл.). Если делаеш не первое, то мысль только одна, неправильная фазировка вторички. |
Фазировка проверена путем измерения индуктивности (последовательно думаю складывается) да и в думах намотал еще транс EI30 1-46в 760мкг 2и3-6в (EI30 -38в 740мкг 2и3-5 первый)результат =0. Кондер грется не должен по любому. Такое было на ЗУ на ТОР249 так и оставил на выходе бумажный.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
KSV, а выходной диод исправен? Вы всегда применяли такой тип? На нем напряжение (обратное) может быть более 60В (в схеме Бирюкова), от Ктр зависит. Есть возможность, посмотрите, может обратное напряжение его пытается убить (пробить). Если у Вас конденсаторы с небольшим ESR (кстати, их лучше баян), то тогда Вы чой то с трансом перемудрили (Ктр). Схема рабочая, да Вы и сами это знаете... Воопчем, попробуйте поставить диод на большее напряжение.
Сообщение отредактировал p210 - 28.10.2011, 18:15 |
По воводу диода уже думал стоял с БП АТХ буквы не помню (ЗУ на работе) 2040 , смотрел шотки 20а 40в вродибы,заменил на HFA15TB60. При первом пуске при подаче нагрузки здох диод с обмотки ОС (5817) поставил другой с большим напряжением и на него тоже грешил думал под напряжением пробивается менял на BVY26C результата не дало. Кондёры 2200на 25 покупал 2шт 1 поставил в первое ЗУ (С. Бирюкова) там не греется, здесь пробовал штук 10 разных марок, цверов,ёмкости и напряжений. С первым ЗУ тоже бился, TL431 купленные 3шт работать не захотели пока не запаял с БП АТХ , щунт намотал меньше 0.04 (манганина пожалел) пришлось R8 увеливать в разы , и ток более 4а не давал пока индуктивность не уменьшил с 1200 до 800. Не везёт с ЗУ на ТОР хорошо хоть БП для сварок зразу запускались вот и сегодня взорвал ТОП и отложил до покупки новых.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
электролита любова 5-2200мк и напр 25-400в при токе 0.3-0.4а кондёр начинает грется и через 1-2мин или при увеличении тока до 0.6-0.7а срабатывает защита (БП начинает икать). При установке тантала 1мк 15в ток можно поднять до 2-2.1а Давайте полную схему, возможно попутаны фазировки обмоток, пробуйте без тонтала. |
maxx Давайте полную схему
схема [attachment=16084:15_SH_08_02.gif] -------------------- С уважением Сергей
http://zalil.ru/31953350 может пригодится SPLAN7 , схемку сейчас гляну, может чего умного и скажу 10 мин.
Так этот зарядник я собирал, всё должно работать, там ещё таблица для ТОРов в описании прикольноя была Если есть осц-ф, встаёте на первичку (320) относительно обшего, потом на вторичку относительно общего через развязывающий конд. осц. должны быть противоположными, обмотка связи(в Вашем случае на Топ самая худенькая) обычно совпадает с полярностью по импульсам с выходной, в обшем обратноходовый: при открытом транзисторе-ток идёт через первичную обмотку и сердечник(зазор) накапливает индукцию, при закрывании ключа-вся энергия переходит во вторичные обмотки, может и не слишком грамотно, но как-то так ![]() Сообщение отредактировал maxx - 28.10.2011, 22:23 |
maxx Я тоже собирал и статья есть полностью могу выслать.
За Splan спасибо -------------------- С уважением Сергей
Так если собирали(т.е. работоло) в чём проблема? Конденсаторы на выход можно поменьше поставить, автомобильный акк. сам по себе хорошая ёмкость.
Сообщение отредактировал maxx - 28.10.2011, 23:53 |
Так если собирали(т.е. работоло) в чём проблема? Если б знал не стал не стал бы эфир засорять, а по поводу электролитов самому интересно. -------------------- С уважением Сергей
Если б знал не стал не стал бы эфир засорять, а по поводу электролитов самому интересно. Уже писал, если БП икает при увеличании нагрузки, недержит стабилизацию напряжения - это явный признак неправильной фазировки обмоток.Я когда мотаю на колечке - одеваю разного цвета кембрик и очень внимательно отношусь к намотке, потому что были тоже случаи.Намотайте новый тр-тор неспеша, внимательно и все встанет на свои места, тем более что Вы их делаете переодически. |
oleg1ma,
Цитата Уже писал, если БП икает при увеличании нагрузки, недержит стабилизацию напряжения - это явный признак неправильной фазировки обмоток эт-та панятна. А лектролит у товарисча греетца? Всеж я склоняюсь к диодной причине. Хотя он писал, что применял HFA15TB60, а их попробуй пробей... Полтергейст, однако какой-то...
Сообщение отредактировал p210 - 29.10.2011, 22:28 |
Трансформатор новый я уже намотал (уже писал и отнёсся к намотке более внимательно менял местами раза 3) изменений не было, остался ТОР (который задушил). Делал как то на 249-ом(купил 3шт) хотел ампер 12 с него взять, но больше 3х не получатоль дохли почемуто, транс перематывал раз 5 данные брал из форума и в PIexpert считал проблемма разрешилась купленным ТОР250 (249 конечно слабее но не на столько) 12 не полулось но 8а держит и кондёр грется перестал. фото ,схема
[attachment=16101:1.jpg] [attachment=16102:2.jpg] [attachment=16103:Changer_on_TOP250Y.pdf] -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 4:22 |
