![]() работа бп на ТОР224 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Запустил сегодня ЗУ, раскажу по порядку.
1- заменил ТОР (другой производитель прежний сдох при эксперементах) 2- до кучи размотал транс №1 (намотка оказалась правильной) и намотал новый 45-6-6 более внимательно. ЗУ запустилось 5.5а держит с отк. каналом по току. 3- заменил транс на №2 (который уже ставил) 5.5а держит. 4- запаял 470 на 50 кондер не греется, 2200 на 50 тоже работает 5- заменил диод выпрямителя HFA15TB60 на SL* 2040 при 5а диод нагрелся как утюг и сдох (пробило по напряжению похоже) Думаю что ТОР-227 был бракованый или ***. -------------------- С уважением Сергей
Запустил сегодня ЗУ, раскажу по порядку. 1- заменил ТОР (другой производитель прежний сдох при эксперементах) 2- до кучи размотал транс №1 (намотка оказалась правильной) и намотал новый 45-6-6 более внимательно. ЗУ запустилось 5.5а держит с отк. каналом по току. 3- заменил транс на №2 (который уже ставил) 5.5а держит. 4- запаял 470 на 50 кондер не греется, 2200 на 50 тоже работает 5- заменил диод выпрямителя HFA15TB60 на SL* 2040 при 5а диод нагрелся как утюг и сдох (пробило по напряжению похоже) Думаю что ТОР-227 был бракованый или ***. какие-то дорогие у Вас эксперименты, можно схемку подешевле выбрать, например злектровоза. |
какие-то дорогие у Вас эксперименты, можно схемку подешевле выбрать, например злектровоза. Хотелесь докопатся до истины да и кроме ТОРа ничего не покупал а они 70р не как раньше. -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
KSV, ну чего вы так упорно пытаетесь Шоттку поставить? Кроме проблем это ничего не принесет.
KSV, ну чего вы так упорно пытаетесь Шоттку поставить? Кроме проблем это ничего не принесет. Делаю на работе а детали все домой утащил т.к переехал на другой объект что было под рукой то и использовал, посоветуйте что на выход поставить есть U20C20C и КД636БС с разобранных БП АТХ или лучше прикупить? -------------------- С уважением Сергей
Если я правильно понял, это ультрафаст 20А на 200V. То что доктор прописал для вашего устройства... Со вторым зверьком я не знаком, сказать ничего не могу... В любом случае первый лучше будет. Спасибо за совет в описании так и написано его и планирую а КД 15а 120в (БС). Ели кто делал это ЗУ сколько витков мотали и какой сердечник. -------------------- С уважением Сергей
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
KSV, из диодов лучче MBR20200( Шоттки, кстати).
Цитата а КД 15а 120в (БС). -что это?Цитата Ели кто делал это ЗУ сколько витков мотали и какой сердечник. Какое? Из "схемотехники" повторил без изменений по описанию.
Сообщение отредактировал p210 - 31.10.2011, 22:28 |
KSV, из диодов лучче MBR20200( Шоттки, кстати). -что это? Какое? Из "схемотехники" повторил без изменений по описанию. КД636БС Схемотехника 7-9 2002г у меня схема тоже 1 в 1 только транс в первом был ER-32(с БП видика) а в этом EI30(в пошлой жизни был ТГР мощного инвертора). ЗУ доделал поставил U20C20C работает отлично большое всем спасибо за помощ и поддержку. -------------------- С уважением Сергей
Цитата Этот конечно хорош, но в "донорах" не попадался... Если же покупать, то на его стоимость можно взять два 20-амперных ультрафаста . Впервые попался в каком-то БП ATX. А в магАзине (у нас) это стоило 30 рублев.
Сообщение отредактировал p210 - 1.11.2011, 17:19 |
KSV, ну чего вы так упорно пытаетесь Шоттку поставить? Кроме проблем это ничего не принесет. А какие проблеммы ели не секрет конечно -------------------- С уважением Сергей
KSV, я имел ввиду, что как правило нам в руки попадают Шоттки с допустимым напряжением до 100V. В обратноходах в зависимости от входной сети и расчета трансформатора обратное напряжение на диоде составляет с 4 до 8 раз бОльшую амплитуду от постоянного напряжения выхода. Итого для наихудшего варианта при 12-14 вольтах выхода обратка на диоде будет около 100 или более. Кроме того, диоды структуры Шоттки в отличие от диодов обычной структуры ужасно боятся даже слаботочных пробоев напряжением (это когда обратное напряжение превышено, но ток утечки некатастрофичен ввиду малой энергии импульса, ну типа игольчатые выбросы).
KSV, я имел ввиду, что как правило нам в руки попадают Шоттки с допустимым напряжением до 100V. В обратноходах в зависимости от входной сети и расчета трансформатора обратное напряжение на диоде составляет с 4 до 8 раз бОльшую амплитуду от постоянного напряжения выхода. Итого для наихудшего варианта при 12-14 вольтах выхода обратка на диоде будет около 100 или более. Кроме того, диоды структуры Шоттки в отличие от диодов обычной структуры ужасно боятся даже слаботочных пробоев напряжением (это когда обратное напряжение превышено, но ток утечки некатастрофичен ввиду малой энергии импульса, ну типа игольчатые выбросы). Спасибо за разъяснения учту, а с пробоями я уже сталкивался в ранних констукциях ставил шотки думал лучше будет,а он дох ,менял на обычный на тоже напряжение и без проблем ,теперь понятно почему. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 ![]() |
Спасибо за разъяснения учту, а с пробоями я уже сталкивался в ранних констукциях ставил шотки думал лучше будет,а он дох ,менял на обычный на тоже напряжение и без проблем ,теперь понятно почему. Народ подскажите витки, есть ТОР-226 + EPOCS EDT29 надо на выходе 20/1.8а , 12/1.2а |
bodik, первичка 30 витков (две половины по 15 витков), вторичка 7 витков (с отводом от 4-го для 12V) , связь 5 витков. Зазор 0,25мм (суммарный, по 0,12-0,13 в каждый керн). Индуктивность первички выйдет 250-300мкГн.
Мотается так: 1. Сначала половина первички (15 витков). 2. Связь (5 витков). Если мотаете тонким проводом, берите в две-три жилы и распределяйте равномерно на ширину каркаса. 3. Вторичка (4 витка). Отвод 12V. От него еще 3 витка. Это уже 20V. 4. Экран (незамкнутый виток фольги с выводом к плюсу или минусу первичного питания, куда ближе). 5. Вторая половина первички (15 витков). Вариант 2. (по идее более точное попадание обоих выходов по напряжению, при условии их действительной загрузки хотя бы половинным от заявленного током) Первичка 34 витка (две половины по 17 витков), вторичка 8 витков (с отводом от 5-го для 12V) , связь 6 витков. Зазор 0,4мм (суммарный, по 0,2 в каждый керн). Индуктивность первички выйдет также в районе 250-300мкГн. Мотается так: 1. Сначала половина первички (17 витков). 2. Связь (6 витков). Если мотаете тонким проводом, берите в две-три жилы и распределяйте равномерно на ширину каркаса. 3. Вторичка (5 витков). Отвод 12V. От него еще 3 витка. Это уже 20V. 4. Экран (незамкнутый виток фольги с выводом к плюсу или минусу первичного питания, куда ближе). 5. Вторая половина первички (17 витков). Сообщение отредактировал кабельщик - 10.11.2011, 3:28 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Народ подскажите витки, есть ТОР-226 + EPOCS EDT29 надо на выходе 20/1.8а , 12/1.2а Скачай PIExpert , посидишь над ним пол дня, разберешся - и будет тебе счастье. В нем тебе напишут скока витков чем мотать и на чем мотать и как мотать. Просто праздник какой-то. Главное не стеснятся. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
И опять я со своей дотошностью (погубит она меня
Что я неправильно делаю? STASKIN, вы все правильно делаете.забить на эту индуктивность? Забить на ее величину. В разумных пределах - от 1 до 100мкГн. Но при условии, что резисторный делитель на вход TL431 берет напряжение выхода с первого электролита (т.е. до дросселя). Если же напряжение берется со второго (после дросселя), то не стоит ставить более 10мкГн (петля ОС может загудеть).
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 4:39 |
